Fru Jacobsen Svart 12.August.2011 Del på Facebook Svart 12.August.2011 Index; ble kjøper informert om at maskinen sto fast? I så fall er jeg enig men det har ikke kommet fram av det jeg har lest. Og det er vel ikke bare sånn at selger sier " jeg vil ikke ha den likevel"? Det er jo en forutstning at den er i orden. Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 12.August.2011 Del på Facebook Svart 12.August.2011 Hva du enn gjør, ikke gi bort motoren til kjøper uten å ha fått verifisert tilstanden. Som du sier så er motoren lettsolgt, og tilstanden kan være betydelig bedre enn kjøper påstår. Og den er vel strengt tatt verdt nesten like mye i deler som det du solgte den for komplett... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Frank M Svart 12.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2011 kontaktet eneste verkstedet der og de skulle ringe han over helga og få dratt dit og få sjekket den. vil ha mitt på det tørre i denne saken. er den ødelagt tar jeg den tilbake med engang. Sitér dette innlegget du vet hva du har men vet aldri hva du får Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 12.August.2011 Del på Facebook Svart 12.August.2011 Index; ble kjøper informert om at maskinen sto fast? Går ut fra at han ble informert om at den fulgte med båten, men at selger ikke har brukt den selv og derfor ikke kan gå god for alt? En bensinmotor setter seg lett om den står uten bruk en lengre periode, uten at det dermed betyr at det er noe større problem å få løsnet den igjen. Jeg har gjort dette selv et par ganger, og motoren gikk akkurat like fint etterpå. Dessuten har vi kun kjøpers ord om at den står fast, kanskje han bare vil ha en gratis motor? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Frank M Svart 12.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2011 hvis alt skulle vært riktig hadde jeg skulla delt motoren og sjekka alt men iog med det var så mye nytt og oljen så fin ut regna jeg med det,det du sier at det er en rust klump er jo bare tull,litt overflaterust etter lagring men ingen ting annet Sitér dette innlegget du vet hva du har men vet aldri hva du får Link to post Share on other sites More sharing options...
Frank M Svart 12.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2011 det sto tilogmed i annonsen som jeg hadde lagt ut og han fikk helt klart beskjed om at eg hadde fått den med ett kjøp etc.hva gjorde du for og få løs motoren igjen?? Sitér dette innlegget du vet hva du har men vet aldri hva du får Link to post Share on other sites More sharing options...
hifo Svart 12.August.2011 Del på Facebook Svart 12.August.2011 (redigert) Siden du ikke har rørt motoren selv så tror jeg ganske så sikkert du kan påberope deg å ha vært i god tro og derfor avvise krav om heving. Selvsagt og heldigvis helt feil. Redigert 12.August.2011 av hifo (see edit history) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post Share on other sites More sharing options...
Frank M Svart 12.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2011 er nokk ingen svindler derfor brukte vi finn betalingsgaranti og har heletiden vært ærlig, kan ikke skjønne annet at man blir stemplet for svindler men er jo villig og betale hele frakta tebake omså men ville bare ha synspunkter av andre,hadde jeg vært svindler hadde eg vel ikke bestilt mekaniker til og se på motoren. Sitér dette innlegget du vet hva du har men vet aldri hva du får Link to post Share on other sites More sharing options...
Frank M Svart 12.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2011 kjøper har rett til og bruke angrefrist etter kjøpsloven men det er jo det at eg vil ha avkrefta at faktisk motoren er ødelagt før jeg betaler noe som helst. Sitér dette innlegget du vet hva du har men vet aldri hva du får Link to post Share on other sites More sharing options...
