Prosjekt: Oppgradering fra aq140 til 145
sofa
aq140/145 og enkeltgasser utgavene 120/125 hadde merke ved starteren, men hvis jeg ikke husker feil, så står det stemplet på siden av seirenr, rett hvor toppen og blokka møtes, under første innsug på reimhjulssiden, der er det et "flatt parti" hvor serienr er stemplet, mener også det står hvilken motortype det er. mulig det var merket ved siden av oljefilteret på disse. Klarer ikke å huske 100% hvordan det var på disse. Se hva du kan se, og gi lyd fra deg :)
Hei
Jeg klarte ikke å se noe som helt slags merking,under insug langsiden av motoren.
Kan noen også fortelle meg benvnelsen på gjengetypen ,på avtappings kranen for kjølevann på disse motorene,
jeg har målt meg fram til at det er koniske gjenger og at de er litt over 16 mm i diameter
finnes det rørnipler i denne dimensjon.
Det er en tess forhandler på mo i rana, skal prøve å ringe i morra.
Jeg skal erstatte den gamle tappekranen med overgang i rett dimensjon for å kunne kjøre vann fra motoren i retur fra varmeaparatet. ( har fikset uttak fra vannpumpa )
Ehh? hva? Skal du kjøre kjøleveska rett i havet?
Regner med dette er motorer med varmeveksler du har kjøpt? Tenker du å bruke "sjøvannet" til varmeannlegget, eller tenker du å bruke kjøleveska? Tappekranen på eksosen er vell for sjøvannet med mindre det er endringer fra aq14x serien, noe jeg er ganske trygg på at det ikke er...
Edit:
Mistet et innlegg innimellom, ser nå at du har plan om å kjøre den på tappekranen til kjøleveska, trodde det var eksos'en det var snakk om enda :smiley:
Hvor henter du vannet ut fra pumpa? ble nyskjerrig nå, har også vurdert løsninger for varmeannlegg...
Redigert av lite (see edit history)
Hei
Jeg bruker den orginale røret fra en volvo 230 motor som henter varmt vann fra vannpumpa og som sender det vidre til defroster/varmeapparat.Nå skall jeg si som sant er at jeg aner ikke om det er forskjeller på vannpumpene til volvo aq151 motorene kontra de motorene som sitter i biler.Jeg har ivertfall uttak på vannpumpene som nå er blindet med en plate.
Jeg liker å ha kontroll på vannet, så jeg kappet røret og fikk hjelp med å lodde på nipler slik at kunne montere en 3/8" kran.
https://baatplassen.no/bildearkiv/19/19179/motorbilder_fjord_24_001.jpg
Dette er røret med krane
https://baatplassen.no/bildearkiv/19/19179/motorbilder_fjord_24_003.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/19/19179/motorbilder_fjord_24_002.jpg
Siden det er så tynt gods i volvorøret er det laget en lask som går utenpå rørnipelen og orginal røret så er det sølvloddet
Hei
