Hva er din plan for vinteren?
M4gnus
Hei!
Ka skal du gjøre med båten i vintern ? :)
Gøy og vite ka folk flest gjør, om de pusseropp, selger båt, lar den ligge på sjøen til det kommer en fin dag etc. Fortell ka du har tenkt og kanskje hvorfor!
Bare og legge ved bilder, bare gøy og se! ;)
Sjøl har eg to båter, ene er i garasjen, for og få gjort noen små ting. Den andre er ute under en kalesje og koser seg trygt bak huset! :)
Bare og diskutere eller spørre om hjelp fra andre om hjelp, lenken er fri for alt! :)
Mhv M4gnus
Store planer om å fjerne bunnstoff i vinter.. har startet, så resten må taes.. :D ellers så skal eg lakke rorkult og luker ute på nytt.
bytte en dørkeplate, skifte dasspumpen og kontrollere alle gjennomføringer.. står med andre ord godt plantet på land, og satser på at det er mange år til neste gang eg skal en hel vinter på land..
sol + øl + seiling -regn = en god sommer..
Tar opp alle båter unntatt en 16 fot jolle med 9.9hk som får ligge ute foreløpig, pleier å få leid et båthus av noen bekjente for en flaske vin eller to, så slipper vi den verste øsinga om høsten skulle bli regnfull, desverre har dette båthuset en tendens til å fryse godt inn, ligger bak en holme som forankrer isen godt, så bruk av båten blir stort sett umulig uansett fra januar til mars ca. I år har vi vurdert å dra den opp på land, i håp om å kunne få den ut litt tidligere.
De andre båtene får i år bare normalt vedlikehold(bunnstoff, vinterkonservering, behandling av teak, vasking, polering), med unntak av Yamarin 44SC som skal byttes styrekabel på til våren, noen som har en god ide til hvordan løfte opp motor for å gjøre dette? Har dårlig med tilgang på kran, og skulle gjerne gjort det på opplagsplassen.
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Driver å pusser opp akterlugaren på Astor i disse dager. En liten oppshining må til fra tid til annen. Ellers er autopiloten overhalt og virker som den skal.
Tid til litt fiske blir det også. Overnattingsturer ligger også på programmet når hun er ship shape igjen.
Ny dør til akterhytta er på plass etter innbruddet i høst.
Elers vask og stell som gjres hver vinter.
Sikkert:
- Lage nytt bord til cockpit, samt klaffebordet til pentry. Med teak/mahogny kombinasjon og nating.
- Lage bedre hylleløsning i gryteskapet.
- Bytte ut elektrisk spaggetti med "ordnung muss sein"-løsning og automatsikringer.
- Lage speilskap til toalettrom.
- Bytte til LED-lys, samt komplettere med lys der jeg synes det mangler.
- Lage og felle inn noen hyller i skott i cockpit, samt noen andre mindre modifikasjoner.
- Montere høyttalere i cabin, med vender.
- Bytte slanger på drikkevannssløyfa. (Minimal lekkasje et sted, som gjør at pumpa slår inn av og til.)
- Legge opp defroster dyser. Tilkobles Eber´n.
Kanskje:
- Legge opp landstrømsanlegg med ladeløsning.
- Montere solcellepanel.
På sikt:
- Bygge om akterkabin mer i tråd med nyere versjoner.
- Montere baugpropell. Har egentlig ikke savnet det, men det er jo ingen ulempe. Og hvis ungdommene i huset skal bruke båten så er det en ekstra sikkerhet.
Havner det ferskvann i kjølen? Det kan godt være tilbakeslagsventilen på pumpen som ikke tetter 100%...
(Min pumpe går et halvt sekund ca hvert kvarter, på grunn av at trykket siver tilbake. Slår av pumpen når jeg forlater båten, eller når jeg legger meg, så derfor gjør jeg ikke noe med det før det eventuelt blir verre).
Når det gjelder min plan for vinteren, så ligger båten på sjøen, og brukes hele året.
Mvh
Simon
Bra med masse flotte svar allerede!
Er bare og legge inn bilder av båten(e) om du vil det, vi er alle her for samme grunn ;)
Eg har noen stygge merker i bunnen av båten min fra forrige eier og en liten sprekk i akterspeilet. men blir vell mere og ta når det blir litt varmere.. Ellers skulle eg hatt ny volvolist rundt båten (bruker volvolist for det ser litt finere ut og funker helt fint). Ellers skal eg ikke så mye ..
Keep it comming guys, kjempe gøy og lese ! :)
Driver fortsatt å pusser opp min Polar 17, og har endel igjen.
Det har ikke blitt satt øverst på prioriteringslista, men har noen planer for vinteren.
