Fra Byssa: Hvordan bake uten komfyr?
Trude III
:seeya:
Hei,
Jeg har en båt som kun er utstyrt med Optimus parafinbluss (P155? 2 bluss!).
Jeg har ikke plass til komfyr (Nidelv26). I alle fall ikke uten å måtte bygge om mer en jeg liker.
Allikevel er jeg selvfølgelig litt missunelig på dem som kan varme halvstekte rundstykker m.m.
Finnes det noen tips for hvordan man evt. kan få til dette ved hjelp av bluss? En eller annen type stålkjele med rist i bunn eller noe lignende?
Håper noen i dette kreative forum kan hjelpe meg.
Hilsen Harald
Trude III
En vanlig enkel gasskomfyr har også bare undervarme. For småting skulle det derfor være enkelt å rigge til noe som man setter oppe på gassblusset på komfyren. Hva med et rustfritt serveringsfat, av den litt høye typen med et enda høyere lokk? Med å legge inn en rist i midten burde det kunne gå bra....?
Forøvrig er en ekte komfyr langt å foretrekke. Det har vi hatt også i de mindre båtene, og det er bare herlig når man kan sette seg rundt langbordet med helstekt lammelår rett fra komfyren, med plenty usunnt fett og den litt sprø hinnen som smaker så himmelsk godt!
Varmen smørkringler til kaffen er heller ikke å forakte.....
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hei
Primus lager ei grei lita kasse som du parkerer oppe på blusset. Vi har den på gassblusset på tredje sesongen nå. Mor er helfrelst. Kassa er ca 25x25x25cm og har invendig to steikeformer. Håndtak på to sider og topp og et lite termometer på siden. Den er såre enkel og er et greit alternativ til installering av steikeovn. Pris: tipper 750 - 1000kr nå.
mvh Sigurd
For en ca. 15-20 år siden var det i handelen en ringformet form med lokk som man kunne "bake/steke" brød i over et bluss. Denne var tiltenkt nettopp lystbåtmarkedet. Formen var i aluminium. De som har stått bak disken en del år i båtbutikkene kjenner kanskje til denne.
Men ellers, en tanke fra en komplett udugelig båtkokk: Hva med en stekepanne med lokk for varming av halvstekte bakevarer? Det finnes jo slike som har en viss høyde??
Hei.
De første årene vi hadde Trudelutt hadde vi vanlig Optimus. Vi stekte ikke brød, men vafler! Det er sikkert noen som husker de gamle vaffeljernene som en hadde oppå kokeplaten på komfyren. Med Wallas Safeflame keramisk kokeapparat som vi har nå blir det for lite varme til slikt, men det fungerte utmerket med Optimusen.
En gang vi lå i Dragsund ble det nærmest kø ved rekken av vaffelsultne folk fra nabobåtene da duften bredde seg! Så ta en tur i kjeller og loft hos mor eller svigermor, kanskje det ligger en slik jernklump der?
Lars H.
Pjolter: Eller hvis du har landstrøm ombord, et hvilket som helst vaffeljern..  Vi sprer vaffellukt ofte  :seeya:...
.....kremt.... selv har jeg nok veeeeeldig lang ledning en gang i blandt, men ikke av den elektriske typen.  :lol:
Hører til samme klubb som Lars H., oss som har svigermors gamle jernklump ombord. Du verden hvor godt det kan være med gammeldags stekte vaffler på utsiden av Koster!
Vi har en liten gassgrill.  Selges på Statoilstasjoner. Setter man på lokket går det greit å steke halvstekte rundstykker på svak varme . Har også forsøkt halvstekt brød. Det ble ingen suksess.
Den er jo ikk til bruk i byssa, men ett alternativ er det.
Har lurt på å få klippet til ei gammal grillrist. Slik at den passer inni den største kjelen.
Tror det skulle gå greit på blusset i båten.
Er  også sugen på en stekeovn, men så er det det med skapplass som forsvinner  da.
Per
MEDLEM I KNBF
Hei.
Og hvordan piske krem uten mixmaster?
