bytte av motor fra marna mb10a til VP 2002
sveini 95
Hei
Som emnetittelen sier så skal jeg bytte ut den gamle motoren en marna mb10a med en VP 2002. Den gamle er tatt ut. Det er to forskjelige type seildrev på de to motoren. Og forskjellig type feste anordning. Hvordan vil dere gjort det? Bygge om? Bygge til? ol. ?
Som sagt er drev typene forskjellige.. Jeg er usikker på hva de heter så bilder kommer etter hvert... Men går det an og bare bytte toppdelen av drevet ?
Hvis noen har gjort dette før og har andre gode ider så skrik ut :D
På forhånd TAKK :thumbsup:
Hmm, spørs om det ikke er eneste løsning å bytte hele drevet, selv om det er en litt sur utgift. Men hør med et båtverksted kanskje, da får du sikkert svar på om det er mulig å bygge om det gamle. Hvis ikke kan du jo alltids slenge et lakkstrøk over den gamle motoren og legge den ut på finn med drev og hele pakka, da får du sikkert igjenn litt :smiley:
Det ER mer jobb med trebåt enn med plast...
Gamle prosjekter:
Oppussing av en gressviksnekke
Oppussing av en FM
