With Vital 15: Vanskelig å bygge om til å ta langstammet motor?
Æsuf
Det første du må gjøre er å legge noen gode bilder av akterspeilet slik at man kan se åssen det ser ut i utgangspunktet. Jeg har bygget om et par akterspeil opp gjennom tiden, og en tommelfinger-regel er at jo større motor du skal ha, jo nøyere og mere solid må du gjøre jobben, da det er større krefter i sving jo større motor som skal på. Hvor mye jobb det er avhenger av hvor nøye du er med finishen. Det enkleste er ofte å tittet etter en motor med kort stamme.
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
  • 6 måneder senere...
En enkel og bra løsning er å bolte fast 2 plater,en på hver siden som bygger 13cm opp fra den opprinnelige toppen på motorfestet.
4 gjennomgående bolter med store skiver nede på det gamle motorfestet og 1 i hvert hjørne på toppen av det nye festet.
Har gjort dette selv på flere båter og blir stivt og bra.
Du kan også kjøpe eller lage deg jackplate,dvs en brakett du fester på baksiden av akterspeilet som motoren sitter på.
Denne kan du skyve opp og ned slik at du får motoren i riktig høyde.
Motoren som står på nå er en 9.9 med fjerna plombering. Det skal da være en 15hk.
Dessverre er det ikke så enkelt.
Du må også bytte reed ventiler, dyser i forgasser og eksospipe
Hva slags årsmodell er denne båten?
Lurer siden det er wirestyring på den.
  • 1 måned senere...
Jeg har akkurat samme båten, With Vital 15' som jeg skal bygge opp akterspeilet på nå for å få brukt min langstammede Yamaha 30HK. Tror det blir til at jeg kjøper slike U-profiler i stål til å skru bak på eksisterende akterspeil i riktig høyde, men vurderer også å bruke to finer-plater og en kloss mellom.. Si gjerne i fra hva du velger, så skal jeg gjøre det samme :)
http://naumar.no - Seil- og båtutstyr
1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson
  • 2 år senere...
