Garmin nettverk GMS10
Mariell
Har så smått begynt utskiftingen av navigasjons elektronikken. Blir nok etter hvert for det meste Garmin ombord.
Ser at Garmin har en nettverksboks, hvor jeg innbiller meg at det kun er å koble inn de forskjellige komponentene og disse kan da sees i f.eks 2 plottere.
I første omgang, kjøper jeg inn en plotter og en Radar, problemet med det opplegget er at jeg da må flytte plotter fra styrepossisjon nede og oppe etter hvor jeg sitter.
Blir mye kabeltrekk av sånt.
Innbiller meg at en GMS10 vil forenkle dette, har jeg rett? Noen med erfaring
med denne? http://www.seatronic.no/kartplotter-tilbehor-c-235_39/garmin-nettverk-gms10-p-24
MEDLEM I KNBF
Tror egentlig ikke du trenger den nettverkssentralen før du går tom for tilkoplingspunkter bak på plotteren? Sjøl har jeg koplet radar, plotter fra fly, VHF og GPS-antenne direkte inn på plotteren nede uten noen nettverkssentral. Plotteren fungerer som nettverkssentral.(trur eg?)
ad. planlegging:
Jeg byttet ut hele sulamitten om bord til Garmin i år.
(kartplotter, autopilot, vind, fart, dybde, GPS, VHF og fem multifunksjonsdisplay)
Alle givere og instrumenter kobles rett i en "backbone-kabel". I hver ende må det være "terminators" for at nettverket skal fungere. Det var veldig enkelt å sette opp. Litt kabeltrekking ble det selvfølgelig, men da det var gjort var det bare plug and play.
Alle Garmin-instrumentene bruker nmea2000, og sender da data og får strøm gjennom en kabel. Alle instrumentene henter da opp den informasjonen du ber den om, og alt trenger bare en strømforsyning. (bortsett fra kartplotter, autopilot og VHF, som selvfølgelig må ha egen strømforsyning)
Jeg er veldig fornøyd med Garmin-oppsettet. Veldig enkelt å betjene og intuitivt.
Lagt til:
Sånn ble det ute hos meg
Redigert av arneolav (see edit history)
