Nok en tråd om teakdekk og nating
Iwrig
Driver med "restaurering" av teakdekket på min 33" seilbåt fra -88.
Båten ble kjøpt i våres og teaken er etter mitt skjønn i veldig god stand, men flere steder har natemassen sluppet i den ene siden.
Dekket er desverre skrudd, men jeg har ikke klart å finne steder hvor det har sluppet eller tegn til at det kan ha kommet fukt i laminatet.
Dette ble kalkulert inn ved kjøp og jeg er nå i gang med skifting av nater.
Jeg har to formål med jobben, det første er selvsagt å få skiftet natene slik at dekket blir tett og det andre er å få slipet dekket rent og behandle med Boracol slik at jeg forhåpentligvis vil få et lyse grått fint dekk.
Forrige eier har benyttet Høveling? teaksealer så dekket er gul/grønt noe jeg ikke liker.
Håper dette ikke har trekkt seg langt inn slik at det holder med kun lett sliping for å bli kvitt dette.
Hoved spørsmålet mitt her er valg av natemasse. Vet at det finnes mange tråder om dette, men de fleste begynner å bli gamle. Så for alt jeg vet kan det kommet nye og bedre produkter.
Det jeg heller mot foreløpig etter å ha lest diverse tråder er:
1. Sealine 100
2. simson
Noen med bedre erfaringer?
Hei,
mener jeg har sett i en tråd at du har gjort samme jobben med et bilde som viste et veldig pent dekk. Hva brukte evnt. du?
Tidligere eier har flekkvis natet om med tec 7, nå når jeg holder på med fjerning av de gamle natene merker jag at der hvor det er gjort så er natemassen veldig hard og lite fleksibel noe som etter min mening ikke kan være særlig gunstig..
Har vært i kontakt med et firma på Orust som selger Sealine 100 og de mener selvfølglig at den er bra.. Lurer på om det er den samme som HR bruker. I så fall vil jeg føle meg trygg.
Fernanda gjorde denne jobben på båten sin.
Her er en tråd om valg av natemasse og beskrivelse av jobben han gjorde.
Sealine reklamerer vel også med at man slipper bunnlist og priming av natene før natemassen legges i.
(jeg driver og fungerer litt på dette jeg også, da jeg skulle ha gjort denne jobben selv.)
Redigert litt av disse iPad-autokorrekturene
Redigert av arneolav (see edit history)
Har sett tråden til Fernanda og er veldig imponert over resultatet!
Jeg har vært i kontakt med Svenne som han refererer til og kan ikke si annet enn at han virker utrolig serviceinnstillt og behjelpelig så foreløpig heller jeg veldig mot sealine.
Har hele vinteren til å vurdere, for foreløpig er jeg kommet lenger enn at jeg har fått fjernet natene på halve dekket.
Det var forøvrig heller ikke benyttet bunnlist/tape fra før og dette har jo tydeligvis holdt bra i 20 år..
  • 3 måneder senere...
Hei Iwrig 2
Jeg lurer på hva og hvor du kjøpte natemasse. Jeg holder på med samme jobben selv, så det er av stor interesse hva du bruker. Jeg gjorde samme jobben i fjor, da brukte jeg Bostikk 2640, trur jeg den heter, Og den kommer jeg aldr til å bruke igjen, Den var alfor myk når jeg skulle slipe etter nating. Så jeg måtte skjære den av med skarpt blad. Så i år tenkte jeg skulle bruke TEC 7, hvis du har andre forslag, så hører jeg gjerne fra deg.
Har ingen egne tidligere erfaringer med dette, så valget om natemassene er tatt etter råd fra folk med erfaring, samt mye lesing på nettet.
Jeg har kjøpt Simsom MSR DC og håper det blir bra.
Tec7 som natemasse vet jeg ikke hvordan fungerer, men tidligere eier hadde brukt dette på min båt som "flekk nating".
Det jeg merket når jeg fjernet natene var at denne var veldig hard/stiv og vil tro at dette ikke er spesielt gunstig med tanke på bevegelse i treverket.
Dette er synsing, men jeg er mer komfortabel med masse som utelukket er beregnet brukt til dette.
Heisann. Jeg har brukt mange tuber med simpson . Det jeg vil råde deg til er i ha litt overhøyde når du fuger. Og ikke stryke av med finger eller lign. Bare la det herde ut, for så å skjære toppen av etter et par uker. Grovt regnet herder den en mm i døgnet. HUSK, den krymper litt. Derfor bør du gjøre som jeg sier. PS det er Simpson CA jeg har brukt.
Redigert av taunus (see edit history)
Hei
Jeg var som nevnt igjennom tilsvarende jobb for noen år siden på vår Hallberg Rassy 352 fra 1981. Mye jobb, men ble meget bra, og ikke spesielt vanskelig. Anbefales da det blir knall bra etterpå, om man tar seg tid til å være nøye.
Men jeg har skrevet endel om dette tidligere, ser at flere har lest det, og det er jo supert om det er informasjon som kan brukes videre. Det er jo det Baatplassen er til...
Tenkte jeg bare skulle legge inn en link igjen, til min fremgangsmåte, da jeg pratet endel med båtbyggerne på HR verftet om hvordan fugingen skulle gjøres, med tanke på nettopp luft osv.
