Nytt skott i båten. Hva er sterkest, 2x15mm eller 1x30 mm?
spilli
Hei. Skal støpe inn et skott i båten min for å feste trust lager og cv ledd. (Må jo være litt kraftige greier) Lurer derfor på hva som blir sterkest, 2 x 15 mm granfiner limt sammen med polyester/epoxy og glassfiber, eller en enkel finerplate på 30 mm. (Forresten vanskelig å finne finer i den tykkelsen) trenger bar ca 1000 mm x 500 mm. Har veeeeldig lite greie på støping/liming med polyester/epoxy og glassfiber, så gode råd taes imot med takk.Mvh
spilli
Jeg ville brukt duk imellom. Dette for å ha et slags væskeoverskudd. Du kan ikke vite hvor mye polyester som suges inn i treværket. Da må du først bruke materialene, for å få erfaring. Du kan prime hver side av platene med polyester et par timer før du sammenføyer. Da vil du få en peilepinn om treverket suger mye. støp i sammen i løpet av et døgn, hvis ikke må du slipe overflaten igjen. Husk god temperatur. 18-23 grader. Legg platene i press over natta. Gjør du dette har du gjort en god jobb. Du kan bruke duk fra BT. Bare ikke utsett duken for fukt. Da går koplingsmiddelet i duken til H. og du vil få en dårlig liming. Legg duk feks 600-900 gram per kv. Da får du tatt opp ujevnheter i platene.
Redigert av taunus (see edit history)
Dette var da uhyre komplisert.
Jeg anser ikke polyester som lim i denne sammenheng. Med litt rikelig epoxy i fugen vil det sitte for alltid. Jeg har foretatt mange lignende sammenføyninger uten noensomhelst problemer med at for mye lim "suges inn i treverket". Vanligvis foretrekker jeg PU-lim. Men da det ekspanderer mye, ville jeg ikke brukt det på så stor flate som dette. Det enkleste er ofte det beste .......
Ikke komplisert, uhyre sterkt.
Jeg hadde lagt 2 til 3 lag med 450 grams duk på den ene platen vete de godt.
Sette de sammen under stort press, eller skru de sammen med godt med skruer som kan taes ut etter det herdet.
Aller best med duk som hører til epoksy, og bruke epoksy. Trenger også å vetes godt. Men hvis man bruker epoxy må man passe på å mette duken godt med lim så det blir et lite limoverskudd, presse platene i sammen, trenger ikke mye press, men luften må ut mellom platene.
Lykke til med jobben
Dette var da uhyre komplisert. Det enkleste er ofte det beste .......
Ikke komplisert, Aller best med duk som hører til epoksy, og bruke epoksy. Trenger også å vetes godt. Lykke til med jobben
Takk begge to. Bør jo ikke være komplisert, men så er det det med at en aldri har gjort det før.
Ser jo ut som dere begge mener at epoxy er best, så da ligger jo egntlig valget på om jeg skal bruke duk, eller ikke. Det med å skru platene sammen under liming var jo en god ide`Det er akkurat sånne selvfølgelige ting en ikke tenker på før noen sier det. Takk til dere begge for tips og råd.
Mvh
Spilli
Du har ikke sagt noe om hvor stor motor du har, eller hvor stort spenn du vil få. :sailing:
Hei, timestamp. Nei det har jeg ikke. Men motoren er på 140 Hk. Spennet på det meste blir 710 mm på den øverste bolten og ca 150 mm på den nederste. Har tenkt å legge på 4 mm x 200 mm aluminiumsplater på begge sider av finerplatene for å stive opp, samt ta opp spennkreftene fra trustlagret.
Mvh
spilli
