Regntøy som er vanntett?
alidal
Har/har hatt forskjellige typer regntøy til turgåing i regnvær. Dette er regntøy som skal tåle vannsøyle på 15-20000 mm i pustende materiale, men jeg har ennå ikke funnet noen som holder regnet ute!
Har bla. fått pengene tilbake for en Missing Link jakke som lakk som en sil! Den skulle tåle 15000 mm vannsøyle......
Var senest ute i går i regnvær i ca 2 timer, og da var buksene så våte at vannet rant ned i støvlene. Jakken var noe tettere, men var våt på overkroppen også.
Klærne var vasket med noe impregneringsstoff for ikke lenge siden.
Går i skog og mark, så diverse busker etc. kommer borti i klærne ganske mye, uten at de blir slitt.
Er det kun "gammeldags" regntøy som holder tett?
Jepp, og prisen her er uslåelig mot all verdens fancy greier.. Du finner vel neppe noen som har lagt igjen 1000vis av kroner som innrømmer at det de har kjøpt ikke holder mål, som er å holde vannet ute...
Ulempen med gammeldags regntøy er at det kan bli vått fra innsiden om en svetter mye.... på grunn av arbeid eller mye klær under
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Har en Trollveggen Gore Tex bukse fra Norønna. Denne var kjøpt som toppturbukse, men blir brukt som toppturbukse, skibukse, turbukse og regnbukse. 28000 mm vannsøyle står det på hjemmesiden til norønna, og denne er sålangt helt vanntett og puster forholdsvis godt. Kan sitte på søkkvått underlag også uten å bli våt. Er vel egentlig en klatrebukse, men funker fint til det meste hvis man vil ha selebukse. Kostet flesk, men når man finner den ultimate buksa så må man bare slå til sier min bedre halvdel som er dritlei av jeg klager på alt jeg har. Jakke til denne buksa har jeg ikke, men er den like tett som buksa så vil nok den også kvalifiseres som regntøy i mine øyner!
Fortiden uten seilbåt i forhåpentligvis en kortvarig peridode, men har ei toroms spissa til roing, dorging og tråling etter laks i ferskvann!
Jeg kan anbefalle Arc'teryx Theta AR, dette er en tynn hardskall jakke som er lett i vekt og 100% vanntett. Buksen av samme modell er formet som en skibukse, den er altså endel høyere kant på og har sele. Hvis ikke buksen er utformet slik blir det sjelden helt vanntett. På jakken vil jeg trekke frem hetten som meget god, den tilpasses en gang for alle og har strikk i forkant slik at man kan ta av og på hetten uten noen form for justering. En jakke jeg desverre ble fratjålet men tvilte ikke ett sekund, gikk å kjøpte en til. Desverre er det sjelden tilbud på dette dyre regnsettet.
Link til produsent:
Jakke
I lengden ja. Med kun stilongs under buksen, og supertrøye med en t-skjorte av bommul opp, under jakken. T-skjorten er viktig for at den skal trekke til seg svetten, så denne ikke blir liggende i trøyen :thumbsup:
Heller enn en trøye av bomull ville jeg bruke en trøye av tynn kløfri ull, det finnes. Og siden det vel ikke finnes så mange av oss som ikke svetter så er fukten på innsiden et problem når jakken/buksen skal være vanntett og da heller ikke slipper noe ut. Det perfekte plagget finnes ikke.
Jeg har over 20 år gammelt knall orange mykt og godt regntøy som hverken slipper fuktighet inn eller ut. Og jeg er aldri våt når jeg kommer inn etter en tur med hunden. Men så driver jeg ikke og jogger med regntøy på heller, da. Har forresten et sett ca 50 år gammelt grønt regntøy av merke Kelly Coat liggende et eller annet sted. Sist jeg sjekket det var det like mykt og fint (og regntett) som da jeg fikk det i min ungdom!
Lars H.
Men nå finnes det mange flotte og gode plagg som er sammensatt med flere lag forskjellige stoff, slik at en slipper å tenke på flere lag. De er best... :thumbsup:
Har det også, men hva som er best vil variere med graden av temperatur, tid, egen aktivitet osv så for meg er riktig svar avhengig av så mangt.
Til tur i skog og mark, og lufteturer med hunden i dårlig vær bruker jeg: http://www.abcfritid.no/produkt/jahtijakt-pro-air-tex2-set-2010 Finnes i flere varianter men pass på at det er AirTex2. Fikk tipset av en arbeidskamerat som har gitt opp di dyre merkene (som ikke holdt det de lovde, men Jahti Jakt er tett) etter han prøvde dette merke: Jahti Jakt. Men pass på, kjempestore størelser.
Redigert av jadal (see edit history)
Vanntett og pustende er en umulig kombinasjon spør du meg. Men skal du ha noe annet enn Ålesund sine orange tykke oljeklær så kan jeg anbefale forsvaret sitt regntøy. Det er faktisk brukbart :thumbsup: . Er helt tett, ganske lett og ikke særlig dyrt. Buksen er delvis lårings type og jakken er lang. Holder deg tørr, men du blir våt fra innsiden om du svetter. Altså helt tett :giggle:
http://www.fmu.no/display.aspx?menuid=103
Redigert av Fjellmatros (see edit history)
