Saganda Startet 25.August.2011 Link til dette innlegget Startet 25.August.2011 I båten har jeg noen spotter som er koblet via en dimmer, 5 stk med 10 w halogenpærer. Når jeg bytta til LED, 1,3w, så er det bare såvidt det lyser i LED'ene. Må vel bytte dimmer, men hva skal jeg kjøpe da? Noen som har det samme problemet? Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 25.August.2011 Link til dette innlegget Svart 25.August.2011 (redigert) Prøv først med den dimmern du har, går det ikke så kan f.eks. dennne brukes men du får se hva som passer inn hvor de gammle dimmerne satt hvis du må bytte. Redigert 25.August.2011 av Sit (see edit history) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
KenBjork Svart 26.August.2011 Link til dette innlegget Svart 26.August.2011 Biltema har også dimmer for LED i båtseksjonen. Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
simon_a Svart 26.August.2011 Link til dette innlegget Svart 26.August.2011 Hmm. Tror nok du må ha LED pærer son egner seg for dimming, de kom først på markedet for 3-4 par år tilbake og kostet den gang kuler og krutt, jeg ser vel for meg at prisnivået på disse har roet seg en del slik at de nå kan kjøpes uten å få vondt i hodet. Lukke til.. Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post
