Anbefaling av lensepumpe med litt løftehøyde, 50cm ned til kjøl
eMTea
Hei!
Jeg vil ikke ha lensepumpen utilgjengelig under motoren, så vil flytte den opp og plassere den ved siden av trim aggregatet.
Hvilke lensepumpe vil dere anbefale? som kan løfte vannet ca 50cm. Kommer bare til å skru fast et stålrør/sil nede ved der pumpen har stått før, også gå opp til den nye pumpen med slange (selvfølgelig) Flottøren blir montert på en brakett som er mulig å skru løs ovenfra og løfte opp.
