Mariner 4t 50hk 2003 modell, har jeg vann i giroljen?
larsen2000
Jeg har skiftet girolje på min Mariner 4t 50hk 2003 modell. Er det hvite i spilloljen her vann? Har båten på henger så jeg vet ihvertfall at ikke olje lekker ut. Motoren var på service ifjor og hadde ikke problemer med dette da (ihvertfall har ikke forhandleren sagt noe). Hvor må jeg eventuelt feilsøke? Har byttet alle tre pakninger til skruer nå for å være sikker.
Vann og olje skiller lag ved lang stillstand. Det kan hende at motoren hadde stått en stund før olje ble tappet - og da kommer vannet ut separat. Men vannet skal da legge seg under oljen.....
Muffens....
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Det er no 13 som er simmerringen som skal skiftes, med riktig verktøy kan det la seg gjøre å skifte den uten å ta ut akselen, men den korrekte måten å gjøre det på er å demontere akselen (34). Da må først tab-washer (49) rettes ut og spesialmutteren (50) skrues ut, sikkert med spesialnøkkel. Da kan "bearing carrier", lagerhuset trekkes ut. Den sitter kanskje godt i en o-ring (11). Du får vurdere selv om dette er noe du vil gjøre selv.
Hmmm... Båten hadde stått noen uker på land før jeg tappet ut oljen. Kan jo hende at det har dryppet vann fra motoren, men etter hva jeg husker kom det først helt ren olje og deretter dette hvite.
Hvis motoren hadde stått ubrukt i flere uker og det kom ren olje da du begynte å tappe i fra gearet, så kan det jo umulig ha stått vann på gear-kassen, da jo vannet ville komme først ut? Det ligner veldig mye på det samme synet som jeg hadde for noen år siden etter at jeg hadde tappet gearet for olje. Jeg hadde vasket og spylt motoren noe tid før olje-skiftet, og dermed rant/dryppet det litt vann i fra motorstammen ned i karet. Det så nøyaktig likt ut som ditt bilde viser.
