sondrev Startet 2.Oktober.2011 Link til dette innlegget Startet 2.Oktober.2011 God dag båtfolk! Har en rana 18 cabin som sårt trenger en liten shinings på lakkfronten, så da kommer spørsmålet, hva er den mest effektive måten å fjerne gammel maling og drit fra skråget? Har idag stått i 5 timer å slåss med en pussemaskin og prøvd å få vekk malingen men det ser jo ut som det har vært 10 forskjellige farger på den. Fikk vekk 1 eller 2 lag idag, men har fortsatt en lang vei å gå. Hva er det beste, kjemisk, sandblåsing eller pussing? Har pusset med 40 papir idag og prøvd å få det vekk men tar jo hinnsides med tid! på forhånd takk :) Sitér dette innlegget Link to post
sondrev Svart 2.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2011 Bilder av båten Sitér dette innlegget Link to post
Pettern1972 Svart 2.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2011 varmluftpistol og skrape, men vær forsiktig og ikke varm mere enn nædvendig, for da tar du gelcoaten også. Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
Retox_93 Svart 2.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2011 Synes vinkelsliper fungerer veldig greit, men man må være veeeeldig forsiktig. Er lett å slipe av litt for mye med vinkelsliper Sitér dette innlegget Link to post
sondrev Svart 2.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2011 Oii kjappe svar! :D Vinkelsliper synes jeg høres litt skummelt ut. Men varmluft og skrape fungerer altså, det hadde jeg ikke trodd. Noen som har prøvd kalkblåsing? Sitér dette innlegget Link to post
Pettern1972 Svart 2.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2011 varmluft fungerer veldig bra. Men vær forsiktig og ikke varm så mye at malingen koker, da få du lett sår i gelcoaten. Gjorde dette selv på min gamle Mørebas Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
index Svart 2.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2011 Hvorfor vil du slipe bort alt? Hvorfor ikke bare slipe den jevn og fin og male over med den fargen du vil ha? Det blir like fint det... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
sondrev Svart 2.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2011 Den har noen sår og er ikke spessielt fin i lakken. Noen som har en fin "how to" å hva jeg trenger for å gjøre den fin og blank i overflaten etter eller under maling. skal jeg sprøyte eller male det på? Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 2.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2011 Slipe den gjevn og fin, sparkle alle sår. Slipe det igjen til det er gjevnt og fint, evt sparkle litt mer om du må det. Så vannsliper du det hele til det er blankt og fint. Rengjør så nøye, og avfett etter båten er tørr. Bruk så 2 komp primer og for best resultat med tynner og spøryte. Legg noen strøk av dette og vannslip igjen. Rengjør nøye igjen og avfett. Så lakkerer du det hele helst med sprøyte. Dropp tanken med bruk av Biltemalakken da den får båten til å se jalla lakka ut med blærer m.m. Er økonomi viktig, ta en titt på lastebillakk. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
sondrev Svart 2.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2011 Økonomi er absoulutt et tema som er viktig! Hvilken lakk og hvilket blandingsforhold? Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 2.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2011 Det beste er å bruke den tynneren lakkrodusenten anbefaler i det produktet du skal tynne, og det står som regel på embalasjen på lakkboksen hvilken tynner du skal bruke, og hvor mye. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
bilo3 Svart 3.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2011 Kan man bruke bengalakk til sånt ? Eller quick-lakk ? Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 3.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2011 Har sett flere meget gode resultater med Biltema sin 2 komp. lakk. Den er lett å sprøyte, og gir et pent resultat. Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 4.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2011 Hvis det gamle bunnstoffet er sprøtt slik at det spretter vekk med en skarp skrape så kan det være kjappere enn varmluft. Skraper er så mangt. En lang trekantskrape med ulike grader av lett buing på knivseggen på hver av de tre sidene kan være veldig effektiv. Ville valgt en med slipbart blad. Det går veldig fort å slipe den opp for hånd. Viktig å ikke være for sliten i armene, da kan den "skjære" i vei hvis det blir for mye press mot kanten. Kombinerte selv en slik skrape med pussemaskiner, alt etter beskaffenheten på maling / bunnstoff. Kjemisk synes jeg var noe søl (pass på øynene!) og droppet det ganske fort, men det var mest effektivt på jevnt bunnstoff som satt godt og ikke var sprøtt. Bruker tykke hansker når jeg holder i slipemaskinen for å ikke "dirre" i armene i lange stunder etter bruk. Sitér dette innlegget Link to post
sondrev Svart 22.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Da er vi i full gang her igjen! Er ikke lenge til denne skal utpå, så må gjøre den ferdig utvendig! :) Har pusset den 80% nå og malt primer på ene siden, skal pusse denne ned igjen og lakke :) Sitér dette innlegget Link to post
Roksoy Svart 17.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2012 Åssen går det her? :) Noen flere bilder til oss? Sitér dette innlegget Prosjekttråd: https://baatplassen.no/i/topic/81294-rana-18-cabin-i-hus-prosjekt-paabegynt/ Link to post
