Sveise diesel-tank (syrefast), MIG, dekkgass og lodding
boffeloff
Hei,
Jeg har ei gammal tre-snekke som fra den ble bygd har en tank hengende under bakken bak. Fall ned til tidligere forgassermotor. Det sitter nå en "moderne" diesel fra 75' der, men den samme tanken er fortsatt i bruk.
I løpet av vinteren skal jeg bytte dekk og dollbord, og har ingen planer om å borre hull i den nye bakken til den gamle tanken. Tenkte derfor å sveise en tank som kan ligge under dørken. Og i den forbindelse er det et par ting jeg ønsker å få på det tørre:
1. Jeg skal sveise i syrefast/rustfritt. Her er det en del alternativer. Er det A4 som gjelder?
2. Kan jeg benytte vanlig argon/CO2 blandingsgass til dekke (MAG)? Jeg tar som en selvfølge at jeg bruker tråd i samme materialet som platene..?
3. I og med at jeg ikke har tilgang på noe TIG-apparat tenkte jeg å ta blåselampa og fortinne alle skjøter innvendig. Er det noe spesielt jeg bør tenke på i forbindelse med det? F.eks. bly/diesel etc. Hva slags tinn egner seg best?
Fungerer dette bra lager jeg nok en tilsvarende vanntank mellom de to neste spantene også (som blir større). Øsnker gjerne tilbakemelding i forhold til spm 3 mht tungmetaller/gift selv om det ikke skal brukes til drikkevann.
MVH
Boffeloff
A4 er en kvalitet på syrefaste skruer. Du tenker da antagelig på plater i syrefast, altså 316(L) eller tilsvarende?
316L er selvsagt et naturlig førstevalg, men til dieseltank i snekka klarer du deg med 304 (rustfritt) som er noe billigere.
Du kan sveise med MAG og argon/co2, men du bør bruke MIG med ren argon.
Bruk bakgass, så slipper du koksing på innsiden av sveiseskjøten som kan gi rusk i tanken senere. Fortinne skjøtene innvendig trenger du ikke tenke på så lenge du har gjennomsveis og bruker bakgass :smiley:
dette går nåkk helt fint.
ang bakgassen så må du da ha ett manumeter på gassflaska med 2 uttak.
så heft sveiser du tanken din sammen med minimal åpning langs sveise fugene.
så tar du papir teip og tetter igjen. inntak og uttak på tanken samt di største glipene du har mellom platene.
så stapper du slangen ned gjennom teipen i inntaket fks.
husk og og ikke forselge tanken helt.
sett så på gasstrykk . sett det på veldig lite. og la det stå en stund til du får passe med gass invendig i tanken. så er det bare å sveise i vei :)
det går litt gass med bakgass sveising men sånn er det bare :)
hvorfor ikke bare sveise med pinner???Jeg ville brukt 3mm plater,316 kvalitet.Lagt gjørne i gjørne så det blir naturlig fuge,og brukt pinner så slipper du bakgass og dritt.Med tanke på regngjøring innvendig så burde du jo ha et "mannehull" og da får du banka slaggen invendig,enten det eller så holder du en side åpen og sveiser innvendig også,husk og stive av før sveis.
Tror nok jeg ville sveise en slik tank med TIG,
Det er jo flere i distriktet som produserer tanker i distriktet. :yesnod:
Ja, bla. med MIG sveising :smiley:
Kapp deg noen platebiter og sett i gang å øve. Ikke legg fuga med for mye fall, da kan du fort få kaldflyt med migen og dertil dårlig binding. Etter at du er ferdig trykkprøver du. Det kan du gjøre ved å fylle den med vann og sette på en hageslange. Klatre noen meter opp i en stige og fyll slangen med vann, da får du tilstrekkelig trykk til å avdekke eventuelle sveisefeil. Dette fikser du med den positive innstillingen du har :yesnod:
Jeg bygde om tanken min i fjor, var litt stor i forhold til plassen..
Merka opp og skar den i 2 med "vinkelskriker" med kutte blad, monterte endelokket på igjen og sveiste den sammen med 2,5 mm pinner. Ble litt jobb etterpå med rengjøring, men det må en uansett gjøre..
Er nok TIG som er å foretrekke til en slik jobb, men hadde ikke tilgang..
Enkleste måten, er å få et verksted til å ta jobben, eller ringe en venn.. :thumbsup:
Selvfølgelig kan du sveise tank selv. Bare pass på og ikke bruk for tynne plater, og prøv å få knekke flest mulig hjørner slik at du får mindre sveis. Et råd kan være å unngå at plateskjøtene ikke går i støt, men at feks. tanktoppen stikker 5-10 mm utenfor sidene. Samme med endene. Dette vil gjøre det enklere for deg å unngå "grisemat" under sveising. og lettere tilpasning. Sveis med mig-mag eller pinner. :thumbsup:
Kanskje du kan kløyve en varmtvannsbereder fra skrotnissen og bruke halvparten som bunn, og sveise på egen tanktopp med stort mannehull til rengjøring ? :confused:
Ettersom det høres ut så er du ikke en erfaren sveiser, da er ikke Tig det du bør starte med. Tig er helt klart beste alternativet på tynnplate, men er uten tvil vanskeligst. Du må ha et skikkelig sveiseapparat som ikke har skrapestart. Dekkgass og bakgass av rett type trengs også på Tig. Autogensveising er et vanskelig og billig alternativ som gir meget bra resultat på tynnplate. Tig og autogen er tilnærmet lik sveiseteknikk men med ulik varmekilde.
Mig er et enkelt og godt alternativ til Tig. Det er mulig at du kan få tak i rustfri rørtråd og da slipper du dekkgass på Mig. Har du tilgang på Mig med rett tråd og rett gass så hadde jeg valgt dette for denne jobben.
Rustfrie pinner får du ganske tynne og disse er forholdsvis gode å sveise med. Pinner blir billigste alternativet (etter autogen). Med litt trening og et godt sveiseapparat så sveiser du greit 1.5mm plate med pinner.
Trykktesting og tetthetsprøving bør du ikke gjøre med vann. Vannet legger seg i porene i sveisen, når du skal sveise over så koker vannet og nye porer oppstår (blir ofte verre). Sett heller på litt lufttrykk og bruk skikkelig lekasjesøker på spray.
Ombygging av en Vvb er ikke dumt, disse er i mange størrelser og er av rustfri kvalitet. Godstykkelsen er også bra mht. sveisbarhet
Redigert av Fjellmatros (see edit history)
Tusen takk for tilbakemeldinger alle sammen.
Jeg kommer nok til å prøve selv, men begynne med noen små emner for å prøve meg fram. Har sveiset en del med MAG før på bilen etc.
Jeg skal legge tanken mellom to spant under dørken, så jeg må nok begynne helt på "skratshj" for å få et respektabelt antall liter (50++, helst nærmere 100 iflg grove målinger).
Mulig jeg gjenopptar denne tråden når jeg er i gang med litt bilder o.l. Sikkert alltid nyttig for andre å se hva man kan få til med enkle midler.
Nok en gang takk for imøtekommende og raske svar til et ferskt medlem.
//Boffeloff
