Batterimonitor: kapasitet igjen når forbruk ikke bruker jevnt?
Jan E.
Tenkte å sette inn en batterimonitor. Men blant de største forbrukene er 2 kjøleskap. Men disse går ikke konstant, motoren starter og stopper med jevne mellomrom.
Hvordan vil dette gjøre utslag på monitoren?
Må en se hva monitoren sier på resterende tid igjen når kompresorene går, og når kompressorene ikke går. Slikke på fingeren, løfte den i været. Og gestulere kapasitet igjen på banken i tid?
Eller er monitorene så smarte at de kjenner igjen slike sporadiske jevne forbrukere, og legger det inn i kalkuleringen?
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
Monitor leser hva mange ampere går over shunt og der kan du se hva du har igjen på batteribank utifra innslått kapasitet på banken. Noen har program som viser gjenstående tid du har utifra forbruk siste 10 minuttene, andre kun utifra de forbruk som er den tiden du leser av. Andre varianter er ampertellere, dem har vanlig ikke noe program som viser gjenstående tid.
I tillegg til å se hva gjeldende nivå banken ligger på akkurat nå. Så er tiden igjen med nåværende forbruk nr 2 på listen over viktighet for min del.
Hvem eventuelt viser tid igjen kalkulert på forbruk siste X minutter?
Forøverig er Victron BMV-600S den som foreløpig står øverst på listen min.
Jara Wynja
Ikke klar over med monitor til Victron, Farco kan sikkert svare de. Den synes jeg ha markedets beste pris i forhold til hva avansert program den kjører.
Mastervolt sin BTM-III har bedre display og er enklere i bruk, men prisen er 3 ganger mer. Den kan vise gjenstående tid utifra forbruk siste 10 minuttene.
Xantrex har hatt fingeren i program til BTM-III og dem hadde en med lignende funksjon. Jeg kjenner ikke til nye produktene fra dem der jeg ikke har vært borte i dem.
Har Sperling monitor levert av Becker her på forumet. Er svært fornøyd med den, men har jo ikke brukt andre.
Akkurat nå viser den på kurs 4, der jeg har forbruksbatteriene, at jeg har et forbruk på 5,8A (bl.a denne PCn..), 12,3V og har brukt 24Ah siden i går ettermiddag av de ca 50 jeg har til rådighet. Måleren har 4 kurser, jeg bruker 3: Forbruk, start og generator. Har montert shunt bare på forbruk. Har lagt baugtruster og vinsj på startbatteriet - disse går så lite så føler ikke behov for shunt her. Spenningen tilsier at alt er topp hele tiden (har bly/syre batteri).
Målte kjøleskapet i natt, dvs bare det som sto på. På 10 timer hadde forbruket steget fra 15Ah til 21Ah, dvs 6Ah. Dette tilsier et snitt forbruk på 0,6Ah pr time. Skapet sto på 2, maks er 3. Temperaturen var 3,7 grader.
Tidligere måling av skapet, da det sto på 1,5, viste et snittforbruk på 0,4 Ah, da målte jeg ikke temperaturen, men alt var kaldt nok i lange baner :smiley:
Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! (Pippi Langstrømpe)
så interesant ut, spesielt siden den også har en graf som gjør den mer lettlest.
Apropos lettlest. Victrons batterimonitor benytter et komma som er på størrelse med en luselort. Uleselig for de fleste uten lupe eller sterke briller. I tillegg varierer de med antall siffer etter komma. <10 benytter de to siffer. >10, ett siffer (tror jeg det var?) En verdi på 1,27V kan da tolkes som 1,27 eller 12,7. J´la irriterende å måtte finne fram brillene hver gang jeg skal sjekke forbruket.
Ved å konsekvent benytte for eksempel to siffer etter komma ville 1,27V ikke kunne bli tolket som annet en dette selv uten å se komma.
ad. planlegging:
Har akkurat pusset opp alt elektrisk i seilbåten min og monterte en "Nasa" sak fra Seatronic: http://www.seatronic.no/strom-batterimetere-c-50_195/nasa-batterimeter-med-p-1734
Fungerer strålende til mitt bruk. Man får ikke opp antall Ah forbrukt som funksjon på tid, men man får opp spenning, antall prosent igjen på batteribanken, samt antall AMP akkurat nå. Dette kan veksles til antall timer og minutter igjen ved aktuelt forbruk, men som dere nevner, det er jo ikke spesielt realistisk siden feks. kjøleskap kun går sporadisk. For min del handler det om å se forbuk akkurat nå, evt. ladestrøm når jeg går for motor, samt antall prosent igjen i banken, . Det er også greit å gløtte på den når jeg slår av og på ting for å ha en pekepinne på hvor mye forskjellig bruker. Det førte blant annet til at alle lamper ble byttte til LED...:-) Når 1 lampett bruker mer strøm enn dieselvarmeren, da er det noe galt ett sted...:-) Halogen pærer bruker MYE strøm...
