Seilbåt for langbeinte, 28-30ft, ca 150k. Forslag?
Goodwill
Jeg er på jakt etter min første seilbåt, en båt som skal brukes til tur og ferieseiling. Vi vil være to voksne og noen ganger en til to ungdommer. Jeg tanker meg en båt fra '80-tallet, ca 28-30 fot, prisklasse rundt 150 000.
Jeg er opptatt av komfort, og trenger bl.a at det er en dobbeltseng som er lang nok til meg og min kjære; jeg er 193 cm lang.
Noen tips til en nybegynner?
Jeg ville iallfall tatt en nærmere titt på Maxi Fenix, med beskjedne 28 fot vil jeg påstå dette er den største båten under 33 fot fra 80 tallet. Båten har en stor åpen sengeplass akter med plass til 2 1/2 voksen, kanskje dette også er stort nok for deg. Ståhøyde under dekk får du ikke, men det kan du heller ikke regne med i denne størrelsen.
Fenix hadde for et par sesonger siden en markedspris på 180'-200', nå ligger det en rekke båter på Finn mellom 115' og 140', den billigste er helt nede på 92.000.
Lykke til med jakten!
Mvh,
SY Vilma Benita, Beneteau Oceanis 43, (Tidligere 4_Vinder)
For 150k får du en Vega med ny motor og vel så det. Den har god ståhøyde innvendig, og senger i skikkelig lengde både i forpigg, salong og cockpit. Den ser beskjeden ut utenfra, men inni er det masse plass.
Du kan nok ikke stå oppreist i annet enn ordentlig store båter, jeg er 190, og kan ikke stå oppreist i verken Fenix, Vega, Bavaria 40 eller annet, må opp i skikkelig stor båt (og pris) før det går an.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Maxi 95 er meget romslig med en 190cm ståhøyde og seks soveplasser på to meter.
Willing 31 er også en meget romslig båt med samme høyde under dekk, den har i tillegg seks faste soveplasser med mulighet for tre til og mange stuverom. Konstruksjonen er også mye bedre enn Maxi 95.
Men dissebåtene kan bli vanskelig å få for150 000.
Sunvin 29 er vel større enn fenix'en, med fem soveplasser på to meter og 185cm ståhøyde. Romslig planløsning og godt med stueplass samt solid Finsk kvalitet og finish. For 150 000 bør du kunne få et godt eksemplar med nyere motor.
Takk for flere gode innspill. Noterer meg først og fremst Maxi Fenix og Mamba 29, videre har jeg også kommet over en Aphrodite 29 som ser fin ut - noen som har erfaringer med den? Og en vakker Contessa 28, men er usikker på lengden på sengene der.
Albin Vega syns jeg ser litt gammelmodig ut? Maxi 95 ser også fin ut, men billigste på finn.no nå er 225 000, det er litt i overkant.
Jakten fortsetter, det er ennå en stund til sommeren!
Hei
Albin Vega tilfredsstiller ikkje ditt krav til lengda på køyene.
Eg har hatt Vega. Eg er 1,86 og sov godt, men det var ikkje betre plass enn kva det må vera.
I retreospektiv så synest eg ikkje at Vega er ein god båt.
Ask
1,65 ruffhøyde er for lite, ja. Da fungerer man bare i godvær, og det er det visst ikke alltid her hos oss...
Takk for innspill om Vega, Ask.
Maxi Fenix, Mamba 29, Sunwind 29 og Contessa 28, det er de aktuelle pr idag. Har også sett på et par Bostrøm 31, men syns i hvertfall de eldre har litt ubåt-preg? Lite eller ingen vinduer, lite lys inni.
Høyden i Fenix'en litt over 185 på det høyeste og synker jevnt forover.
Inngangen til forpiggen er vesentlig lavere og smal:
http://www.qvalinova.se/maxisidorna/images/baatarna/fenix/9.jpg
Skroget har en typisk u-form der en større del av skroget befinner seg under vann (sammenlignet med dagens seilbåter) slik at høyden inne er større enn man skulle tro nå man ser den utenfra. Det medfører også at den ikke er så veldig begynnerstiv.
Lengden i sengene akter på hver ytterside er stor nok.
Her beskriver en kar på 184 plassen m.m.:
http://www.maxisidorna.com/maxi/data/28
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Jeg skal ikke på død og liv ha deg til å kjøpe Mamba 29 (som jeg har selv), men jeg kan gi deg noen grunner til å vurdere dette (og kanskje bli like godt fornøyd som meg :-)
Vi hadde nesten de samme kriterier som deg, når vi kjøpte vår Mamba i 2009. 2 voksne og 2 barn på tur.
Kjøpte båten i 2007, for 170K, og hadde ett tidsperspektiv på ett par år. De 2 årene har nå blitt 4 år, og vi har planer om å seile båten i en sesong før vi kjøper ny båt.
Fordeler: Dinetteløsning. Dvs god plass både ved kjøkkenbenken og i salongen ved bespisning. Åpen og luftig cabin (vinduer hele veien og plexi luker med godt innslipp av lys, god ståhøyde helt frem til forpiggen, fungerende dobbeltkøye både i forpiggen og akter. Gedigent kartbord, stort nok toalett med dør, stor og romslig cockpit.
Bakdeler: Noe trangt i passasjen fra salong til forpigg (her er det dør inn til toalett på enesiden og garderobeskap på den andre). Båten heller litt mot styrbord. Det gjelder å finne ballansen.
Vi har kostet på båten mye, men det burde vi ikke gjort om det ikke var for at vi er mer enn gjennomsnittlig opptatt av å fikse med båten.
Når vi så på båt for 4 år siden besiktiget vi ett 20 talls båter i denne prisklassen. Ingen av båtene som er nevnt over med unntak av Albin Nova kan måle seg med plassen i en Mamba 29. Ikke så mange av de som seiler bedre heller..
