Da ble det endelig båt: Nidelv 24!
Gew77
Jeg har hørt at flere har god erfaring med å montere en 25x25mm aluminiumsvinklel under festeknappene til kalesjen, slik at du får en kant ut under kalesjekanten som stopper vannet som kommer oppover vindskjermen. Kanskje verdt et forsøk?
Jeg har også hørt nevnt en slik sak.... Det er vel ikke tilfeldigvis noen som har ett bilde av "patenten"?
Sleipner: Hva skal du gjøre med Nidelven din? Enig med deg om at plassen ombord er meget godt utnyttet.
Fikk ikke brukt båten noe annet enn på prøveturen, da jeg overtok den samme dagen som den ble tatt opp, men gleder meg vilt til våren:))
Skal vel forsåvidt renoverere den, det meste av treverk ved uteplassen lager jeg nytt i meranti finer var planen, ny dørk med nautolex, legge opp elektrisk, skifte alle gjennomføringer, flikke litt på fenderlist, tette gjennomføringer i dollbord/dekk, nytt trekk på alle puter og muligens montere inn ekstra diesel tank + dieselbrenner. Dette er noe av planen blir ei laang liste å rams opp alt men det kommer tråd i vår når jeg får satt igang :-)
Gleder meg til å følge den tråden - har sett tråden om "Kira II" og er imponert over ungdom med sånn entusiasme :thumbsup:
Jeg har planer og å få gjort følgende før sjøsetting til våren:
-Skifte skroggjennomføringer til og fra toalett og septik
-Bytte ut endel på elanlegget - til forbrukerne
-Skifte dekksluken
-Pusse ned utvendig treverk - bytte instrumentpanel - beise og lakke.
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
  • 1 måned senere...
Da er våren endelig her, eller ihvertfall på høy tid å få kommet ordentlig igang med båten :yesnod:
Har så vidt begynt å skrape teakfiner ved hjelp av varmluftspistol og malingsskrape.
Jeg har lenge tenkt på å bruke Herdins Lakkbeis (mørk mahogny), men så ser jeg at flere her inne også har brukt vanlig Trebitt fra Jotun (f eks mahogny el teakfarge)
I forhold til pris kommer Trebitt bedre ut enn Herdins. Skal uansett ha X antall lag med lakk over.
Vil Trebitt gjøre samme jobben? Dekker den like bra - altså blir bleket treverk mørkt også med denne?
Synpunkter??
Til helgen skal jeg i båten og ta et skippertak - bilder og sikkert nye spm og funderinger dukker opp etter det :smiley:
Jeg ville brukt Herdins, eventuelt Jotuns Mahognybeis. Disse er såpass åpne at olje eller lakk som påføres etterpå trekker delvis inn i treverket. Trebitt er en utendørs beis, som vil legge seg som en halvtørr hinne over treverket og gjøre videre behandling vanskeligere.
Kjøpte meg selv Nidelv 24 i sommergreit.
Ellers noe som jeg syns var en ulempe med båten, gikk hjem fra en tur i sommer i rimelig kvass sjø, ved sjøsprut fosset det sjøvann inn ved kalesjen ved frontvinduene imellom knappene, er det noen som har gode løsninger på dette?
Gratulerer med nybåten din (Bedre sent osv..) :thumbsup:
Hadde selv Nidelv 24 tidligere, og hadde ikke problemer med dette, men det var relativt ny og stram kalesje.
På en tidligere båt jeg hadde derimot, var dette ett stort problem. Da jeg skulle få sydd ny kalesje ba jeg derfor om en løsning på dette, alla ett tøystykke som dekket området eller noe. Da sa sydamen at neida, det skulle jeg ikke tenke på. Med ny stram kalesje ville ikke dette være ett problem lengre mente hun.
Og damen hadde rett, tørt og fint etterpå.
Så trikset er stram kalesje, så får du vurdere hvordan du skal få strammet det opp da... :lipseal:
Endelig ble det en dag i båten :thumbsup:
Hovedoppgaven i dag var å demontere de gamle skroggjennomføringene til/fra toalett og septik. Jeg lånte med med Fein-sag fra jobben, det gjorde jobben lett da jeg skjærte av mansjetten på utsiden av skroget med denne. Da var det bare å trekke resten av gjennomføringen inn i båten :smiley:
Tok desverre ingen bilder av denne jobben..
Neste oppgave var å begynne å rydde opp i ledningskaoset:
Dette ble en krevende jobb.. men fikk gjort endel.
mange av forbrukerne er koblet til denne skinnen:
Til høyre er det en "minus/jord del" Denne ser grei ut og har mange ledige spor, men er litt usikker på hvordan denne fungerer og hvordan jeg skal koble med denne?