Jeg fikk lære at jeg skulle dra en sparkelspade over fugen i "med" retning først for å presse fugemassen ned i fugen, og ut luften, så brukte jeg sparkelspaden som en skrape og skjøv den forover mot retningen for å skjære av overflødig natemasse.
Da blir fugen litt lavere enn dekket, og du pusser derved ikke på den nye natemassen når den siste finpussen taes. Fugen blir som en svak U.
Fuging av Teak dekk HR 352
Lykke til!
Mvh
Fernanda
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
  • 1 måned senere...
Da er første del av dekket natet, fy f.... Natemasse er noe klin. Valgte å maskere samt dra ut massen med sparkel for å presse ut luft. Dette er trolig unødvendig og masse ekstra jobb, men føler meg litt tryggere med den løsningen. Det som tok lengst tid var faktisk primeren. Håper å bli ferdig i løpet av et par dager slik at det kanskje kan slipes neste helg. Moro å være i gang med dette nå og se at dekket tar form i riktig retning!
Det blir nok lekkert når det er ferdig, ja....
Har påbegynt samme jobben selv. Startet med lukene til ankerbrønnen som et lite prøveprosjekt. Her er noen bilder fra prosessen.
Startet med å fjerne natene, så pusset jeg over teaken, freste opp natesporene med en håndoverfres. Jeg brukte noen bolter som stod foran og bak fresestålet som "guidet" den.
Natemassen jeg bruker trenger ikke primer, så jeg slapp unna den jobben. Den var overraskende fin å jobbe med. Foreløpig har jeg jo bare jobbet på en liten flate, så det blir nok noe annet når jeg kommer på selve dekket.
Etterpå pusset jeg over til slutt.
Kort svar i går, ble litt for mange timer i båten de siste dagene.
Min erfaring så lant, er ikke ferdig med å slipe over natene ennå, er følgende:
- valg av natemasse, var bestemt på å bruke Sealine 100 helt til jeg hadde lest innleggene til en annen her på forumet som tydelig jobber med den slags som gjorde at jeg valgte Simson. Dette medførte i at jeg brukte primer, noe som tok mye lengre tid enn jeg hadde trodd og var i grunn en skikkelig pirkejobb.
- maskere eller ikke, jeg valgte å maskere med begrunnelse i å redusere sliping i etterkant på et allerede gammelt dekk, samt at jeg fikk sparket ut natemassen slik at risikoen for luftlommer minsker. Til dette gikk det med i underkant av 400 meter maskeringsteip og mange timer med teiping og ikke minst mange timer og masse klin med å fjerne teipen. Dette tror jeg var helt unødvendig når jeg så hvor fint natemassen la seg i natene, så neste gang velger jeg og høre på rådet jeg fikk om å legge massen med overhøyde for så å skjære av toppen når det har herdet. Det ville spart meg for mange timers jobb.
- lånte meg en "dyr" fugepistol og den fungerte veldig bra, slitne hender var ikke noe problem.
- har båten under presenning med standard presenningstativ festet i føttene til rekkestøttene og har nok overvurdert mine egne knær og rygg, dette utgjorde faktisk den verste delen av jobben. Kroppen er ikke hva den en gang var, vonde knær og stiv rygg har det blitt en del av. Blir det en gang til vil jeg bygge meg et stativ som gir litt bedre arbeidsforhold.
- fjerning av de gamle natene gikk mye bedre enn fryktet, fresing av sporene gikk greit, men den siste finishen med pussing av nate sider og pirk av små rester samt en dullion runder med støvsugeren tok litt tid. Mulig jeg har vært unødvendig pirkete på dette, men jeg har vært bestemt på å gjøre jobben så bra jeg kan så forhåpentligvis jeg og eventuelt neste eier skal slippe å gjøre dette igjen. Kona har spurt flere sene kvelder, ble du ikke ferdig i dag heller? Du sa jo du ble ferdig forrige uke...
Så nå må jeg bare vente til neste helg så natene får herdet ferdig og håpe at pussing av dekket vil gå greit. Dersom noen har noen triks de vil dele om pussing tar jeg de i mot med takk. Ser flere anbefaler båndsliper, men det er jeg litt redd for at kan slipe ujevnt. Ønsker som sagt å slipe minst mulig, målet er ikke å pusse all teaken helt ren slik at dekket ser nytt ut, men kun for å få tette nater og bevare dekket lengst mulig. Håper å lopper unna med eksentersliper og plansliper.
Beklager eventuelle rare skrivefeil, men iPad saken fungerer bedre som plotter enn skrivemaskin.....
Nå vet jeg ikke hva du mener med "neste helg", men med mindre båten din står innendørs i oppvarmet hall ville jeg ventet betydelig lengre før jeg slipte. 1 mm/døgn er ca tørketid ved romtemperatur. Ved de temperaturene vi har nå tar det betraktelig lenger tid å få massen gjennomherdet.
  • 2 uker senere...
teak plugger kan du lage selv med ett plugg bor. Da må du ha noen teak klosser som er tilpasset slik at veden i teaken ligger horisontalt fra der du skal bore. Hvis ikke deler pluggene seg når du skal plugge.
Bruker forøvrig vanlig ute lim fra casco. til å lime plugger med.
Pluggbor fås kjøpt i flere størrelser, men 10 mm er det jeg har brukt. Dette må bores i en søyleboremaskin.
  • 1 måned senere...
