Vurderer motorbytte, e-tec
Viking.
Vurderer å bytte motor.. Evinrude e-tec 150 er høyt oppe på lista.. 115 også.
Noen som kan overføre noen erfaringer med disse?
Tenker da mest på driftsikkerhet, forbruk, støy, erfaringer med drift. Fortell gjerne også knop med båten du har denne på:-)
Båt 1: Finnmaster 7600
Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979
Navionics hd Europa, på Samsung 10".
Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22
Har god erfaring med E-tec 50 iallefall.
Ikke for å være ekkel men så du denne her http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=30029397
Julaften og alt på en gang for den heldige som kjøpte den (solgt på dagen naturligvis).
Rart egentlig at noen dumper ting så billig når de trolig lett hadde fått minst 10.000 mere.
Men ser jo at det er XL stamme på den, men allikevel.
Grrrr... gratulerer :lol:
Hvilken båt skal du ha den på da? Den er vel for stor for Finnmastern, både mht effekt og stammelengde?
Over 50 knop ville vel ha vært litt skummelt på den :wink:
Hadde veldig sansen for V6 175hk'en jeg hadde bakpå Nordkappen. Leste en test i et båtblad for en tid tilbake der det ble testet E-tec 150 og Yamaha 150. Forbruk og lydnivå var nesten identisk i hele spekteret. E-tec'en høres hissigere ut, bittelitt høyere lyd på tomgang, rå lyd når man drar på og slakker av. Kunne godt kjøpt ny E-tec jeg...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Hvor monteres adapterplata da? Stammen er jo 125 mm lengre enn standard så må jo opp en god del for å ikke å bremse for mye på farta.
Og det er jo max 100 hk på den båten :saint:
Du får vel 36-37 knop med E-tec 90? Så du når vel greit 50 knop med rett propell på 150-hestern :eek:
E-tec 90 er jo ikke blant de sprekeste 90-hesterne, mens 150 er vel absolutt blant de sterkeste og letteste 150-hesterne (den finnes jo i 200 versjon med samme blokka).
  teerex skrev On 16.8.2011 at 18.24:
Hvor monteres adapterplata da? Stammen er jo 125 mm lengre enn standard.
Jeg bolter alu-plata i speilet i de gamle motorbolthullene slik at den stikker 5" over kanten. Henger nymotoren på plata, borrer nye hull og bolter den fast. Lager i tillegg en liten forsterking fra toppen av plata fram i motorbrønnen pga mer moment. Ikke noe hokus pokus, enkleste patent... kan legge ut bilde når den er kommet på.
Får ca 34-35 knop m/90 hk'ern.
90 hk e-tec er vel nærmere 80 hk enn 90 hk... de er kjent for det.
Redigert av Mox1 (see edit history)
Evinrude er jo god gammal kvalitet.. husker du ikke gamle Ole da ? :wink:
Aldri vært noe særlig tull med disse motorene (så lenge det ikke står noe med Ficht på dekselet da).
Ole Evinrude, eg. Evenrudstuen, født 1877, død 1934, norsk-amerikansk oppfinner og industrimann, født på Toten, vokste opp i Wisconsin.
Konstruerte 1907 en flyttbar ensylindret motor (1,5 hestekrefter) for robåter og begynte 1909 produksjon.
Grunnla 1910 Evinrude Motors i Milwaukee (senere Outboard Motors Corp.).
  Mox1 skrev On 16.8.2011 at 18.28:
Blir spennende dette... hva slags propell fulgte med da ?
Har samme motor på båten min, med Viper propellen, synes den fungerer greit. Får båten opp i rett over 40 knop og turtall på ca 5700-6000, Har ikke I-command instrumentene, er det noe du anbefaler... Har også den "gamle" OMC kontrolboksen.. vurderer og legge penger i en ny en fra Evinrude/BRP. Noen som har erfaring men den? (ikke icon utgaven).
PS hvis du er på utkikk etter litt mer trøkk så kan du jo gå for H.O. utgaven av e-tec 115 :thumbsup:
  Mox1 skrev On 16.8.2011 at 18.42:
19" Viper. Blir nok å bestille ny propell når jeg har fått sjekket turtallet på WOT
Ja kalkulatoren min sier at 21" stål (med cupping av noe slag) skulle gi omkring 50 knop v/5500 rpm som vel er ganske optimalt med lett båt. Utveksling 1,85 og turtallsområdet 4850-5850 rpm med peak på 5350.
Men det er jo godt mulig den greier å dra en 22" like greit :thumbsup:
Kanskje bedre å prøve en 20" eller 21" 4-bladers som gir bedre marsjfart og økonomi siden toppfarten neppe er noe stort tema?
Ja det er som kvinnfolk og Mercedes.. de kan også ha dårlige og gode årganger :wink:
Kanskje litt for mye av det gode her.. men tøff lyd :wink:
14 kg aluplate? hmm.. det finnes jo egne braketter å få kjøpt som løfter motoren, og som ikke veier så mye da.
Jeg kjøpte en slik fra USA, den tålte motor inntil 200 hk, kostet vel en tusenlapp og veide ikke så mange kg.
Men i ditt tilfelle så må det jo være ekstra solid naturligvis pga. båten :yesnod:
