sveini 95 Startet 11.November.2011 Del på Facebook Startet 11.November.2011 Hei Som emnetittelen sier så skal jeg bytte ut den gamle motoren en marna mb10a med en VP 2002. Den gamle er tatt ut. Det er to forskjelige type seildrev på de to motoren. Og forskjellig type feste anordning. Hvordan vil dere gjort det? Bygge om? Bygge til? ol. ? Som sagt er drev typene forskjellige.. Jeg er usikker på hva de heter så bilder kommer etter hvert... Men går det an og bare bytte toppdelen av drevet ? Hvis noen har gjort dette før og har andre gode ider så skrik ut :D På forhånd TAKK Sitér dette innlegget Link to post
sveini 95 Svart 12.November.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.November.2011 Her har dere marnaen: Her er VP 2002: Her er drevet til VP 2002 motoren: Her er akslinger fra marna motoren: Som dere ser er det to forskjelige drev akslinger er det mulig å endre drevtypen på det som står i båten enda ( den som hørte til marnaen ) Sitér dette innlegget Link to post
sveini 95 Svart 12.November.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.November.2011 Her er bilder av drevet fra den gamle motoren. er det mulig å bare bytte koblingene på de to drevene? Sitér dette innlegget Link to post
sveini 95 Svart 14.November.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.November.2011 Hei igjen.... Er det absolutt ingen som har noen som helst idè ? Sitér dette innlegget Link to post
Busk Svart 14.November.2011 Del på Facebook Svart 14.November.2011 Du kan ikke benytte drevet til Marnaen på Volvo 2002. To helt forskjellige systemer. Sitér dette innlegget Link to post
sveini 95 Svart 14.November.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.November.2011 Du kan ikke benytte drevet til Marnaen på Volvo 2002. To helt forskjellige systemer. hvordan vil du bygge om då i motor rommet finnes det ferdigstøpte fester? pris? eller er det mulig å bytte ut deler av drevet? Sitér dette innlegget Link to post
Wartsila Svart 15.November.2011 Del på Facebook Svart 15.November.2011 Hmm, spørs om det ikke er eneste løsning å bytte hele drevet, selv om det er en litt sur utgift. Men hør med et båtverksted kanskje, da får du sikkert svar på om det er mulig å bygge om det gamle. Hvis ikke kan du jo alltids slenge et lakkstrøk over den gamle motoren og legge den ut på finn med drev og hele pakka, da får du sikkert igjenn litt Sitér dette innlegget Det ER mer jobb med trebåt enn med plast... Gamle prosjekter: Oppussing av en gressviksnekke Oppussing av en FM Link to post