Den kommer med shunt og jeg har den koblet kun på forbruksbatteribanken. Spenningen på startbatteriet kan jeg sjekke med panelet til laderen, og det er stort sett alltid fullt.
AndersH
Klavenes 1375 (selvbyggerbåt)
Det er feil, rem. Det er alltid 2 siffer etter komma.
Feil og feil Fru Blom? Tror kanskje heller jeg formulerer meg rotete. Det er isåfall ikke første gang.:rolleyes:
Prøver derfor på nytt. Altså, Jeg er en godt voksen herre, og synet er ikke hva det en gang var. På avstand ser jeg fortsatt som en hauk, men skal jeg lese noget trenger jeg briller.
Brillene roter jeg bort hele tiden, og de er derfor ikke tilstade når jeg trenger dem til feks. å lese av Victron batterimonitorer med titallsseparatorer så små som luselort.
Så har det seg også ofte slik at når jeg endelig finner brillene, har jeg glemt hva jeg egentlig skulle bruke de til. Vel, vel. Mitt forslag er altså at de herrer på Victron lager:
1) En monitor med stort og lett leselig display inkludert en stor og tydekig titallsseparatoren (komma)
2) Alternativt, konsekvent anvender to siffer etter komma ved angivelse av strøm og spenning slik at en kan avlese titallsverdien uten egentlig å måtte se det knøttlille kommaet. Dvs. Ved å overse de to siste sifferne.
Når man som idag opererer med to siffer etter komma på verdier <10, og ett siffer >10, og man avleser feks. 127 (komma er ikke synlig) kan man ikke vite om verdien faktisk er 12,7 eller 1,27.
Det var det hele. Håper det ble klarere denne gang.
ad. planlegging:
OK. Det var spenning (V) du refererte til i første innlegg, og der er det alltid 2 siffer etter komma. Da hadde vi riktig og feil begge to. Det er jo topp!
Det benyttes 4 siffer, så da må 2. siffer etter komma vike for minustegnet ved verdier over -9.99A. Ved verdier over -99.9A vil det ikke være noe komma.
Du har uttrykt deg meget klart, og jeg skal nevne det for Victron ved anledning. Jeg har ikke tenkt over dette; jeg må nemlig ha på meg brillene uansett når jeg leser monitoren, og da har jeg ikke noen problemer med å se kommaet.
Beklager at jeg bruker denne tråden, men her var det rimelig mye god kompetanse og erfaring å spore.
Servicemannen: Jeg har nok noe av samme opplegg som deg. Mastervolt. Mitt problem er at etter to år fikk innstallatør endelig panelet til å snakke med shunten og gi meg de opplysningene som var forespeilet, samt kalibrert i forhold til gjeldende batteribank.
Problemet nå er at nedtellingen fra 0 i forbrukt Ah virker, men fylles kun opp igjen med agregat, og landstrøm. De får den ikke til å registrere ladingen fra motorene. Så om jeg har forbrukt f. eks. 100 Ah og kjører en hel dag, sitter jeg igjen med f. eks. forbrukt 200 Ah. Installatør påstår at alt er koblet riktig. Er det noen synspunkter på dette med forslag til problemløsing så er jeg takknemlig. Nytt forsøk av innstallatør er førstkommende mandag.
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
De er feilkobling i ditt system. Shunt skal plasseres mellom minus på forbruksbank og forbruk, alle andre kabler skal monters på forbrukside av shunt. Gå over tilkoblinger og se om noe andre kabler er tilsluttet batterier. Pluss kan kobles hvor som helst der ingen avlesning er via der.
Strømtilførsel til panel skal ha egen kurs, pluss og minus. Ikke skal bruke senseledninger til avlesning på shunt til minus driftspenn og ikke heller senseledning til avlesning av batterispenn til pluss driftspenn til panel. Har sett mange installatøre ta seg en snarvei der som fører til feil avlesning.
Regner med at de er kompetente folk, de som kobler for deg. Men løsningen er ikke så enkel som at starteren er koblet utenom shunten, direkte fra batteriet. Og at leveransekabelen fra dynamoen er koblet direkte ned til starteren. Mange motorer har et slikt opplegg for å slippe å trekke 2 kraftige kabler fra motoren. Da vil den lade utenom shunten.
Jara Wynja
