Pettern1972 Startet 19.Oktober.2011 Link til dette innlegget Startet 19.Oktober.2011 Har nettopp kjøpt ny båt og der står det montert en wallas safeflame 1000. Denne er det 2 plater på, men kun en bryter, som kan settes i posisjoneene: 0-0, 1000-400 og 600-250. Betyr dette noe så enkelt at man ikke kan varme opp bare 1 plate av gangen? Jeg føler meg rimelig stokk dum her, men er det så enkelt at man bare vrir på bryteren til ønsket temperatur så starter den? Har overhodet ingen erfaring med dette apparatet her, da jeg kun har brukt rødsprit og gass tidligere. Derfor kunne jeg godt tenkt meg en bruksanvisning til dette apparatet. (om det ikke er så enkelt som nettopp beskrevet selvfølgelig) Etter hva jeg har skjønt etter litt googling er at det ikke akkurat er verdens raskeste, men luktfritt og et veldig bra apparat, så lenge det er i orden og får nok strøm under forvarming. Iflg forrige eier har dette ruslet og gått i alle år og aldri tullet. Det er også absolutt strøkent å se på. Hvor mye strøm bruker dette under forvarming, og er det evt hensiktsmessig å erstatte det med f.eks Origo 3000? Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
Faxen Svart 19.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2011 (redigert) Det er rett som du sier. Begge platene blir slått på samtidig. Den er ikke veldig rask, men jeg ville ikke bytte med en Origo. Den er heller ikke så veldig rask. Er du på sjøen, så haster det vel ikke så mye. Hvis bryteren står å blunker, får den for lav spenning. Da kan du starte maskinen, til den tenner og brenner. Da kan du slå av motoren igjen. Dette er en nødløsning. Redigert 19.Oktober.2011 av Faxen (see edit history) Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Hafrsfjord Svart 19.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2011 ............. Derfor kunne jeg godt tenkt meg en bruksanvisning til dette apparatet. .......... http://www.nmsinfo.no/maritim/pdf/5/Wallas%201000.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Pettern1972 Svart 19.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2011 Travelt har jeg overhodet ikke. Når jeg er på fjorden står i grunnen tiden stille for meg. Liker tanken på at det er luktfritt da, samt at det passer fint inn i innredningen. Det er jo også nærmest strøkent å se på. Vet ikke hvor gammelt det er, men tror det er fra tidlig 80tall en eller annen gang. Men da er det vel i grunnen ikke noe å mase på bruksanvisning når det er så enkelt å bruke. Har dog lastet ned en beskrivelse på åssen en gjør service på den. Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
GeirFrode Svart 19.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2011 Det er EN ting du skal være nøye med når det gjelder Wallas. Du må alltid starte og stoppe utstyret på full effekt. Vri aldri bryteren til halv effekt før brenneren er skikkelig i gang og den røde lampen lyser. Samme prosedyre ved avstenging. Har du kjørt brenneren på halv fart, så skal du skru opp til full effekt ett par minutter før du slår av. Gjør du dette, får du problemfri bruk. Dette forhindrer soting. Har hatt Wallas kokere i mange år, og aldri hatt problemer. Sitér dette innlegget Link to post
Pettern1972 Svart 19.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2011 Da har jeg fått både bruksanvisning og lyst til å prøve den neste sommer. Tusen takk for hjelpen folkens... Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
haugi Svart 19.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2011 Det er EN ting du skal være nøye med når det gjelder Wallas. Du må alltid starte og stoppe utstyret på full effekt. Stemmer dette? Min starter ikke i det hele tatt da, må sette den på min. effekt for å starte. Så når den brenner skikkelig så kan jeg øke effeketen. Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 19.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2011 (redigert) Alle Wallas produkter jeg har vært borte i har det stått så i manualen. De eneste jeg ikke har erfaring med er de keramiske. Men vil vel tro det samme gjelder der. Redigert 19.Oktober.2011 av GeirFrode (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 19.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2011 Det sto at min keramiske 100x skulle startes på full effekt, men det er det ikke behov for på den D95'n jeg har nå som går på diesel. Her kjører den selv opp på full effekt inntil den er ferdig med selve oppstarten. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Beerbandit Svart 4.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2012 Hei, Er i ferd med å kjøpe båt som har samme varmeren, men der manual mangler. Prøvde linken som er postet lenger opp i tråden men det ser ut til at fila mangler nå. Noen som fortsatt har denne og evt. kan legge opp i f.eks. Dropbox eller sende pr. mail? -Eirik Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 4.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2012 Her: http://www.wallas.fi/default.asp?id=boat-heater-usage ? Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Eureka Svart 4.