Lading med Ladac/Kipor aggregat
Saganda
Jeg har en Ladac 15A lader ombord, og ca 210AH forbruksbatteri. Når volten synker,etter 2-3 døgn ute, starter jeg Kiporen for å få på litt strøm igjen. Men jeg synes det tar veldig lang tid for få opp volten. Snakka med noen fra Ladac og de sier at det er pga sinuskurven på aggregatet mitt, det gjør at laderen ikke yter som den skal. Er det noen mulighet gjøre noe med dette, eller må jeg skaffe et annet aggregat? Ser for meg en "dings" som kan kobles mellom agregat og lader?
15A lader lader 150A på 10 timer om den yter det den skal hele tiden.. har du tappet ned batteriet med 50% så bruker laderen rundt 7 timer på å etterfylle i teorien... men noe lenger i praksis da batteriet neppe tar 15A på slutten
15A lader er jo veldig lite. Du kunne med fordel hatt en som er dobbelt så stor.
Nå vet jeg ikke hva slags båt du har, men 210Ah forbruksbank er jo heller ikke all verden. Øker du forbruksbanken din med et 115Ah timers batteri hadde du antagelig ikke trengt å kjøre Kiporen :smiley:
Slike bensinaggregater er jo ikke det mest populære innslaget ute i holmene heller :nonod:
Edit; ser nå at du har en Saga 315. Tipper du har god plass til å utvide batteribanken din litt. Vi har 440Ah til forbruk + solcellepanel på 50W. Det er tilstrekkelig til at vi kan ligge ca en uke ute i holmene (såsant det er litt sol til lading).
Hvis du har et nyere Kipor-aggregat av den gule typen skal det ikke være noe i veien med sinuskurven.
Men klarer aggregatet ditt å gi nok strøm til laderen din? Jeg vet noen har slitt litt med de minste 770 watt-aggregatene til Kipor når de har vært tilkoblet større ladere mot batteribanker som har vært dypt utladet.
Nå har du kun 15A -lader, men ta for sikkerhets skyld en titt på spesifikasjonene på laderen og sjekk at denne ikke etterspør mer effekt enn hva aggregatet ditt klarer å levere. Har du et 1000w/2000w gult Kilpor-aggregat burde det uansett være stort nok.
