Kvalifiserer dette til smoke on the water
BOBO II
:sweat::sweat::sweat: Tror jeg kvalifiserer til smoke on the water
I dag får jeg endelig besøk av en mekaniker som jeg håper har greie på volvos grønne arbeidsgjern som har et røykproblem som bare eskalerer.
fikk ikke rett inntrykk da det blåste litt i dag ved brygga
kansje fargen på røyken kom bedre frem her
bra det ikke er midt på sommeren og alle rundt gleder seg til en tur på fjorden
envær som har båtene sine i nærheten måtte vel fått førstehjelp etter og ha innåndet sur eksos.
kommer med tilbakemelding etter at volvoguruen har sagt sitt
Redigert av Bergstad (see edit history)
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Nå må du være litt grei, Svein.
Bergstad er sansynligvis i begynnerklasses og må øve først litt.
Ellers, Bergstad, er jeg helt enig med Svein.
På bildene av ordentlige smokers synes det enten bått, eller blått. :yesnod:
Og det er forskjellen mellom motor av og motor på.
Du må da virkelig ikke forstyrre framgangen ved å hente en mekaniker eller noe sånt. :confused:
:seeya:
Jørg
:giggle: He he.. kansje jeg ikke kvalifiserer for smoke on the water :headbang: men til mitt forsvar så var det ganske mye vind i går. det meste av røyken forsvant jo langs skutesiden..
har hatt grønne travere før aldri hatt et slikt problem med så mye røyk uansett om maskinene er kalde eller varme.
skal bli spennende og få resultatet i ettermiddag ....
Da kom dommen. Volvo Guru på Holmen Yachtværft kunne kostantere at her må det service på dyser. :boxing:
ikke bare 1 men alle 12. noen som har et forslag om hva som er det billigste alternativet :pray: sende inn alle for test eller er det bare og skifte dysespisser og bli ferdig med det..
Så lenge man kan se båten, så er det ikke "smoke on the water" enkelt og greit.. Har hatt to 41a maskiner og det var gode greier det... særlig når det var rundt 0 grader og vindstille... Det var såpass at meterteologen meldte om uttrykt for lokale tåkebanker...
Det billigste er selvsagt å gjøre jobben selv , men da trenger du spesialverktøy !
Jeg for min del skal gjøre jobben i vinter , har gått til innkjøp av nye dysespisser og dysetester , jeg skifter alle og leverer inn de som må "skimses" (feilt åpningstrykk) på et verksted .
Du kan lese mer vedr saken her : Bytte av dysespisser
: Valg av dysespisser
-og her er spissene og pumpen som venter på kong vinter..
skipper Worse dette minner mye om mine grønne når det er vindstille i havna. tror ikke jeg har noen mulighet til og tørre og gjøre jobben selv.Det blir til at jeg setter jobben bort til Asker elektro service eller holmen Yachtværft de har en kontakt de har brukt i 40 år. om de er de dyktigste :confused: Har også lest en del her inne på forumet at noe ikke merker noe særlig bedring etter dyseskift...
