Tenningsfeil mercruiser 3.0 - feilsøking og demontering
Yankee
Har en mercruiser 3.0 1998 modell, motornummer F776269 som gnisten er blitt borte på. Startet med at den ikke ville starte igjen når den var varm.
Har målt at det kommer strøm inn på coil og fordeler. Pluggledninger har normal motstand og plugger er nye. Fordelerlokk og rotor er ok.
Ser at tilstanden på den lille føleren rundt fordelerakslingen, på undersiden av rotoren, ser noe dårlig ut, med løs isolasjon. Noen som kan si meg hva denne er til? Hvordan man kan måle den? og hvordan man får skrudd den ut?
Dersom denne er ok, er det da mulig å måle om CDI boksen er i stykker?
Det er et "Hall" element og magneter som gir puls til tenningen, istedenfor stifter.
Sjekk at det er kontakt på tilkoblingen på ledningene, der er det ofte feil.
Du må ta av rotor for å kommet til elementet, sitter med noen små skruer.
Om du har turteller, så vil den ofte vise fullt utslag når du skrur på tenningen, om det er tilfelle er det kontakt
feil på Hall elementet eller feil på den.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
