Hvilke type Marna og Sleipner er dette?
Retox_93
  • 2 uker senere...
Er oljen hvit / grå har vannet kommet inn mens motoren har vært i drift, er oljen og vannet ublandet har det kommet inn mens motoren har stått stille.
Uansett så er det å bytte olje, og få start på motoren. Kjør den god og varm, bytt olje igjen.
Får du ikke start på motoren, ut med pluggen sveiv til du kjenner blodsmaken i munnen, bytt olje igjen.
Det er utenpåliggende vannpumpe på de motorene.
Da må du prøve å finne ut hvor vannet har kommet inn, kan være så banalt som lukepakningen( hvis motoren har stått ute), hvis ikke må kjølekappen sjekkes nøye.
Hei. Kan være så enkelt som luka. satt ikke særlig godt de boltene. får ta å tømme den og se hva som skjer.
Men det skal da ikke være noe olje der egentlig trodde e. ? Er jo vekesmøring ( vekeapperat) ?
og ja motoren har lenge stått ute uten pressening
Vannpumpa er jo stempelpumpa så tviler litt på at det er årsakten for vannet i bunnpanna, satser på ny pakning på luka thumbsup.gif
Takk for tipset, Men Neste spørsmål. Skal det være noe olje i bunnpanna ?
  • 1 måned senere...
Kjøpte idag en komplett sleipner 3 hk med skilt for en billig penge. Det var med aksling og propell og forgasser, men jeg fikk med 2 kasser med masse rot og deler og oppi de kasse lå det 5 magneter av forskjellige merker.
Er vertfall en SEM Magnet, men 2 av de vet e jeg ikke merket på eller noe om de. Er de 2 største.
Noen som vet hva slags motor de var til og merke? evt tidsalder. Noen som trenger de?
Godt å høre :) Motoren har antagelvis sotte seg, men ligger i diesel nå. fulgte med 5 magneter og forgaser til den. + ekstra manifoil og aksling og 2 propeller! Har en 2.5hk og 6 hk som er i tåli god stand, så tenkte å få fiksa sprekken i blokka og hive på magneten der., Har jo magnet til alle sleipneren nå.flag_bp.gif Så hive den inn i en 16 fots sjekte yesnod.gifyesnod.gif
  • 1 måned senere...
Motoren har ligget i diesel i en lang stund nå, og den sitter fremdeles, Er det noen som har noen tips til å få den opp? Kan jo ikke akuratt bruke en vedkubbe å slå ned stempletconfused.gif.
Og noen som har spleiset og fikset en slik sprekk som dette på blokka? Første tanken var å bruke en plate å lime fast, men vil tro at det ikke holder så lenge. Motoren skal jo aldri i en båt igjen. Bare til såkalt ''kose kjøring''
Som den skrotnissen jeg er,fikk jeg en slik Sleipner for noen år siden. Jeg skal ikke si det for skråsikkert, men jeg tror det er snakk om en 3-hester. Av utseende er den i alle fall lik din. Vannkappa er hel på den, og stempelet sitter ikke. Den kan du få om du er interessert - vel å merke uten magnet, manifoil, forgasser og vannpumpe. Men da må du hente den i Vestfold.
Her er det både Sem,Bosh og Wipac,den store er jeg usikker på.Hadde passet godt i samlingen min,men det blir litt langt å kjøre.
Men fortsett å skrive om det dere holder på med,beste stoffet på hele forumet! Har forresten fikset min Marna R1 i dag,skiftet til
Bosh magnet
IMG_0021.JPG Var heldig å fikk en sleipner 3 hk og et lass med deler, 3 manifoiler, 2.3 forgassere og alle de magnetene som du linka. + mye annet for en båtlappthumbsup.gif. Har 2 bosch magneter til som fungerer, ene sitter på en marna 5 hk og en annen på en sleipner . Den store er også en Wipac tror e det stod, Bare til en 2 syl. Marna motorer skal ha Bosch etter min mening :) Er vel de de ble levert med også ? Holder på å renovere denne 2 syl motoren her. av ukjent merke. Ene stemplet sitter fast enda etter et halvt år i diesel, så tror e må finne fram en hydraulisk benk og sette litt press på den. De fleste delene er pusset ned og malt, og alt av rør,Vannpumpe,smørkopper er pusset ned og glanser. Veldig mye av det er av messing thumbsup.gif Satser å bli ferdig iløpe av et par ukerDSC00777.JPG
HAr noen bilder av litt av vært vis du er int. = https://picasaweb.go...feat=directlink
Redigert av Retox_93 (see edit history)
