På utkikk etter båt, 16-18 fot med soveplass til 2
Espen1978
Hei, er ny her så håper jeg gjør ting rett..
Er ute etter en båt på 16-18 fot som har plass foran rattkonsollen til å sove 2 voksne og en liten unge evt.
Der må være bord som kan slås opp, og dette må være under HT.. slik at mor og barn kan sitte under tak om far vil fiske mer
bak rattkonsollen må det være plass å fiske fra og evt sitte et par personer på hver side
Liker å stå å kjøre båt, for å få oversikt, så rattkonsollen må være plassert slik at det er mulig
Så til det viktigste, den må kunne ha en motor som gjør at den går i 30-35 knop med et par personer ombord,
og den må være stabil i litt sjø.. om man er ute å fisker og det blåser opp osv..
Har sett på Halco, Selco, Wesling, Fjordling osv.. men blir litt rådvill, så håper på tips
Den skal brukes i Lindås/Masfjorden og ut Fensfjorden mot Fedje osv..
Ønsker å bruke 30-40k inkl utenbords-motor
(Jeg vet at ting kan endres i interiøret, men jeg vil ha ting litt ferdig,
har nok å styre på med til at jeg vil lage meg mer arbeid..)
På forhånd takk!
Skibsplast 490HT og 550 burde også passe til formålet. Samt Ørnvik 535HT
Men du må nok regne med å måtte gå opp i pris for å få en båt i den størrelsen for å få noe som er sjødyktig, går i 30-35 knop, og med en motor som ikke er "hundgammel"
Må nok begrense meg til 18 maks, helst 16-17.. båtplassen er ikke så lang
boien e festet til et lite skjær utenfor en kai, det blir synlig ved full fjære..
Den Rana 18 Cabin virket litt stor, føler man må ha stor motor for å komme opp i fart.
Ville helst oppnådd rundt 30 knop med en 50-55 hk om det lar seg gjøre.
Den var iallefall veldig rimelig den With'en..
Disse gjør vel grei fart med en lett 50-60 hk.
Den tunge 75 mercury 4-takt virket som altfor mye på den båten. Den veier vel nesten 180 kg :eek:
En 70 kg lettere 60-hester passer nok mye bedre og gir nok rundt 30 knop.
En v-bunnet båt må vanligvis ha mere mottor, men f.eks. Wesling har dyp V-bunn men greier seg med 60-70 hk. Antagelig fordi båten er ganske lett, men neppe noe å sove i.
Men i prisklassen opp til 40k er det vel ikke så mye bra å velge i.
Har ikke låst meg prismessig, kan gå opp noe, men jeg tenkte som et utgangspunkt,
om interiøret må gjøres noe med i løpet av vinteren er det ok, men ikke de store ombygginger..
Jeg liker denne:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=29255942
Men den er ganske pen over det hele, så en slik som er noe å stelle med i interiøret hadde vært fint tror jeg,
ville vært rimeligere da, men likevel fått en båt med bra skrog?
Liker jo den With'en interiørmessig, men innbyr ikke til fisking slik den fremstår.. blir for pent liksom
GH17 / Rana 510 sneier vel såvidt 30 knop m/ 60hk
Wesling klarer etpar knop mer. Går å sove i , selv om det sikkert fins mer egnede båter til det formålet. Det som taler mot Wesling er lite dørkplass, blir trang hvis man skal fiske
Fjordling 17 er jo en genial båtklassiker som alltid vil være ettertraktet.
Den har skikkelige kjøreegenskaper og det er bare å slenge på hvor stor motor som helst etterhvert som behov eller muligheter dukker opp :thumbsup:
90-115 hk er vel mer enn nok for å få svært god fart på balja etterhvert når 60-hestern blir pensjonert.
Hei!
Har du vurdert Hansvk 18 HT - alà denne?
Den oppfyller ikke kriteriene dine mht fart over 30 knop, og særlig dersom det blir litt sjø. Pga at den er relativt flat i bunnen må da farta reduseres til halvplanerfart (10-12 knop. Den er imidlertid meget romslig til bare å være 18 fot. En annen fordel er at den er relativt lett i vekt (ca 600kg med motor og ting&tang hvis jeg ikke husker feil) dersom det er aktuelt å dra den med på tilhenger. Vi hadde en slik i 14-15 år, og var godt fornøyd med både "boegenskaper" og mulighetene til å bruke den som fiskerbåt. Med 60hk motor gjorde den rett oppunder 30 knop på stille sjø.
Likte både Hansvik og Ørnvik, men sistnevnte virker på bildet som litt for kort framfor konsollen til å ligge..?
Når det gjelder å sove i en sånn båt forstår jeg at endel synes det blir kummerlig,
men vi er vandt å kjøre på bilferie i en liten toseter og bruke 3 mannstelt som overnatting :)
Jeg vil ikke at båten skal bli for stor til at man tar en kjapp tur utpå å fisker litt,
og heller ikke for liten til at man kan tilbringe hele dagen i den selv med litt nedbør..
Har fått info om en Halco 16 i nærområdet, vil denne fungere med en 70 hk Johnson? (lang stamme.. en annen selger)
Er skroget nogenlunde likt på Hansvik, Ørnvik, Rana (GH), Halco, Selco, Skibsplast og Linge-båtene (bortsett fra tunnelen) ?
Er det noen som er å foretrekke i litt uvær..?
Redigert av Espen1978 (see edit history)
  • 4 uker senere...
Da var første båt-titt unnagjort..
..Det er store variasjoner i hva folk mener med "Båten framstår i dag som veldig fin"
Hadde sittet med en båt idag om han ville gå litt lavere, for i mine øyne må man ut med endel kroner for å få den "veldig fin"
Selv om man gjør det selv.. Hadde den vært veldig fin ville jeg gitt prisforlangende.
Så letingen fortsetter, blir forhåpentligvis en fjordling, men det er ikke så enkelt når båtene ligger langt unna..
Nettopp solgt denne
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=29858766
Fantastisk bra båt fa en relativt ukjent (i Norge) Finsk produsent. Vi har overnattet mange gange i den. Mange bra løsninger på innredning, stueplass, dreg, badeplattform, osv. Kjøpte større båt for 2 uker siden.
Bill
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Den så veldig kjekk og praktisk ut Bill, men prisen er litt høy,
og båten er nok for ny i forhold til hvor mye penger jeg vil bruke i denne omgang..
Jeg liker veldig godt fjordling nå, men om noen har andre alternativ som er vel så god i sjøen så er jeg takknemlig!
Den jeg så på kunne jeg fremdeles kjøpt, men da må den ned i pris, så man kan bruke de pengene på å fikse den opp..
Før vi kjøpte seilbår hadde vi tre år en Uttern 5200 DC fra 80 tallet med nyere motor. Tror ikke det finnes en mer romslig 17 foter på markedet.
Madrassen under dekk forlenges og sengen er da ca 120cm bred og nesten 2 meter lang. L sofa bak som også kan utvides til solseng. Bord som slås opp med sitteplass til 6. Todelt kalesje. Den som har tegnet denne har vært kreativ.
Med en 85 HK gjorde den nærmere 35 knop. Dyp V bunn slik at den gikk brukbart i litt sjø. Har hatt flere båter i denne størrelsen og dette var min definitive favoritt!
Ulempen er at det er veldig få båter i Norge. I sverige er det mange. Søk på blocket.se.
Tror du må regne noen tusenlapper mer enn du skisserte.
