Tmc viskermotor, hvordan endre viskeretning på babord side?
KenBjork
Hei
Jeg har da kjøpt nye vindusvisker-motorer fra TMC til ny båten, som er under oppussing.
Ref denne tråden
https://baatplassen.no/i/topic/82475-prosjekt-oppussing-scand-dynamic-86009200/
Her er vindusvisker motorene:
http://www.maritim.no/elektrisk/elektrisk-motor/vindusvisker/viskermotor-25mm-12v
Problemet er at visker rettingen er feil på babordsiden, mens bli rett på styrbordsiden.
Og i monterings/bruksanvisningen står det kun om å endre visker-vinkel men ikke noe om å endre retting.
Såg heller ikke på maritim da jeg handla om at det var Høyre og Venstre typer.
De er kobla etter manualen, men da bare uten raskeste hastigheten. Så er off-on(laveste hastighet)-park
Så ved slik det er nå så bli det slik:
Motorene er her parkert og vil gå med uret når man slår de på.
Jeg vil ha babord visker parkert også slik som styrbord, men at babord skal viske mot-urs
Redigert av KenBjork (see edit history)
Heisann. Du må snu den sorte plata med hullene på. Når du tar den ut fra girhuset, henger den fast i tannhjulet med 2 skruer. Disse skruene kommer du til hvis du vipper av kontaktplata på baksiden. Bruk en tapetkniv eller lignende. Løsne og snu "hullplaten" med motsatt side mot tannhjulet.
Da har du endret parkeringen til å være på motsatt side. ....Tror jeg ;)
Har også tenkt på dette med parkeringen etter at du nevnte det mthoms, og ja det hørtes logisk ut om den hadde parkert motsatt 180 grader.
Såg nå når jeg demonterte, at under hullet i skiven med viskevinkel stod over en utsparingen i tannhjulet merket "R"
La merke til at det 180grader var en annen utsparing i tannhjulet som var merket "L"
Vridde skiven slik at samme vinkel hull kom over "L" og monterte motoren igjen, så får vi se etter jobb idag om det nå blir til at motoren parkeren motsatt og da starte og viske mot-urs.
Men herregud hvor trasig/forvirrende forklart bruksanvisning, hvertfall på norsk..
Eks pkt:
D. Demonter forbindelsesleddet (4) og drivtappene (5)
drivtappene.... Tannhjul heter det!
Vri pussevinkelplaten (6) og plasser hullet for
ønsket pussevinkel slik at det havner midt
foran drivtappene ”R” (5).
Drivtappene kunne de kalt orienteringsspor.