Jori Svart 12.August.2011 Del på Facebook Svart 12.August.2011 Frank M, jeg skjønner at du føler deg fortvilet. Som jeg sa, like fortvilet er kjøper, hvis han farer med sanningen. Tror det er veldig lurt at du kan få noen til å verifisere at moteren sitter, er ikke vanskelig, får de ikke dratt rundt veiva sitter motoren. Det er gjort på 5 minutter å verifisere dette. Hvis den sitter er saken grei, hvis den ikke sitter, så står du på at solgt er solgt og at kjøper tydelig her prøver seg med å være veldig "lur". Men i utgangspunktet må du ta kjøper på ordet mener jeg, inntil annet er bevist. Som jeg sa motorer setter seg blir de ikke turnet rundt, hvorfor fordi det ruster fast mellom stempelring ig sylindervegg. Der kommer ikke dieselen eller oljen inn (og den skal heller ikke det), da er motoren utett. Så det å ha i diesel beskytter bare sylinder over stempel, er smart men man må fortsatt dra motor rundt av og til. Har den stått i to år vil jeg si at det er 50/50 på om du får den rundt eller om den har satt seg. Motor kan i seg selv fortsatt være meget bra, bare det at stempelringene vil bli utette og du vil dermed få dårlig kompresjon med alle de problemer det medfører. Kkan dende man ikke trenger å horne sylindrene, men tar man ut ett stempel bør det gjøres bare for å være sikker. Da vet du litt om bakgrunnen til hvorfor kjøper klager, hvis så er tilfelle. Ellers får du vurdere selv hva som er serøse forslag her og hva som er mindre seriøse, jeg kommenterer ikke mer på denne saken før du har mer utfyllende opplysninger om motoren, om den stod fast eller ikke. Alt annet er bare spekulasjoner inntil det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fru Jacobsen Svart 12.August.2011 Del på Facebook Svart 12.August.2011 Nei jeg kaller ikke Frank M en svindler, det kom litt uheldig ut. Og ikke er jeg ute etter ham heller, jeg føler heller litt med ham som har havnet i et sånt dilemma. Men.. Jeg føler med kjøper også - jeg forstår godt at han føler seg svindlet, og jeg mener at så lenge Frank ikke engang gadd å starte den opp eller ihvertfall tørne den før han solgte den videre får han ta utgiften selv. hvorfor skulle selger mase om dette hvis motoren var i orden? Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" Link to post Share on other sites More sharing options...
Frank M Svart 12.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2011 nå har jeg bestilt mekanikere dit og få sett på det så da er jo den saken grei, tar det på min kappe men likte dårlig det forslaget om at han kunne beholde den i stedet for at jeg betalte frakta.. i teorien har han jo da kjøpt motoren for frakta uten at jeg vet om den er i orden eller ikke. skjønner kjøper godt jeg også,er jo derfor jeg er villige til og ordne det her så raskt som mulig Sitér dette innlegget du vet hva du har men vet aldri hva du får Link to post Share on other sites More sharing options...
Frank M Svart 12.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2011 får gjøre som index sier og ikke gi til selger uansett, får ta den hjem og åpne den og selge den i deler.bare starter koster jo 3000. pluss dynamo,topp,manifoil etc. Sitér dette innlegget du vet hva du har men vet aldri hva du får Link to post Share on other sites More sharing options...
Spinnaker Svart 12.August.2011 Del på Facebook Svart 12.August.2011 Må da være en nøytral person/mekaniker i Homelvik som kan se på motoren, og ta noen bilder og sende deg så du ser at den er som den var før avreise, og at den virkelig står fast? Kjenner på gikta at det er noe som skurrer i denne saken Men, har kjøper riktig i hva han sier, så er nok det eneste riktige at du betaler returen siden du ikke sjekket at motoren stod fast, og var i 100% orden som beskrevet av selger. Kun sjekk av oljen blir for dårlig. Hva skulle du egentlig ha sett i den oljen om du ikke var synsk? Oljen viser jo ikke at motoren står fast. Utbetaling av penger til kjøper er uaktuelt uten først å ha fått motor i retur først. Så at han beholder motoren må du aldri gå med på! Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post Share on other sites More sharing options...