På denne måten?
Bilde
Eller på denne måten??
Bilde
Lars H.
BEG: Hei
Den ideen lanserte jeg i Sandspollen for 7-8 år siden. Var du der, eller er ideen så åpenbar??
Nei, jeg fant bildet i siste nummer av Praktisk Båtliv. Men jeg husker at en kamerat av meg i skoletiden satte en visp fra en mixmaster rett i chucksen på en vanlig drill. Og så nedi fløten og full speed. Etter to sekunder var bollen tom og Tor hvit!  :seeya:
Lars H.
Ja. hva skulle vi gjort uten bestemors gamle kjøkkenutstyr. Tror forøvrig de håndmixerene selge fremdeles.  Men den vi har ombord hos oss er av fiin gammel aargang.
Imponerer nesten mer med ei nylagd bløtekake. enn vafler.
Lå for noen år siden på Skrata ved jomfruland.
Hørte tillfeldig at Madammen i nabobåten hadde bursdag. Heldigvis hadde vi en kakebunn, så jeg gikk ombord å lagde ei bløtekake. Ansiktsutrykket hennes når jeg kom på land med kaka, kommer jeg aldri til å glemme :lol:. DET ble suksess.
Største problemet er å huske kakebunn. Har ikke forsøkt. Men å grille ett sukkerbrød tviler jeg veldig på om går.
Per :seeya:
MEDLEM I KNBF
Har du en litt høy gryte og rist, går det fint med halvstekte rundstykker på
bluss. Du må bare huske å snu dem etter halve steketiden.
Men det som virkelig funker bra, er å finne en passende stein til gryta.
Ned i gryta med steinen, og rundstykkene oppå. Men vil nå likevel ha
komfyr. Begrenset hvor mange rundstykker du får plass til i ei lita gryte.
Harald L: :yesnod:
Hilsen Harald
Har selv denne 12 volts ovnen http://www.baat.aller.no/waeco/ MOBITHERM Car Oven. Bruker no j**l.. med strøm men duger til ostesmørbrød og småretter.
Kanskje et alternativ i nøden?. Ellers har vi prøvd rustfrie gryteskrubbekluter i bunnen på en kjele og frosne baguetter ovenpå. Fungerte meget bra men styr unna varianten med hvitløkssmør da dette drypper ned i kjelebunnen og skaper noe (veldig mye :seeya:) røyk.
Jolla
Sigurd: Hei
Primus lager ei grei lita kasse som du parkerer oppe på blusset. Den er såre enkel og er et greit alternativ til installering av steikeovn. Pris: tipper 750 - 1000kr nå.
mvh Sigurd
Kjøpte slik i fjor og er meget godt fornøyd. Halvstekte rundstykker puttes i til frokost. Lasagne til middag er vel ikke vondt!!
Jeg ga ganske nøyaktig 1.000 NOK for "ovnen".  (egentlig en uhørt pris, produktet tatt i betraktning.)
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Er det noen som kan fortelle meg hvor jeg kan få kjøpt en slik Primus kasse?
Jeg bor i Oslo.
Primus har eget utsalg i Oslo, her er opplysningene
PRIMUS AS
Postboks 77 Bogerud
0621 Oslo
Besøksadresse: Johan Scharffenbergsvei 91
Tlf.: 2338 4320
Fax: 2338 4340
Ordrekontor: 2338 4350
Butikk: 2338 4330
E-mail: post@primus.no
Internet: www.primus.no
Mvh. BEG
  • 1 måned senere...
Hei Lasse.
Hvordan får du pisket krem til Irish Coffe fra en jerngryte med rundstykker? :smiley:
Lars H.
Potensiale for at man IKKE trenger fler IRISH COFEE da, når man tilbereder de
sammen med rundstykker over blusset i byssa ?   :smiley:
Fra spøk til alvor, ingen som har et bilde / skisse av en slik kasse.
Hvis den koster 1000 spenn, må en blikkenslager kunne lage den billigere av noen syrefaste plater elns. Noen som er interessert ?
Suzuki
No boat needed..
