atletico1 Svart 12.August.2011 Link til dette innlegget Svart 12.August.2011 Har en 18 år gammel Jabsco pumpedo som jeg ikke har gjort noe med. Hverken skiftet Joker ventil eller O-ring i pumpe-sylinder. Den nye 3-4 år gammel må jeg smøre opp sylinderen med vaselin/silikon fett 2 ganger i sesongen ellers piper og hyler det ved pumping. Ha prøvd matolje, men det varer bare noen dager. Tydelig at det er forskjell på de gamle gode med sort pumpe håndtak og de nyere med hvitt håndtak. Det er dog en forskjell den gamle brukes noe skjeldnere, men alikevel?! Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 12.August.2011 Link til dette innlegget Svart 12.August.2011 Jeg kan fortelle at jeg fikk trøbbel med mitt elektriske porselen etter 23 års tjeneste.... vel det har sikkert blitt reparert på av tidligere eier. Vet ikke om dette er relevant for Pompidoen deres, Men med septiktank var mitt problem at luftingen til tanken gikk tett, dermed går evt. trykk og vakuum i dass. Luftinga som er fin og blank har en sil som korroderer i sjøluft og blir potte tett. Staka opp denne og nå er allt vel. Etter en litt røff tur må jeg allikevel pumpe inn litt vann for å fylle opp vannlåsen, ellers lukter det do. Skal prøve med courvoisier i skåla til helgen som sanitærvæske, da blir det hjemmekoselig..... Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 12.August.2011 Link til dette innlegget Svart 12.August.2011 Har en 18 år gammel Jabsco pumpedo som jeg ikke har gjort noe med. Hverken skiftet Joker ventil eller O-ring i pumpe-sylinder. Den nye 3-4 år gammel må jeg smøre opp sylinderen med vaselin/silikon fett 2 ganger i sesongen ellers piper og hyler det ved pumping. skal ha ny wc så dette er en aktuell tråd, hvis så er som noen skriver om nye toaletter så lønner det seg evt for meg å overhale det orginale toalettet til båten kontra ¨å kjøpe nytt... Sitér dette innlegget Link to post
Tutti Frutti Svart 12.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2012 Takk for alle info. Nå har jeg skrytt til kona om at det skal bli slutt på kloakk rester i toalett-skåla. (Rester fra slangen til septiktank som kommer i retur til toalett skålen) Seatronic skryter så fælt av "Jabsco Twist & Lock", men jeg har søkt på sidene til Jabsco, som sier at produktet skal sperre for spylevannet og IKKE septikvannet. Det blir nok ny Joker ventil på meg, og ikke Twist & Lock. Annonseringen av dette produktet er missvisende! Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 12.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2012 sjekk joker ventilen du kjøper-at leppene ligger tett inntil hverandre-ingen glipe. I mitt nye Jabsco pumpetoalett holdt ikke jokerventilen vann. Hadde en ny reserve som jeg satt inn og oppdaget da at jokerventilen som fulgte med det nye tolattet hadde en smal glipe mellom jokerleppene. Med reserve jokeren ble det inget tilbakeslag. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 28.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2013 Har en mulig rep foran meg på fatterns båt. Er det enkelt å bytte fra gammel Jabsco original pumpe til twistn lock? Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 28.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2013 (redigert) Ja den passer rett i gjort på 10 min. Redigert 28.Juni.2013 av leopard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 28.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2013 Takker ! Sitér dette innlegget Link to post
MT. Svart 29.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2013 PortaPotti er egentlig fantastisk enkelt... Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
Morten:) Svart 28.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2013 Var i butikken i går å handlet repsett til Jabsco twist'n lock. Problemet er at jeg fikk med settet som var til pumpene frem til 2007 (hvitt håndtak) men skulle hatt til de nye pumpene med sort håntak. Er det noen som vet om disse går om hverandre? Hva er forskjellen? Morten Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 28.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2013 (redigert) . Redigert 28.Juli.2013 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 9.September.2015 Link til dette innlegget Svart 9.September.2015 (redigert) Byttet like godt ut den gamle pumpa i stedet for å prøve å kjøpe et repp-sett og vedlikeholde den (jabsco, relativt ny, men ikke twist'n'lock). Ny twist'n'lock-pumpe kjøpt inn i Göteborg i begynnelsen av fellesferien, men det var vel nærmere slutten av fellesferien før jeg endelig fikk ut fingeren og fikk bytta den ut. Dette er til "reservetoalettet", det er uten septiktank, har kun vært brukt til "småærender" siden den ble installert, ikke noe dopapir, og har latt den stå med ferskvann og eddik når båten har stått ubrukt over flere dager. Det var veldig deilig med et toalett som fungerte som smurt og uten noe form for tilbakeslag. Det varte i litt mer enn én måned. Nå har vi tilbakeslag igjen. :-( twist'n'tilbakeslag altså ..... Redigert 9.September.2015 av tobixen (see edit history) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Bitteliten Svart 9.September.2015 Link til dette innlegget Svart 9.September.2015 Var det skikkelig reint for urinstein der hvor du monterer pumpa? Jeg måtte rense en del her for å få det bra. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 9.September.2015 Link til dette innlegget Svart 9.September.2015 Det var groteskt mye urinstein på den gamle klaffventilen, og sikkert en av hovedårsakene til at det var så mye trøbbel med den gamle pumpa. Kanskje et poeng at overflatene som pakningen ligger på fortsatt er befengt med urinstein - men da burde jo pumpa ha gitt tilbakeslag fra første stund. Hm, jeg får vel åpne og rense unna. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Lazyjack Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 (redigert) Twist'n lock trodde jeg skulle eliminere muligheten for hevertvirkning og at doen (og båten) fylte seg med sjøvann. Det er jo vann inn man stenger for når man vrir håndtaket, ikke tilbakeslag fra tanken. Eller tar jeg feil..... Trodde dette hadde vært fremme tidligere i tråden men orket ikke lese gjennom alt. Redigert 10.September.2015 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Og tilbakeslag fra tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Bare skumlest, så mulig det allerede er nevnt : Du får kjøpt løs Joker ventil til 150,-, trenger ikke kjøpe hele settet : http://www.seatronic.no/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&zenid=s2jv0j08lksr8s8affatsoans5&keyword=joker Smør inn joker ventilen med syrefri vasselin før montering, så hindres avleiringene noe (men intet varer evig). Jeg byttet min i våres, og denne vasselinen har og gjort at jeg har sluppet å ha matolje i dass for å smøre pumpa hele sesongen Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
