Alternativ til orginalolje til Cummins MerCruiser Diesel | QSD4.2
ariann
Denne oljen Oppfyller normene: • ACEA E3/E5/E7 • API CI-4/SL • ACEA A3/B3/B4 • MB 228.3 • VOLVO VDS-3 • MAN M3275 • CUMMINS 20076/20077 • MACK EO-M+ • CAT ECF-1-A
CI-4 er i utgangspunktet en mer høyverdig olje en CG og CH
Enkelt sagt, jo høyere bokstav jo "bedre" olje...
Hvis du sjekker Statoils sortiment nøye, vil du nok finne en der med eksakt samme spesifikasjon, bare dobbelt så dyr... :wink:
Lesestoff vedr oljeklassifisering
Det skal vel godt gjøres å finne en olje idag som motoren ikke vil ha godt av.
Men fullsyntetisk er kanskje ikke å anbefale, eller overkill?
Så lenge viskositetsklassen (15W-40)stemmer overrens så er nok de fleste oljer idag gode nok, iallefall så lenge man uansett bytter minst en gang i året.
API-klassen er vel så viktig som viskositeten. Viskositeten kan du variere ut fra miljø og temperatur du bruker redskapen i. API-klassen sier noe om hva oljen tåler og ikke tåler av belastning osv.
Så først bør man finne riktig API-klasse, deretter hvilken viskositet man kan/bør bruke.
Mener nå jeg hvertfall...
Greit nok at moderne oljer er gode, men det er litt forskjell i hvilke additiver etc som er tilsatt avhengig av om den skal brukes på en motorsykkel som løper lett på 10.000 omdr, eller om du heller den på en 250Hk turbodiesel traktor som stikker x antall skjær i bakken og pløyer i 8 timer i strekk. Det er nok ikke motorsykkel som nødvendigvis krever mest av oljefilmen.