- har tatt ut setene og levert dem til salmaker for omtrekking.
- Skal lage nye sokler/bein til setene i teak. Platene til setene foran var av finèr og ikke så fine. Platene for sofaen bak er av teak og skal bare pusses ned og lakkes opp.
- Ønsker også å lage en skuff under sofaen bak, for å få litt stuerom.
- Har laget nytt dashbord, men det er ikke montert ennå.
- Ønsker også å legge dørkplate, men får se om det blir til våren.
Så litt å pusle med er det da.
:tongue:
Snipe - Serious sailing - Serious fun
Hei.
Her er min foreløpige arbeidsliste (NB min kladd som er tab separert):
Lysstoffrør motorrom forbedre kobling Utføre/
12V uttak rep Akterdekk Utføre (NB en virker ikke) Utføre
12V uttak FB Kjøpe Utføre
Vann ved aktertruster konf. Sleipner/pakning/Stramme(moment) Utføre
Feste skruer til badestige badeplatform. Utføre
Vinduspusser arm løsning Finne type som kan brukes og bestill Utføre
Justere daviter Utføre
Silikon under skjerm FB Fullføre Utføre
Topplanterne Led pære kjøpe Utføre
Oppgradere plottere Konf. Geir om brikke Utføre
Fikse høyttaler nede Kobling bak radio ordnes Utføre
Vender radio Sjekk om innebygd eller utføre Utføre sjekke
Behandle Felxiteak Baderomssilikon og pusse Utføre
Vaske motorrom Utføre
Finne ut av alle brytere Få egen bryter på autopilot og div. Utføre
Rest silikon FB Utføre
Løsning for orden på Fiskeutstyr Kasser (blå)? Ta med og test
Rep FLb kalesje Manskow avtales Finn tid
Rep akterdekk kalesje Manskow avtales Finn tid
Olje ferdig Utføre bord + flik
Justere bord akterdekk kappe Utføre
Vanlig vedlikehold:
Stoffe Utføre
Zink Utføre og sjekke
Polere og vaske Utføre
Service motor bestille deler Utføre
Jolle:
Større motor? Sjekke om å få tak i 8HK 2 takter Vurderes
Bytte impeller Kjøpe Utføre
Bytte gir olje Utføre
Vanlig service Utført
Vurderes:
Felle inn radio FB
Tak lys forkabin
Lys ute sidene
Multiinstrument FB
Blir ikke arbeidsledig i vinter. Båten skal ut til Påsken
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Kjøpt ny båt i høst. Tresfjord 28. Vinterens/vårens plan er:
Det som står med fet skrift er allerede ferdig. Dukker stadig opp flere ting...
•Bytte innmat i taklampe cabin til LED
•Bytte innmat taklampe hardtop til LED
•Montere stereo
•Oppgradere elektrisk
•Montere ekkolodd
•Montere ekstra LED-lys på toalettrom
•Lakkere banalamper ute under hardtop
•Montere ekstra 12volts uttak ved førerposisjon
•Montere ekstra 12 volt uttak i cabin
•Lakkere antennemast
•Service på wallas safeflame
•Skifte batterier
•Montere LED-strips med dimmer under dollbord
•Reparer badestige
•Montere nye lensepumper
•Montere nytt kjøleskap
•Pusse ned all teak og olje
•Lime opp løst skrogtrekk
•Reparer skade i gelcoat
•Olje badeplattform
•Montere tv i cabin
•Farge setetrekket i cabin
•Skifte fører / passasjersete
•Trekke om skai ute
•Rense kalesje
•Gå over motor, skifte dieselfilter, olje og oljefilter
•Skifte termostat
•Skifte impeller
•Skifte frostvæske
•Bytte inn påhenger i en mindre en
Redigert av Pettern1972 (see edit history)
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
Hehe, ser ut som om Sit og Pettern har mye for seg i vinter, hehe! :) Enn ser på båten og tenker sånn og sånn ''det ska no gå fint!'' så når du faktisk lager liste over det så blir det ''Åå f***.. dette ble mye'' etter det lager du pris over alt og ender opp med en reining som ikke ligner grisen!
vell, vell.. får ha lykke te hele gjengen, fortsett og fortell, gjerne bilder!!! :))
Vel ambisjonsnivået er noen ganger større enn gjennomføringsevnen :eek:
Noen av mine oppgaver er også veldig små oppgaver, men lager lista for å slippe å iritere meg over at "det hadde jeg glemt" :headbang:
SVAP. Jeg er utrolig imponert og fasinert av det arbeidet du gjør. Stå på :thumbsup:
Redigert av Sit (see edit history)
  • 2 uker senere...
