2 år gamle Sønnak Nautilus defekte, bedre alternativer?
mike123
Jeg hadde også 2 stk Sønnak nautilus 115 ah. De varte i to år de også :thumbsdown: Jeg byttet disse med to Biltemabatterier på 110 ah. Disse biltemabatteriene var veldig billige og har også vært veldig gode. To ganger har de vært helt "døde", men ladet opp igjen og virker like bra som før. Disse batteriene har virket fint siden jeg kjøpte dem våren 2006.
For ordens skyld: Disse Sønnak nautilus batteriene var aldri helt utladet/døde slik Biltemabatteriene har vært.
Ja, forsøk et annet merke enn Sønnak nautilus. Tror disse batteriene er veldig billige, men de er ikke verdt stort heller. :headbang:
Hatt samme problemet selv. Men tror muligens mine var 3 år.
Klaget til Sønnak om dette, og at jeg hadde hørt mange andre som hadde hatt dårlig erfaring med nautilus batteriene.
Fikk 2 nye, nesten levert på døra.
Så jeg ville kontaktet Sønnak i ditt distrikt.
Om du skal kjøpe nye tror jeg at jeg ville valgt biltema sine. Grei pris og god holdbarhet.
Tidligere tråder
Link
Redigert av Arild81 (see edit history)
Som sagt ovenfor så har jeg også tro på Biltemabatterier, men siden det er så mange sørlendinger på her så vil jeg anbefale Bema i Grimstad. Bema har folk som har peiling på batterier, og de er kanskje størst i Norge på batterier. Forresten imponerende service du fikk Arild :thumbsup:
Til dere som bor andre steder i landet så ville jeg ha ringt eller mailet med Bema om hvilke batterier de anbefaler og spurt dem hvor du får kjøpt disse lokalt der du bor.
Redigert av finnmarken (see edit history)
Jeg kjøpte Sønnak SHD åpne syrebatterier til forbruk og HDX til start. De har fungert upåklagelig de to sesongene de har vært i bruk. Jeg er forøvrig nøye med å aldri tappe dem langt ned (inbiller meg at det er viktig). Tror aldri det har vært under 12,2V på forbruksbatteriene :smiley:
Får du byttet Nautilus batteriene er jo det et godt alternativ.
Jeg har for lenge siden standardisert på Biltema i mine redskaper :thumbsup:
I båten står det 3 stk SMF (tror jeg). Tette batterier iallefall. 3 sesonger med varierende bruk og vedlikeholds lading en eller to ganger i året. Batteriene bor permanent ombord også gjennom vinterkulden. Topp batterier som spinner igang alle åtte sylindrene i en rasende fart uansett. :cheers_wine:
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
En ting er hvordan batteriene lades, men en annen og like viktig ting er hvordan de utlades. Jeg tapper ALDRI batteriene mine under 50%, og svært sjelden i nærheten av det heller. Mine Nautilus-batterier er ikke mer enn 4 år nå og selvfølgelig gode som nye. De forrige av samme type holdt i 9 år.
Lars H.
Riktig lading:).. Tja, båten lader ca 14 volt..
Ja, velkommen på Båtplassen. :thumbsup:
Nå diskuterte vi Sønnak ofte allerede og min mening ble også sagt,
men likevel bidrar man veldig med akkurat den måten "lading" at batterier går tidelig i stykker.
Det er en sake å bruke et batteri som startbatteri, da får den ikke utlasing med mer enn 2%,
men ved bruk som servicebatteri blir det zyklisk drift.
I så fall trengs det enten meget langvarig etterlading med lav spenning,
eller tilpasset lading med både riktig spenning og tid.
Gjør man ikke det da blir det sulfatering,
og det dreper alle batterier uansett type og produsent.
Svar til trådens spørsmål skulle da helst være at du kanskje trenger nye batterier,
men at du bør undersøke både ladesituasjonen og batteribruk også.
Gjør du ikke det da kommer problemet tilbake, uansett hvilken type batteri du kjøper.
Lykke til!
:seeya:
Jørg
Jøss så rask dere er med å svare. :clap:
Nå sa jeg det samme men så la jeg det bare stå. :fishing:
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Må si det er merkelig at disse batteriene bare holder et par år. Her tror jeg at ladespenningen målt på batteriene sjekkes nøye og bør klart være 14,4 volt ved passe sommertemperatur og noe høyere vinterstid. Viktig også å sjekke syrevekten.
Hadde samme batteriene (2x115 Ah) som forbruk i min båt (Scand Baltic). Disse sto i båten da jeg kjøpte den for 10 år siden, men ble skiftet for 2 år siden. Startbatteriet (110 Ah) er enda ikke skiftet og er fortsatt friskt. Min båt var utstyrt med Ladac 1204 (eller var det 1205) og 2x25A lader.
Gjennomsnittlig ladestrøm fra dynamoen er bare en brøkdel (kansje 10-20%) av max strøm, så motorkjøring i 1-2 timer gir da ikke mye til et batteri som har vært brukt en helg.
