Hvor lange årer til min 14 fots Askeladd
haugi
Den klassiske regelen er at årene skal være det dobbelte av båtens bredde + håndtakene. Selv bruker jeg det dobbelte av båtens bredde minus 10 cm, alt medregnet (også håndtakene). Men du kan få problemer med å skaffe så lange årer, og til mange plastbåter er ofte årene kortest mulig for å være lett å stue vekk ("skitt i roingen"!)
Jeg ville gått for 3m lange årer.
Hei,årene skal vere 8 fot om det er den planende typen båt.Jeg har to sånne båter og den ene har jeg nye årer til.Veldig gode båter men best til motor.......
8 fot er ca 2,4 m, i prinsippet til en båt med bedde 1,2. Båten din er sikkert bredere enn dette? Men et problem jeg har vært borti på vår GH14-båt, er at de tilhørende plaståregaflene er ganske elendige å ro på, uansett hvor lange eller korte årer jeg bruker.
Jeg vil fortsatt holde på 3m lange årer, altså 10 fot (som er 3,05 m)
  • 4 år senere...
er det noen her inne som kan fortelle meg om der er noen som lager Skrullingsåre -(er det slik det skrives),altså man skruller med ei lang åre bak,for å få fremdrift i båten,disse skal bygges på ei spesielt måte og lengere en en vanlig åre,og bøyes riktigt ,selv hvet jeg ikke hvordan bare sett andre gjøre det ,men er det noen som hvet om noen som kan bygge en til meg??hilsen:Trygve
'Skrulle' - slik du forklarer det - høres ut som det samme som vrikke, altså stå bak i båten med en åre på skrå ned i vannet og føre den frem og tilbake mens man vrir på den på en bestemt måte, slik at båten går fremover.
Jeg har aldri hørt om at det finnes spesielle vrikkeårer, men de skal nok gjerne være litt ekstra lange.  Selv vrikker jeg med vanlig lengde årer, og det går ganske bra (selv om jeg gjør det skjelden, og ikke har noe særlig øvelse i dette!)  Jeg vil anta at du vil komme langt med runde ti fots(3,05 meter) årer - og en åregaffel eller er vrikkehull strategisk plassert bak i båten.
Dersom båten har akterspeil, er det jo greit nok.  Selv vrikker jeg av og til en oselverfæring jeg har, når jeg skal frem på ekstra trange steder.  Til dette har jeg montert åregafler på båten.
Redigert av roeren (see edit history)
mener båten er ca 1.70 bred..?
Vi hadde en GH14 i familien , den er nok elendig som robåt uansett   :smiley: (kjørt bensintom en gang og motorstopp en gang..)
