jadal Startet 4.Oktober.2011 Del på Facebook Startet 4.Oktober.2011 Kom over tegninger til å bygge kajakk, men klarer ikke å få åpnet de. Så en overdetaljert beskrivelse for å få åpnet/startet dette hadde vært fint:-) Her fant jeg det: http://www.blueheronkayaks.com/kayak/ Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
jadal Svart 4.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Fikk nå skrivd ut maler:-) Så er det å ta en tur i tenkeboksen. Skal, skal ikke. Frister å prøve. Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
jadal Svart 10.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Oktober.2011 Er fortsatt i tenkeboksen, men vil "smake litt" på åssen jobb dette er. 300 timer eller noe rundt der har jeg lest. Sånn jeg surrer rundt tar det vell fort det dobbelte:-) Så det gikk sikkert 3-4timer bare å få satt malene i system og lime/teipe/klippe de ut. Så tegnet (blåpapir) jeg noen av de over på ei plate divinycell som nå har fått et lag med glass og polyester på hver side. Siden jeg fantaserer om sandwich-konstruksjon. Sånn blei det: Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
jadal Svart 10.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Oktober.2011 Kuttet ut delene med nikkesag? Fikk også plass til et par inni de andre:-) Litt sliping og noen dråper polyester seinere: Og en liten plan med resten av plata dukket opp i polyester-rusen: Spørs om ikke gassmaska må fram igjen så jeg slepper sånne utskeielser:-) Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
jadal Svart 10.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Oktober.2011 Lager meg en liten testbit av kajakken. Sånn bare for å se om jeg kan klare dette, og om matrialvalget kan virke. Tja, tjo, det var nok en plan til med denne testen. Når jeg så på hvor smal og tynn kajakk de malene var til fikk jeg litt "våte" føtter.. Så å kunne spenne på litt støtte de første turene kunne sikkert hvert lurt, noe sånn alla: Men om det blir noe hjemmelagd kajakk på meg veit jeg ikke ennå.. Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
jadal Svart 11.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Oktober.2011 Nesten tett nok til å slipe fort og grovt over også kunne gi et lag med glass og polyester. Er litt usikker på om jeg har nok divinycell til å ferdigstille "tenkeboksen":-) men gir meg ikke føre siste bit er brukt.. Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
jadal Svart 12.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Oktober.2011 Kuttet vekk det værste, slipte i sikkert et helt minutt. Penslet på dininycellen et godt lag polyester føre glasset blei lagt på og mettet. Er ikke mye en rekker om dagen. Hadde jeg hatt et sted med varme og plass skulle jeg uten tvil lagd meg en kajakk i vinter. Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
jadal Svart 24.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Oktober.2011 (redigert) "Tenkehatten" har blitt ryddet bort pga utetempratur gjør det vanskelig å få støpt noe. Men har sett litt på hvor mye av hva en kan trenge (Tar litt i) og hva det kan koste. Divinycell (sandwich) ser jeg for meg, med avstivningsspant innvendig likt som på testen. Da går det 3/4 av ei plate på 244x122 til det som blir spant og må ha glassstøp på begge sider, ca 5kvm glass(Men regner 5m a 1.2 da jeg trenger noen rimser på drøye 30cm). Til bekledning går det litt under 2 plater. Forbruket med glass blir da to ganger lengden utvendig, 12m. Med bredde på 1.2m blir da avskjær hele veien som da kan brukes mellom spantene innvendig. Blir da 17 løpemeter, ca 20kvm. Så spørs det hvor mange gram pr kvadrat en skal bruke på glasset og åssen vekt kajakken skal få til slutt. Og dette skal mettes med polyester, ca 2/3? 300gr blir da 6kg glass og 12kg polyester. 450gr blir da 9kg glass og 18kg poly og så videre, men ser for meg at det holder med 300gram og noen smale rimser på utsatte steder etter å ha brukt det på testen og kjent på styrken der. 2008 priser ifra Diab har jeg på gammel kvittering. Så ca (Tar i litt her også): 6kg glass x 30+m = 180 3 plater 10mm H45=1200 Til sammen under 1400+moms. Og da 12liter polyester ifra biltema ca 1000.- Med litt ++ ca tottalt 3000.- (+maling) (Kommer godt under pga litt ting og tang som jeg har liggende). Mye av alt skal jo kappes vekk (svinn) og de divinycellplatene veier lite, Satse på ca 20kg kajakk da? Men blir 300gram lite på utsiden av divinycellen? Hvor mye dyrere/sterkere blir det med carbom/kevlar og epoxy? Utgår maling da? Håper de har god tid på Diab den dagen jeg kommer og skal handle, men etter de turene jeg har hatt ditt før er jeg sikker på at det blir lærerikt. Så å si sikker på kajakkprosjekt til våren:-) Redigert 24.Oktober.2011 av jadal (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
jadal Svart 24.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Oktober.2011 (redigert) Ps, hele min erfaring med kajakk er her: Tåler glassfiber 10 år under vann? Med da innlegg 24 i den tråden som drivkraft:-) Redigert 24.Oktober.2011 av jadal (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
Goodwill Svart 18.Desember.2011 Del på Facebook Svart 18.Desember.2011 Herlig tråd. Er denne testet til vanns? Guillemot'en får bli neste etappe. Finere fins ikke :) http://www.blueheronkayaks.com/kayak/guillemot/guillemot.htm Sitér dette innlegget Link to post
jadal Svart 20.Desember.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Desember.2011 Har ikke gjort noe mere på "tenkehatten". Ryddet den vekk pga tempratur og starter ikke opp igjen føre våren gir noen timer om dagen med høye nok grader. Men ønske om å lage en full size til sommeren lever ennå:-) Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
oivindg Svart 13.April.2012 Del på Facebook Svart 13.April.2012 Vet at det er noen måneder siden siste innlegg, men jeg tipser likevel om seildukskajakk. De er raske å bygge, lette, og overraskende robuste. Det er et firma i Vestfossen som holder byggekurs forskjellige steder i Norge. Det heter kajakkspesialisten.no. Jeg har flere venner som har bygget flotte kajakker på kurs der. Sitér dette innlegget Øivind Link to post
