Sage i blybarrer
Brumm
Ikke glem at bly er et giftig tungmetall, da.
En kappsag genererer nok en hel del "blyspon" som kastes rundt...
Fra Wikipedia:
Bly er et giftig metall som kan gi alvorlige nerve- og hjerneskader, siden bly hindrer signaloverføring mellom nervetrådene. Blyforgiftning er også nevnt som en mulig årsak til schizofreni. Stoffet tas lettere opp av barn enn av voksne. Bly akkumuleres i beinbygningen, og har svært lang utskillelsestid.
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Kappsag går helt fint. Men som nevnt over; løft sagbladet ofte, slik at det ikke klabber seg på sagbladet, og låser seg.
Tror ikke blyspon er videre farlig såfremt du ikke står og gaper mens du sager:-) Det er verre med blydamp fra støping...
Hvorvidt det kan være helseskadelig å spise krabbe som har vært i en teine med blylodd kan nok diskuteres.
Det er vel omtrent like farlig som å spise en fisk som er fisket på sluk...:-)
Man kan jo dra veksel på "problematikken" med kobbermantlede blyspisskuler brukt på storviltjakt. Her var og er det endel hysteri. Men forskning viser at man må spise et tonn viltkjøtt i året for å komme over grensen for farlige blymengder....
Jeg spiser mye hjortekjøtt, men er ikke passert tonnet i 2011 enda:-)
Redigert av Christel III (see edit history)
Mvh
Simon
Jeg har hatt kontakt med en god del tonn med bly gjennom årene, både i mitt eget bedrift, og i kontakt med mange medarbeidere som har håndtert utallige tonn med bly som mange av dere har brukt til å fange fisk (var selv tidligere prosess & utviklingsansvarlig hos Sølvkroken)Den største faren med bly er faktisk yppig hudkontakt, derfor anbefales det å bruke hansker om man har behov for å ta ofte i bly. I faget er dette ett krav. Når det gjelder støping , så er det skjeldent farlig så sant det er nok med avsug, og at man vet hvor blyet kommer i fra. Mest personlige skader eller bly forgiftning har forekommet grunnet håndtering av blyavfall fra bilfelger -dekk. Her er det mye dritt som er skadelig og som fordamper under smelting. Jeg smiler ofte når folk blir skremt av ordet bly, samtidig som disse tar seg en røyk...uten å løfte på øyebrynet ;)
Nuvel, blysponet forsvinner vel ikke selv om det ikke havner i gapet ditt, gjør det?
Bly er en miljøgift.
Forskning viser tvertimot at det er overraskende store mengder bly i storviltkjøtt:
Forskerne har samlet inn elgkjøtt fra 52 forskjellige frysebokser landet rundt. Analyse av kjøttet har gitt overraskende høye nivå av tungmetaller.
- Vi fant eksempler på 110 milligram bly i et kilo kjøtt. EUs helsemyndigheter mener innhold over 0,1 milligram er helsefarlig, sier Henrichsen.
Forskerne har røntgenfotografert elgslakt, og kommet frem til at mikroskopiske blypartikler blander seg med kjøttet minst 45 centimeter rundt skuddkanalen.
Det stemmer, men
Bly er ikke bare bly! Bly finnes i flere oksidasjonstrinn (Pb(0) metallisk bly, Pb(II) og Pb(IV)).
Pb(0) er ”ufarlig”, Pb(II) er derimot toksisk selv i lave konsentrasjoner.
Under analysen og prøvetilberedningen skilles det ikke på Pb(0) og Pb(II) (som vil være det som er tilstede). Man måler totalt Pb innhold, og trekker slutninger på toksisitet som om alt var Pb(II) hvilket blir helt feil. Man kan trygt anta at det man har målt hovedsakelig er Pb(0) fra fragmenter og gir et feil bilde av blyeksponeringen. Blyfragmentene vil naturlig nok avgi Pb(II) ved at oksidbelegget på blyet mekanisk gnis av i sårkanal, og under tilberedning, særlig med ”sure ingredisnser” som eddik kan ytterligere Pb(II) frisettes i maten. Men praktisk talt alt vil foreligge som Pb(0) og være harmløst.
(Fra diskusjon om temaet på jakt/skyteforumet kammeret.no)
Det stemmer, men
Et merksnodig utsagn :rolleyes:
Metallisk bly emulgert i kjøtt vil nødvendigvis måtte komme i nærkontakt med "den sure ingrediensen" magesaft (som inneholder saltsyre) i det øyeblikket det spises. Eller...?
