Er det dumt å gire uten å ha utenbordsmotoren igang?
larsen2000
setter motoren i gir hver gang jeg kjører med båten på henger for å unngå at propellen snurrer.
Du sier noe, dette har jeg aldri hørt nevnt på forumet. Normalt må man vel vippe opp motoren for å få nok bakkeklaring og da blir det ikke samme vindpresset på bladene.
Har aldri sett en båt på henger med propell som snurrer rundt, men det skader selvsagt ikke å sette den i revers for sikkerhets skyld.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Nå skal en vel kjøre meget fort om propellen skal snurre når den henger på en henger bak en bil...... Dette er vel neppe noe stort problem med hastigheter opp 22-28 m/s med luft som medium som har en densitet og viskositet på ca. 1 promille av vann..
Har mest tro på at dette er av de mange mytene som verser i båtverden... Av typen "har hørt at....."
Men det kunne vært morsomt å lese litt om noe fakta her, og om noen som har noe å fremlegge.. fant ikke så mye på google om emnet, faktisk ikke noenting... så noe stort praktisk problem er det nok neppe
Det som sliter aller mest på ett påhengs/drev-gir er de som skal gire "pent og forsiktig" og dermed pusser tenner til den store gullmedaljen i ett forsøk på å smyge motoren i gir.
Disse girene har som regel klo-kobling av girene, så man skal smekke den i gir med en rask og bestemt bevegelse.
Har stått og hørt på enkelte som skal legge fra, og hvor man hører det gnager i sekunder før de får den i gir. Nesten så man får lyst til å hoppe ned i båten og smekke den i gir for dem... :cool:
Hele girsystemet ligger badet i olje, så ser ikke for meg at det er mye problem å gire mens motor står stille så lenge spaken lar seg bevege enkelt og man ikke må bruke makt. Er nok mer det at hvis giren står litt feil i forhold til hverandre går den ikke i gir så lenge alt står stille. Tullinger kan da komme til å henge seg i spaken i ett forsøk på å tvinge den i gir. Da er det ett eller annet som ryker til slutt. Er nok det man vil forhindre. Mange slike regler er laget for de som ikke skjønner noen ting... :lol:
Var for nogle år tilbake på prøvetur med eier av en jeep jeg vurderte å kjøpe,hvor han gjorde stort nr av at han hadde justert gir-vaier slik at den skulle gire `mykere`.... Når spaken ble satt i forover stilling,sa det KRRRRRRRR..... helt til turteller passerte 1800 omdr. da, smalt den i gir, og han var såre fornøyd med tingenes tilstand :thumbsup: Det ble ingen handel!
