Tetningsmiddel ved bytte av skroggjennomføring
Gew77
Hei,
Skal bytte to skroggjennomføringer inn/ut dass/septik, og sette på nye kuleventiler. Ser at det eksisterer mange ulike meninger på materialvalg på disse.
Men jeg lurer på hvilket tetningsmiddel skal benyttes? Uten erfaring ville jeg valgt Tec7, men det er kanskje fyfy i under vannlinjen i saltvann.
Ser også at sika har en type 291, er det denne som gjelder?
Tar også imot tips til montering av disse:)
Geir Emil
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Simpson CA (construction adesive ). Har jeg brukt i ti år på jobb. Liker den veldig godt. Mitt tips er at når du har disse ute , skal du sette inn de nye først uten lim for å se at hele mutteren legger seg jevnt på skroget. Jeg annbefaler ikke å fylle en evt. glipe med limet. Dette er en ventil som skal åpnes med jevne mellomrom, og da er det greit at krana har god støtte i skroget.
Hvis du søker litt i forumet vil du finne mye nyttig informasjon
https://baatplassen.no/i/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
Edit:
Legg spesielt merke til hva Vanntro skriver, han er guru på akkurat dette :yesnod:
  • 3 år senere...
