Hvilket verktøy for å stramme rigg
Erik
Skal trimme riggen, men lurer på hvilken del som skal skrus på. Det er en gjenget "bolt"festet i dekk , og en i vantet. Begge disse får jeg fast nøkkel på. Men disse to går begge inn i hver sin ende av ett "mellom" stykke. Dette ser ut som det ikke er spor for hverktøy i. Hvilken av disse delene er det man skrur på? Jeg tipper bolten som vajeren avsluttes i?
Den ned mot dekk kan du glemme, den er festet mot dekk og vil uansett ikke snurre rundt.
Bruk skiftenøkkel eller fastnøkkel på de to andre. Om det er slik at du må bruke skrutrekker på en av dem, er det bedre du bruker det på vantet enn på midtstykket til strekkfisken.
Det er lurt å gjøre rent gjengene og smøre dem opp med riggfett før du begynner. Får du varmgang i gjengene, er det veldig fort gjort å ødelegge dem. (strekkfisker koster litt mer enn man skulle tro var mulig, men det er ikke på strekkfiskene du skal spare skillemynt. Rigghavari koster flesk.)
RSL
