Kjøleskap/bag i daycruiser med 1 batteri
MR Swe
Hei,
Har en daycruiser med 50 hk utombordare med 16 ampere dynamo.
idag sitter det 1 batteri til start og bruk.Fundere og installer et kjøleskap eller kjøpe en Isotherm TB32( Strømforbruk gj.snitt/maks (12V).....0,7/4,0 A) som drar hveldigt lite strøm. Klarer batteriet/ Motorn at ha det stående noe døgn utan batteriet går tomt? Kan jeg kopple til ett batteri til og som motorn klarer lade begge 2? Båten kommer ikke kjøre noen langturer ( ca 1 timmer turer var vei med noen øvernattningen). De vanlige 12v kjølebokserne ( ala Biltema ) suger masse strøm har jeg hørt
Du skriver ikke noe om hvor mange ampere batteriet i båten er. Kan være greit å vite hvis en skal gi noe råd. Uansett vil jeg råde deg til å anskaffe en starthjelp hvis tomt batteri. En rimelig og sikker investering som du kan få glede av både til lands og vanns. Finnes mange typer på markedet til forskjellige priser. Den jeg linket til er kun et eksempel.
Redigert av Hansi (see edit history)
Det er nok det beste med to batterier i båten. Selv har jeg en tb32 kjøleboks, og den hadde jeg kontinuerlig tilkoblet et 70Ah batteri 4 døgn. da var det strøm nok igjen på batteriet til å starte en dieselmotor. Dette var en prøve for å se hvor mye batteriet ble tappet, og jeg ble veldig overrasket over det lave strømforbruket samtidig som den kjølte mat og drikke veldig godt.
Hei!
En dynamo som bare klarer å gi 16A, klarer ideelt sett å "fylle" på batteriet 16ampertimer (Ah) for hver time motoren går. Dette betyr at med så korte motorturer som du har, så vil dynamoen aldri klare å fylle opp batteriet med det som kjøleboksen har forbrukt i løpet av et døgn eller to. Hvis du derimot har mulighet til å benytte landstrømslader når båten ligger i havn, så vil du kunne ha nytte av 2 batterier.
jeg har gjort det slik: 70 amp startbatteri og 145 amp forbruksbatteri. Hver av batteriene har egen hovedstrømbryter. Bryter til startbatteri er stort sett av hele tiden. Pleier å starte motor på forbruksbatteri om det er tilstrekkelig strøm på det, er det tomt,slår jeg bryter på forbruksbatteriet av og slår på startbatteriet. Etter hver gang jeg har startet på startbatteri lar jeg motoren gå et kvarter 20 minutter for å lade opp det lille jeg har brukt, for deretter å slå det av igjen, og skru forbruksbatteri på slik at jeg kun får lading på forbruksbatteri. Blir på akkurat samme måte som en batterivender.
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
Veldig mange vet hvordan det bør gjøres. I det tilfellet her snakker vi om en liten daycruiser, 50 hk utenbordsmotor med 16 amp dynamo. Noe av poenget var at med det båtlivet han bedriver, nemlig lite kjøring, ligger mye i ro klarer han aldri å lade opp batteriene. Derfor anbefaler jeg en batterilader og starthjelper slik at han kan bedrive det båtlivet han liker best.
