Når reduserer dere seilarealet?
jensemann2
Dette er vel veldig avhengig av båttype. Men jeg synes at mulligans stemmer bra hvis båten er utstyrt med stor genoa og er typisk 70-80 talls båt med finnekjøl.
Forskjellen med tur og regatta er jo også at på tur har man seilføring som er optimal i de sterkeste kastene og på regatta har man optimal seilføring når det er på det minste. Størrelse på seilføring på tur (og regatta) avhenger også mye på hvordan seilene er i forfattning og evne til å holde fasongen.
Jeg har bare med meg genoa 3 når jeg er på ferie (I tilegg til spinnaker eller gennaker) det er det flere å flere turbåter som erstatter den store rullegenoaen med.
Det avhenger veldig. Hadde en Albin Ballad (70 tall - 30 foter). Den gikk fint med fullt seilareal til ca 10 ms. Nåværende båt begynner jeg å reve storseilet ved ca 8 ms. (Da seiler jeg også med kryssfokk ikke stor genua.)
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Heisan
Hiver meg med i denne tråden jeg også. Jeg rever(burde rev)omtren omtrent som mulligan sier over her. Men vil ikke kvalitet på seil og hvor godt man har trimmet, være med på å bestemme litt av følelsen på hvilket tidspukt man bør reve? Når vi er ute å turseiler så er det heller hvor mye båten krenger, som størrelsen på sjøen som er med på å bestemme dette tidspunktet.
Må vel også legge til at vi har bare to års erfareing i seilbåt!! :sailing:
skjønner. Jeg har en Oksø 32 med rullegenua. Seilte kryss i 10-12 ms for fulle seil. det gikk unna, men følte at jeg burde revet
Ofte føles det som det går unna. Men man driver ofte sidelengs! Får man rettet opp båten litt får kjølen løft igjen og høyden kommer tilbake. Dette ser man ikke så lett når man seiler tur men det er lettere når man seiler regatta for da kan man sammenlikne med andre.
Min båt (i tilegg til a drive sidelengs) får kraftig turbulens bak kjølen og mister fart hvis det er for mye krefter. Dette varierer fra båt til båt. På ferie er det etter min mening riktig å ha den seilføringen som mannskapet er komfortabelt med.
Gjelder nok også i regatta. Jeg ville vært en dårlig skipper vist jeg presset unna uten å ta hensyn til mannskapets innstillinger til det komfortable. Men det har nok hendt at jeg har presset på for egen gevinst, men da som resultat at mannskapet kjefter fælt etterpå :giggle:
Mulligan har en bra løsning for Oksø, men forsøk å trim så godt som mulig slik at du får minst mulig krenkning. Det er fremover en skal og helst ikke inn til pubben på BB side. Og føler du at det er på tide å reve - så rev uten å tenke noe mere over den avgjørelsen.
Det hørtes voldsomt ut! Min Oksø(solgt for mange år siden) var svært logjerring uten at jeg noen gang klarte å gjøre noe med det. Skulle jeg seilt den urevet på kryss i 10-12 ms så måtte jeg nok stått med begge beina på kulten.
Nå har ikke jeg en Oksø. Den er mastheadrigget med et lite storseil på 17.5 kvm.
Når båten min ble redesignet i 1982 med nytt seilplan og ny innredning fikk den en klassisk seilføring med stort storseil og ei lita fokk. Folk fant fort ut at hun bar mer seil enn som så og nå er storseil på 30 og genoa av samme størrelse vanlig. Overrigget spør du meg.
Trimming er selvsagt viktig. Løygang, akterstag og Cunningham må brukes. Den svarer relativt kontant på trim.
Men vindstyrkene jeg listet opp er kun en tommelfingerregel for komfortabel seilas. I regatta kunne jeg nok presse henne mer, men det blir veldig slitsomt.
Liker å ligge på benken med en god bok mens hun seiler seg selv.
Joda. Men i regatta handler det førsts å fremst om å seile fortest. Fortest går det med riktig seilføring. Vi skal ha det gøy, men komfortabelt... Det kommer i andre rekke. Nå er jeg heldig og har mannskap som må holdes i tøylene. Men av og til har vi med nye folk og det hender de er skeptisk underveis, men jeg setter selvfølgelig ikke dem på spinnakerskjøtet når det blåser kuling!
