Hvordan få av undervannshus som sitter fast på gammel Yamaha 80hk
Helge
Trenger å bytte impeller på den gamle Yamaha 80 hk jeg har fra 1985. Jeg har tatt av splinten på toppen av girstangen oppe under motordekslet og fått ut alle de fire boltene (rustfritt stål med 14 mm bolthode) som går fra undervannshuset og opp i motorstammen. Men undervannshuset sitter fremdeles som støpt fast :confused: Har jeg glemt/oversett noe...?
Hva gjør jeg videre for å få av undervannshuset?
er vel en bolt til , under anoden/trimfinna... du er ikke den første som har oversett den
Aha... da må jeg ut og se. Sent i går kveld så jeg ikke engang hvordan man får av trimfinnen - trodde nesten den måtte skrues av fra "oversiden" (innsiden) av undervannshuset :giggle:
Søk på youtube så tror jeg du finner operasjonen som film
Da har jeg hatt en helv@§¤%&! jobb som tok meg mange timer i dag. Joda den femte bolten var ikke så vanskelig å finne. Det var et lite plastdeksel helt nederst bakerst på motorstammen som når det ble fjernet avslørte en bolt som fester trimfinnen/sinkanoden. Denne bolten løsnet greit... og med trimfinnen borte avslørte bolt nummer fem seg fra undersiden der trimfinnen hadde vært. Problemet viste seg å være denne femte bolten. Den (12 mm hode) satt enda hardere enn de fire store utvendige boltene (14 mm hode) og selv om jeg sprutet på rikelig med WD40 gjentatte ganger og forsøkte å være svært forsiktig (litt fram og tilbake) gikk denne bolten AV like under hodet :headbang::cryin::nonod:
Saken er den at denne bolten er temmelig lang og bare en liten del går inn i det gjengede hullet i motorstammen mens flere cm går gjennom et langt hull i toppen av undervannshuset. Det var i dette lange hullet i undervannshuset bolten satt så fast at jeg slet INNMARI med å få løsnet bakre del av undervannshuset selv uten hodet på bolten. Ledetappene som nevnt av ahamm satt litt de også, men det var småtteri i forhold til omtalte bolt. Jeg måtte ha hjelp fra en av karene på nærmeste verksted og til slutt varmet han bolten (og metallet rundet denne) med en gassbrenner. Selv da var det utrolig så mye makt som måtte til med å presse inn (slå inn) gamle kniver i sprekken mellom undervannshus og motorstamme. Vi måtte starte fremst og jobbe oss bakover og med kniver i sprekken et stykke bakover - skru til boltene lengst framme for å bende opp bak. Jeg borret for sikkerhets skyld hullet opp til 1 mm større diameter før montasje av undervannshuset igjen.
Overraskelsen ble imidlertid stor da det viste seg at impelleren var nesten som ny...! Den var ikke byttet i løpet av den siste tiden forrige eier hadde den og jeg har hatt båten i to og et halvt år uten bytte... og den ser helt nye og fin ut. Kjølekanalene var imidlertid temmelig gjengrodde av saltkrystaller og annen dritt som saltkrystallene hadde holdt igjen så jeg brukte en del tid på å rense og spyle kjølekanalene i undervannshuset og å spyle gjennom opp i motoren. Etter at hele prosessen var ferdig (byttet selvsagt for sikkerhets skyld impelleren) er det igjen ordentlig futt på kontrollstrålen.
Det eneste jeg lurer på nå er om jeg har bommet et hakk på monteringen av splines'en på girstangen nede ved undervannshuset. Når motoren settes i forover fra kontrollspaken går motoren kontant i forovergir, mens når motoren settes i revers har den det med å knurre/jukse litt mer enn før...? :confused:
Jeg er ikke overrasket! Leverte inn min 15hk Suzuki 4-takter fra 2001 i våres da jeg ikke fikk liv i kontrollstrålen og mekanikeren åpnet opp og renset opp siden det var godt gjengrodd i kanalene, men den originale impelleren fra 2001 var like god som ny så den ble ikke skiftet. Ulempen ved å ikke skifte impeller regelmessig er kanskje at når man til slutt må av med undervannshuset så sitter det nettop så godt som du her opplevde?
lstrålen.
sjekk om det også skjer hvis du kobler fra girwiren bakpå motor , er kanskje nok å bare justere på wiren for at det skal bli ok..?
  • 1 år senere...
Det er ikkeno' stas å sloss med salta skruer..........
Mange kaller det å skru i hjel påhengere...... jeg kaller det vedlikehold
Kjøper jeg en brukt påhenger så starter jeg med å smøre opp stammebolter og demonterer undervannshus og smører opp alle bolter her også etter at impeller er bytta. Etter 4 år så gjentar jeg prosedyren, fy bæng så mye trøbbel det sparer meg...
En fettpatron med et godt vannfast fett koster fra 60kr... etter min mening en av de beste investeringene man kan gjøre...
Redigert av dieselfan (see edit history)
Det sitter i hvert fall latterlig fast slik det er nå... Har fått banket inn en sparkelspade, slik at jeg ser lys rundt det hele, bortsett fra der den knekte bolten står. Har prøvd å sette det under press ved å kile opp på midten, og stramme til de fremre boltene, men det sitter fremdels bom fast. Har også prøvd å slå ned i hullet der anoden er festet.
Ja, jeg er ganske sikker på at den er hodeløs, hvis det da ikke finnes bolter som har helt rundt hode med samme diameter som bolten selv, og som ikke stikker opp av hullet sitt...
Det er ikke helt trivielt å bore her, da propellaksene står en smule i veien.
Problemet er identisk med det Helge her over hadde. Jeg undrer meg jo litt over hvorfor Yamaha har så trang pasning rundt denne bolten, når det står en styretapp rett ved siden av.
  • 2 uker senere...
Og der kom det av med en god del overtaling og store mengder varme.Hullet i undervannshuset var fullt av noe greier slik at det var mye mindre i diameter enn det skulle være. Bolten som går opp der i bakkant har større diameter over gjengene enn over skaftet, og det gikk ikke å trykke den gjennom hullet. Fant ut at hullet var grodd sammen til ca 6mm diameter. Jeg kjørte så en 8mm bor gjennom hullet, og det kom ut en masse brunt pulver av noe slag. Så kjørte jeg en 9mm gjennom, og da tok det med seg litt aluminium på veien.
Impelleren var forøvrig helt fin....
