Skal påhengsmotor tiltes opp ved brygge?
erund
Mye enklere for de som stjæler proppeller :thumbsup:
Noen som har hat mye problemer med dette?
Har tenkt på dette flere ganger (ikke å stjele selvsagt;)), men om det er et problem. er jo ikke mye som skal til.
Ikke meningen å stjele tråden. Men Møkkalasset har vell gitt et bra svar på hva trådstarter søker.. :thumbsup:
Redigert av Chris H (see edit history)
Share on other sites
Har tenkt endel på dette selv.
En ting er at når sinkanoden ikke er nede i vannet,da virker den jo ikke.
Har selv båten på henger og kjører den bestandig i ferskvann når jeg kommer hjem,da kommer det alltid en god skvulp med saltvann fra undervannshuset når jeg tilter den ned.
Når man da har motoren liggende på sjøen og vipper opp motoren ved brygga vil jo vannet fordampe og saltet ligger igjen i undervannshuset?
Har hatt ganske mange motorer og ingen av disse tømmer seg helt for vann når jeg har tiltet de opp.
Hvis man ikke klarer å få motoren helt opptiltet skal man la den være nede. Mye krypstrøm og drit som tærer voldsomt. Anodene virker bare når motoren er nede.
Selv har jeg den alltid nede ved kai.
Tullprat,selvsagt skal motoren opp
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Tullprat,selvsagt skal motoren opp.
Tullprat.. les nå hva han skrev en gang til :wink:
Får du den opp, la den være oppe.
Får du den ikke opp, la den være nede :lol:
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Alle mine Yamahaer har hatt en anode nederst på braketten, denne er alltid i vannet. Og hos meg er det den som blir tært selv med motoren nede, noe som tyder på at den gjør den jobben den skal.
2 kamerater av meg mistet propellvinger (innenbordsmotor) pga tæring. Viste seg at landstrømskabelen var skadd - og lå nedi vannet. Ny kabel, over vann, og problemene ga seg. Og strømregninga krympet merkbart.
Så dersom båter "blir borte" i løpet av så kort tid så syns jeg det er mistenkelig , og kan tyde på strøm på avveie. Bør helt klart sjekkes
Spaserte ein runde på eit bryggeanlegg nylig og tenkte samme tanken om tilting. For det eg såg var at 9 av 10 motorer stikker litt nedi vann når de er tiltet opp, og ingen av de har zink i forkant av gearhuset slik at de beskyttes. Så er vurderer å ha motor nedi alltid....kanskje...
Yanmar 6LYA-STP 340hk
en å annen småskade har jo mange motorer.. og der starter tæringa først