Noen som vet dette? :confused:
Eller vil dere anbefale meg og fjerne også denne og bruke separate pluss og minusskinner?
Fikk også testet wallasen med positivt resultat :thumbsup:
Fikk god varme av den:)
Til slutt noen spm:
Hvilken type pakkboks har jeg, ser den er fettsmurt, men er det med talgpakning el simringer:
Og hvordan smører jeg denne, er det en smørenippel på siden der?
Det var alt for idag:) Godt å være igang :cheers:
Ble en tur i garasjen igår for å prøve meg på litt treverk.
Har brukt lakkfjerner, litt varmepistol og div skraper. Bestemte meg for å prøve Jotun Trebitt oljebeis med fargen dyp mahogny:
Før:
Matrosen i arbeid :smash: :
Etter: (fikk ikke bilde av motorkassen, men resultatet ser likt ut på denne også)
Spør om pakkboksen igjen, er dette en med talgpakning :confused:
Har også bestemt meg for å lage nytt instrumentpanel. Litt bredere utgave, som gjør at jeg får plass til to bryterpaneler sammen med instrumentene.
Da lurer jeg på å blende av "hanskerommet" på styrbord side og sette gass/gir hendel der (hvis kablene er lange nok) - noen som har gjort dette?
Det baller på seg med nye planer:)
Redigert av Gew77 (see edit history)
Hei,du bør skru av roret å trekke ut akslingen.Hylserøret er sikkert fullt ev gammel grease,det var det iallefall på min Nidelv.Dette gjør at akslingen snurrer i gammel grease og for mye av dette i hylserøret kan også hindre vanntilførsel til den vannkjølte pakkboksen.Trekk en gammel fille gjennom røret noen ganger til du får allt ut.Lykke til med kjempebra båt.
Imponerende at du holder på allerede nå med puss og stell, jeg syns det er alt for kaldt til å holde på nå :lol: Men noen måneder til nå så setter jeg inn alle seil og er klar til første lørdag i mai for sjøsetting :wink: Så blir det å hive i motoren å satse på at den er OK fortsatt!
Fant ihvertfall ut at jeg har litt lekkasjer i dollbord evt. en god del kondens ved skroget, hadde lagt igjenn 3 selvoppblåsende vester i benken i framkabinen, du kan selv gjette hva som hadde skjedd der :wink:
Av skade blir man klok...
Har endel som skal gjøres og begrenset med tid, derfor må jeg jobbe med båten når jeg har tid :yesnod:
Får gjort endel i garasjen hvor jeg har litt varme og i båten har jeg vifteovn og Wallas, så det blir godt og varmt der også:)
Så også at det var endel kondens så det var litt fukt noen steder, takluka (som skal byttes) er ikke helt tett, tenkte å gå over innsiden av "skjøten mellom skrog og overbygg med Tec-7 etterhvert også.
Tenker at de vestene var klare for sjøsetting, ja...
Regner med sjøsetting første helgen i mai jeg også :thumbsup:
Hvilke planer har du før du sjøsetter?
Ja de vestene var sjøsatt :lol:
Takluka mi må også skiftes da den har sprekk.
Interessert i å høre mer om denne skjøten mellom overbygg og skrog, dette er altså ikke helstøpt? Merkelig måte å ikke lage det slik?
Har en haug av planer for båten, men før sjøsetting blir det mest boning, skifte skrogventiler, trekke ut aksling til ror og propell for inspeksjon/ompakking, fikse fenderlist og få fugt alle gjennomføringer i dollbord på nytt. Og vask og maling av kjølsvin, resten har jeg tenkt å gjøre når den kommer på sjøen grunnet at motoren skal monteres da :-)
Takk for det Jarle B:)
Sleipner93: Tror skroget og overbygget er støpt hver for seg og poppet sammen og (forhåpentligvis) tettet med et eller annet - på utsiden dekker da fenderlisten overgangen mellom skrog og overbygg. Det er i denne "skjøten" jeg tenkte å legge litt Tec-7 fra innsiden.
På søndag (dersom helsen tillater det etter :cheers::cheers_wine: ) skal jeg en tur i båten.
Planlegger å renske opp resten av det gamle el anlegget, merke kabler og kanskje begynne å pusse litt treverk. Skal også ta med meg "sideveggene" til instrumentpanelet for å bruke disse som maler for det nye. Skal prøve å dokumentere med bilder :smiley:
Neste uke skal jeg begynne med prosjekt instrumentpanel:)
  • 4 uker senere...