Nå er båten solgt og ny eier sier han koser seg fortsatt med friske batterier.
Det er det vi diskuterte oftere allerede, FinnC.
For 10 år siden ha batteriverden vært o.k.
I dag går det omvent veien.
Produsentene prøver å spare ved å beregne nøyaktig på materiell, batterier belastes med så mye mer enn tidligere,
mens både hele bly-konseptet og det nye bruksmønstret av menneskene ikke passer til det.
Beregninger og mennesker kan feile fort hvis man ikke gir nok margin.
Og det er det som mange produsenter må se nå, Sønnak er da ikke alene.
Men merkenavnet Sønnak er litt enestående likevel.
Svikt av det som kalles Nautilus skjer jo siden mer enn 4 år, man diskuterer det mange steder,
men likevel ser det ut som at Sønnak selger det samme type batteri uten noe forandring.
Kanskje at -produsenten- hadde mange flere rådeler på lager enn Dere kunne både kjøpe og reklamere på ennå? :giggle:
:seeya:
Jørg
Jeg opplevde det samme med mitt Sønnak batteri i våres, Hadde ett 115ah nautilius to år gammelt og ett Biltema batteri også to år gammelt. De har levd like forhold i båten. Jeg har vedlikeholdslader, og båten lader helt greit ca, 14V. I våres var den ene cellen ryket på nautilus batteriet og Biltema holder koken og har gjort det hele sesongen. Jeg erstattet Sønnak med Biltema denne gangen.Blir ikke mer overprisede Sønnak batterier på meg hvertfall.
Det er som Jörg Becker skriver egentlig ikke mulig å gi batteriene god levetid uten at de lades av en svært bra lader. Selve bruken er en ting: mange monterer såkalte "fritidsbatterier" og bruker de både til start og forbruk, mens andre har ett startbatteri og en forbruksbank. Deep-cycling av blybatterier er forsåvidt greit, det er tiden de står uten å være fulladet som gir sulfatering. En god vedlikeholdslader som er tilkoblet mens båten ligger er til største hjelp, har du ikke landstrøm ved brygga er det lurt med solcellepanel. Så er det dette med ladinga fra dynamoen, her trengs også en laderegulator som er noe mer enn en spenningsregulator. Dynamoen har originalt bare en spenningsregulator, den gir allt for lite ladestrøm når du kunne ha ladet hurtig, og gir for lav spenning når batteriene er nesten fulladet, noe de da aldri blir. Etter en tid med denne "misshandlingen" blir det forskjellig lading på cellene, og prosessen med koking og sulfatering forsterkes. En god laderegulator kan faktisk "reparere skadede batterier". Så mitt råd er: Uavhengig av hvilke batterier du kjøper trenger du en vedlikeholdslader som er tilkoblet meste av tiden. Kanskje en annen type batterier er bedre egnet, f.eks. Maxima. De har jeg god erfaring med at tåler slik bruk. Spør Jörg Becker eller andre eksperter på området om å tilpasse ladesystemet i båten til din bruk.
Jeg har samme Nautilus batterier i min båt, både tils start og forbruk. Startbatteriet har holdt seg veldig bra, det er nå seks år og fremdeles i god stand. Forbruksbatteriene derimot er en annen historie. De er nå fire og et halvt år gamle, og allerede andre sesongen begynte de å bli slappe. Jeg har grei ladespenning på dynamo og bruker alltid vedlikeholdslader (Waeco 25A) etter overnattingsturer og ellers ca en gang i måneden for å holde spenningen oppe. Men spenningen på forbruksbanken synker likevel fort uten bruk, uten at det er lekkasjer av noe slag i nettet. Batterikapasiteten holder heller ikke lenge ved forbruk. Så ved neste korsvei blir det noe helt annet enn Sønnak i min forbruksbank, det er sikkert!
Er det ikke en litt kjapp konklusjon å slakte Sønnak fordi du ikke er tilfreds med Nautilus batteriene? Ettersom jeg har forstått er Nautilus "Rema-varianten" fra Sønnak?
Jeg er i alle fall godt fornøyd med mine Sønnak SHD batterier så langt :smiley:
Jeg har hatt mange forskjellige batterier i båter, biler, mc'er, traktorer, lastebiler, racerbiler m.m. og både dyre og billige batterier kan ha kort levetid, det ser ikke ut som at ett merke er noe bedre enn noe annet, jeg kan skylde på meg selv og vedlikeholdet hvis de går istykker. Riktignok hadde nok endel batterier mye lenger levetid i gamle dager, men bransjen er flinkere til å tjene penger nå :lipseal:
Jo det er sant. Men når man er skikkelig misfornøyd med en produsent og også ser at mange andre er like misfornøyde uten at denne produsenten gjør noe for å ordne opp i problemene, da mister man litt troen på at det vil bli bedre med et annet produkt fra samme produsent. Er ikke det helt naturlig da?