Jeg er skipper, det er min båt, jeg betaler når noe ryker, jeg tar den siste avgjørelsen.
På ferie med familien gjør jeg ALT for at alle skal ha det så bra som mulig slik at de vil fortsatt være med å gjøre det jeg liker best!
Men for å komme tilbake det trådstarter spurte om så betyr seilenes tilstand mye for hvor mye vind båten tåler, samt riktig trim. En bakbusa genoa, eller et storseil som lukker i bak-kant gir ekstra krengning.
Dette blir som trippelutsagnet: "Trim-Trim-Trim"
Når jeg nevnte komfortabelt så tenkte jeg ikke på hjemmekos, men komfortabelt etter forholdene under regatta. Under turseiling kan en tillate seg buser både her og der slik at en får noe ekstra å bryne seg på vist tilværelsen begynner å bli kjedelig. Men det er unødvendig å la skuta krenke vist kone og unger er med.
Før var svaret aldri, for hvis båten la seg for mye over i kasta så slapp jo roret, og da gikk vi opp i vinden istedet for å hvelve uansett. Måtte bare holde meg unna trange steder i sterk vind da :tongue:
I det siste har jeg forsøkt å reve i sterk vind, og aha opplevelsen da er at båten faktisk begynner å gå raskere en før jeg tok ned på seilene.
Har fortsatt tilgode å ta mer enn ett rev i seilet da, men kanskje det gir en en ny ahaopplevelse når jeg tester det også :blush:
Jeg la merke til i går, med ett rev i seilet, og ca 12 m/s at det innerste staget på le side, det staget som går fra inne ved masta på den nederste salingen og ned, at dette var slakt. Seilte på skarp kryss.
Betyr dette at jeg har for mye seil oppe, eller at staget er feil strammet, eller at jeg burde strammet akterstaget kanskje ?
Eller skal det kanskje være sånn :confused:
Greide ikke å få mer enn 4,5-5 knopp og normalt så får jeg litt over 7 knopp med fulle seil og 7 m/s vind, så jeg seiler saktere i mye vind enn i lite :headbang:
PS : jeg er nybegynner, så mine metoder er nok ikke å anbefale hvis noen lurer på det :lipseal:
Erik:
Nå seilte du i mye vind. Men ingen av vantene skal være slakke, selv på le side. Da kan du med fordel stramme opp riggen.
Når du seiler på kryss i så mye vind skal du også helt klart stramme akterstaget. Da strammes forstaget, samtidig som du slipper ut vind i toppen av storseilet, og dermed reduserer krengningen.
Erik:
Ville straming av akterstaget hjulpet også på side staget, eller kun på selve trimmen ?
Staget var så slakt at jeg kunne se at det beveget seg litt i bølgene. Det var mao helt slakt. Stagene ytterst så ikke slakke ut, men jeg hadde bare joggesko på, så jeg kom meg ikke ned dit for å kjenne på dem.
Klarer jeg å stramme riggen selv bare ved å følge rådene i Seil og riggtrim boka, og ellers ingen erfaring, eller risikerer jeg å gjøre vondt verre og i verste fall ødelegge riggen ?
PS : Alle stag kjennes stramme og fine ut når båten ligger til kai uten seil.
Når du strammer akterstaget, er tanken at toppen av masta dras akterover slik at akterliket i storseilet åpnes og slipper ut noe av vindkraften. Tanken er også at forstaget da strammes samtidig. Ved mye vind vil man jo gjerne ha så flate seil som mulig. Er undervantet ditt for slakt, vil den nedre del av masta bøye seg frem når du drar i akterstaget. Da får du rett og slett ikke strammet opp forstaget. Undervantet er da sikkert strammere, men mastebøyen blir feil. Da en titt på forstaget ditt når du krysser i frisk vind. Det skal helst sagge så lite som mulig til le.
Men vel så viktig er det Mulligan skriver. En for slakt satt rigg er skummelt, spesielt i mye og rotete sjø. Riggen tåler å bli satt mye hardere enn de fleste tror. "Seil og riggtrim" er en nyttig bok. Du kan også kjøpe deg en vajert, som effektivt viser hvor stramt hvert stag og vant er satt i forhold til bruddstyrken.
En noenlunde riktig satt rigg har jo mye å si for muligheten til å kunne flate ut seilene og dermed redusere krengningen, som jo var tema i i tråden.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