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2012 (redigert) Safeflamen bør ihvertfall ikke skremme deg fra å kjøpe båten, for å si det slik. Dette er et ettertraktet apparat som går for mange tusen på finn, selv godt brukt. Ligger et ute nå med varmelokk, ubrukt til 6500 kr. Jeg har en safeflame 1000 med varmelokk her i seilbåten og lager mat på den nesten hver dag, -bor i båten. Funker som bare det tross at det er gammelt. Gir god ettervarme og med varmelokk blir byssebenken større. Etter at jeg kjøpte båten i april har jeg lagt opp større mm2 på kablene og byttet veke og glødespiral, sistnevnte er et eget repsett til noen hundre kroner. Med eksos i dekksgjennomføring blir det null lukt og ingen damp avgitt fra forbrenningen slik som med gass og origo. Dvs, du får både lukt og eksos inn i cabinen om det ikke er KONSTANT fall på returslangen til parafintanken. Da ryker det ut av platene. Til første innlegg kan det bemerkes at høyre kokeplate varmes opp av restvarme i eksosen og brenneren står under venstre plate. Det er ingen gasskoker mtp hurtighet. En liter vann koker på 10 til 14 minutter, alt etter hva du koker i. Når man har brukt den noen ganger, lærer man seg å kjenne den. Jeg pleier å skru den av noen minutter før maten er helt ferdig og koker på ettervarme. Da tar det kortere tid før viften tier stille. Ihht bruksanvisningen skal man helst ikke sette noe på platene før lampen lyser rødt. Dette har nok noe med at den raskest mulig skal oppnå riktig temperatur. Den kan mao skrus på 5 minutter før du skal begynne å koke. Lykke til med safeflamen, det er skrevet mye om den her på forumet. Redigert 4.Oktober.2012 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Beerbandit Svart 4.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2012 egilwh: Takker, den linken fungerte fint. :) Eureka: Godt med betryggende kommentarer, varmeren i denne båten har også varmelokk og jeg ser fram til å ta båten i bruk. Alt har stått drøye to år, så det er nok sannsynlig at jeg må blåse igjennom litt slanger og kanske ty til et repsett for å få den lytefri, men får gjøre noen forsøk først med nok strøm på batteriet og litt tålmodighet i baklomma. -Eirik Sitér dette innlegget Link to post
Pettern1972 Svart 4.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2012 e Alt har stått drøye to år, så det er nok sannsynlig at jeg må blåse igjennom litt slanger og kanske ty til et repsett for å få den lytefri, men får gjøre noen forsøk først med nok strøm på batteriet og litt tålmodighet i baklomma. -Eirik Samme hos meg Eirik. Båten vår hadde stått på land i 2 år når vi kjøpte den. Var bare å giden skikkelig kvadrat på kabelen og fylle opp tanken. Virket knirkefritt i hele sommer. Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
Fiks Svart 28.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2015 Her: http://www.wallas.fi/default.asp?id=boat-heater-usage ? Linken virket ikke men prøv http://www.wallas.fi/index.php?id=248 Sitér dette innlegget Link to post
Mr.olga Svart 29.August.2015 Link til dette innlegget Svart 29.August.2015 Noen som har norsk manual til wallas 95d?eventuel bilde av ferdig montert? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.August.2015 Link til dette innlegget Svart 29.August.2015 (redigert) Jeg har samme Wallas'n, og har en del. http://trudelutt.com/Wallas/95D/95D_troubleshooting_service.pdf http://trudelutt.com/Wallas/95D/95DU_95DP_user-manual.pdf Jeg har også bilder av åpnet brennkammer osv. Har du problemer med apparatet, eller hva? Lars H. Redigert 29.August.2015 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Wallas Service Svart 29.August.2015 Link til dette innlegget Svart 29.August.2015 Og så finnes det en svært god serviceveiledning i dokumentarkivet for 95D. Selve brenneren er lik på alle Wallas dieselapparater, og er en godhjelp også til disse. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Mr.olga Svart 30.August.2015 Link til dette innlegget Svart 30.August.2015 Takk for svar, har kjøpt meg en brukt wallas, men vifta går heile tida når apratet får strøm det er kobla en bryter på pluss kabel, av forrige eiger har bytta Glødeplugg: nr 362502 - T4 termostat (i brenner): nr 362601. Må nok ha seg et service hos kyndig wallas person. Uten om dette så koker det vann som bare det. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 30.August.2015 Link til dette innlegget Svart 30.August.2015 Send en IM til Wallas Service ovenfor. Han jobber med dette og er meget dyktig. Kanskje får du et tips om hva du selv kan fikse. Du kan også sende apparatet til ham (i Ålesund). Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Mr.olga Svart 30.August.2015 Link til dette innlegget Svart 30.August.2015 Blir å bruke det til et hovedservice forsetter med egen bryter på pluss kabel, men skal leggast skikkelig. Sitér dette innlegget Link to post
Ballard Svart 30.August.2015 Link til dette innlegget Svart 30.August.2015 Det er viktig å bruke rett type brennstoff til Wallas parafin apparater. Fritidsparafin bør brukes til disse app. Ikke bruk Varmeolje, den gir lavere effekt og kan sote litt. Lampeparafin inneholder voks og kan i verste fall tette pumpa, spesielt i kaldt vær. Dette er gode apparater, har hatt min Wallas ceramic i 27 år. Sitér dette innlegget Link to post
Ballard Svart 30.August.2015 Link til dette innlegget Svart 30.August.2015 En annen ting som også er viktig er at når du har brukt kokeplata og slår den av; la plata gjøre seg ferdig med avkjølings,-prosessen, og den røde lampen slukkes. FØR du slår av hoved strømmen. Det tar noen minutter. Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 30.August.2015 Link til dette innlegget Svart 30.August.2015 Har hatt en hyggelig tlf.samtale med Mr.olga, og det ser dessverre ut for at kretskortet har fått seg en smell på et eller annet tidspunkt. Og det er sikkert derfor tidligere eier (eller eier før det) har montert en ekstra "hovedbryter" på strømkabelen inn til kokeapparatet. Viften starter med det samme denne bryteren slås på, og stopper ikke av seg selv når apparatet slås av med bryterpanelet. Viften må stoppes med den ekstra bryteren etter en nedkjølingstid på ca 5 min. I første omgang mistenkte jeg T4 termostat, men siden denne nettopp er skiftet uten at problemet forsvinner, er det mest nærliggende å tro at kretskortet er defekt. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Mr.olga Svart 31.August.2015 Link til dette innlegget Svart 31.August.2015 Har fått god service hos Wallas Service, stemmer det. Sitér dette innlegget Link to post
