Vann i olja? Betyr det havari?
Guest Kaptein Fredrik
For de aller fleste er nok skifte av toppakning å regne som havari. Faktisk er det nære på å være selve definisjonen av havari, som betyr "skade på skip som kan repareres".
Dersom det derimot sto at båten hadde forlist ville det nok stilt seg litt annerledes.
Vann i oljen kan forøvrig være flere ting, og det er ikke sikkert det er toppakningen, selv om det er overveiende sannsynlig.
kan desverre være mer omfattende enn toppakning, ødelagt oljekjøler som jeg selv har opplevet på en motor , sprekt topp, sprekt blokk som ofte forekommer etter dårlig vinterkonservering gjerne på v8 motorer.
det er en sjanse å ta men er prisen rett så er det bare å kjøpe og i verstefall skaffe ny motor og i bestefall toppakning, innsugspakning (gm v8) eller oljekjøler
hvilke type motor er det?
Takk for svar. Motoren er en volvo penta MD 21a.
Da jeg og broren min kjørte hjem i hans bil fra tante og onkel, så da vi stoppet så sa det puff. Og det kom ganske mye damp opp og det var vann og olje på garasjegulvet. Da måtte toppen+radiatoren+nye pakninger byttes. Det var ikke billig ihvertfall.....
ihvertfall.....
er ikke kjent med betegnelser på penta , er det en rekke 4 , rekke 6 eller v8?
glemte i sted at defekt riser/eksosmanifoil kan gi vann i oljen og og ren reversjon av eksosen hvis lavt turtall . dvs at noe vann blir suget tilbake inn i sylinder fra eksos...
Alltid kjøpt toppakninger fra amerikanske bildeler som ikke kostet mer enn 360kr ca for et sett til v8 smallblock , tåler litt mindre saltvann enn marinetoppakninger til 2000 kr settet men så billigt at det er bare å bytte når det evt skulle gå i stykker...
kjørt 6 år med en bilpakning uten problem med 50/50 sjø feskvann på kompis sin båt.
Redigert av bukt (see edit history)
