Hva er levetid for en moderne 4-takt utenbordsmotor?
Gabi
Det største problemet er etter min mening intern korrosjon i kjølevannskanalene i motorblokken. En 4T motor kan egentlig gå tusenvis av timer med et normalt vedlikehold,
Men saltvanns kjølingen har desverre en klar negativ innvirkning på levetiden til motoren,og dette er det lite vi kan gjøre noe med.
En moderne utenbordsmotor bør vare en 15 års tid.
Jeg har fått et problem med at motoren er blitt varm, og demonterte termostaten for å se. Da tok jeg også et bilde i kjølekanalen, og det ser helt strøkent ut. Se bilde
Fikk opplyst på nettet at Mercury dypper alle motorene sine i EDP ( Electro-deposition painting). Elektrisk ladet korrosjonsbeskyttelse. Verado-motoren min er 2006 modell, men gått kun 150timer. Men hvis resten av motorens kjølekanaler ser slik ut så burde det tyde bra for levetiden iallefall mht korrosjon....
Hvordan er det med andre nyere 4-taktere mht dette, noen som vet? Hvis det er slik som dette bør vel ingen være særlig bekymret de neste årene ved vanlig spylefrekvens....?
YouTube: @Northernwake
