yamaha F 100, hull i eksoskanal, kan det repareres?
ms bunnslam
Du er ikke den første med dette problemet på den motoren. Det kan nok forsøkes sveises hvis du kommer til, men er redd du vil ha et tilbakevendende problem. Kontakt et yamahaverksted å hør med dem, de har garanter sett dette før.
Hvor gammel er motoren?
Redigert av littmild (see edit history)
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Det skal sies at F100 er den eneste Yamaha-motoren jeg har hørt om som har et "problem" i dette omfanget. Sier ikke at det er umulig å fikse det, kan være verdt et forsøk. Hør uansett med et Yamaha verksted, som jeg nevnte kjenner de problemet, mulig det er noen der som har utført en sånn reparasjon tidligere, men på verkstedet jeg jobbet anbefalte vi å bytte blokka.
Før du gir opp bør du undersøke om det er mulig å få en ny blokk f.eks. sendt fra USA for en billig penge.