Frank M Svart 12.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2011 de visste hvem han var dit jeg ringte,var bare ett mekonomen verksted der så der ligg jeg nokk litt tynt ann men er verdt ett forsøk, ja får ta tebake uten kostnader da.sjekket oljen for og se om den var svart,hadde vann i seg etc. har selv fagbrev innen bilyrke så er ikke helt grønn heller men var jo en tabbe av meg at jeg ikke tørnet motoren før avreise,men gjort er gjort så får bare avvente på det. gir den heller bort til noen som henter den der enn at han får den det er helt sikkert, får sikkert en fl cognac hos noen får den om den skulle sitte fast vil jeg tro Sitér dette innlegget du vet hva du har men vet aldri hva du får Link to post Share on other sites More sharing options...
Spinnaker Svart 12.August.2011 Del på Facebook Svart 12.August.2011 Du får spørre Lensmann i Homelvik hva han ville ha gjort? Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post Share on other sites More sharing options...
Fru Jacobsen Svart 12.August.2011 Del på Facebook Svart 12.August.2011 gir den heller bort til noen som henter den der enn at han får den det er helt sikkert, får sikkert en fl cognac hos noen får den om den skulle sitte fast vil jeg tro Hvorfor så hatefull overfor han stakkaren som har kjøpt dritten at du heller gir den til alle andre enn han? Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" Link to post Share on other sites More sharing options...
Bay_liner Svart 12.August.2011 Del på Facebook Svart 12.August.2011 (redigert) Har ikke lest alle innlegg men er den forsøkt tørnet på starter eller kun manuelt? Motorer som har stått en stund kan være trege den første 1/4 omdreiningen men løsner raskt. Gjør man dette manuelt kan det virke som om den har satt seg men om man bruker starteren skal den normalt løsne med en gang. Synes det skurrer litt jeg og (info fra kjøper) men alt er jo mulig. Batteri og startkabler rett på starter gir svar. Redigert 12.August.2011 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post Share on other sites More sharing options...
Frank M Svart 12.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2011 det var jo bare en fleip, tar den selvsagt tebake og selger den i deler selv.e bare fustrert og regne med kjøper er det og vis det som han har sagt er tilfelle Sitér dette innlegget du vet hva du har men vet aldri hva du får Link to post Share on other sites More sharing options...
Sydvesten Svart 12.August.2011 Del på Facebook Svart 12.August.2011 Formoder det er brukt et borosksop til å sjekke sylindre innvending, er det rust der og motoren ikke lar seg tørne for hånd med pluggene ute.... vel da står den fast... Da er det bare å bite i det sure eplet for selger og ta dingsen tilbake og sørge for at den uheldige kjøper ikke lider noen økonomisk skade.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 12.August.2011 Del på Facebook Svart 12.August.2011 Men hvor er motoren nå da? Ingen her som kunne sjekket det opp da? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
Frank M Svart 12.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2011 motoren befinner seg på 7550 hommelvik i trøndelag Sitér dette innlegget du vet hva du har men vet aldri hva du får Link to post Share on other sites More sharing options...
Frank M Svart 12.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2011 (redigert) da gjorde kjøpern seg ett kupp, gjorde slik at han fikk pengene tilbake og jeg er uten motor. han får komplett motor for 3300,- og jeg ingenting. orket ikke betale 3300 for den igjen og kansje jeg klarer og selge deler for det samme hvis motoren virkelig er ødelagt.kjøper var utolmodig og ville ha pengene så da ble det sånn. Redigert 12.August.2011 av Frank M (see edit history) Sitér dette innlegget du vet hva du har men vet aldri hva du får Link to post Share on other sites More sharing options...
Sydvesten Svart 12.August.2011 Del på Facebook Svart 12.August.2011 Kupp og kupp fru Blom.. er motoren fastrustet så fikk han en "moring" for 3300 kroner...men det vil vi neppe aldri få svar på Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post Share on other sites More sharing options...
Frank M Svart 12.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2011 nei men er ikke ferdig med denne saken,skal sende noen fra båtverksted i trondheim til uka, sender ingen fra hommelvik dit. lettere fustrert men sånn er det og drive med båt, ikke alltid ting går som det skal men man ble no en erfaring rikere Sitér dette innlegget du vet hva du har men vet aldri hva du får Link to post Share on other sites More sharing options...
