Prosjekt: Taule 18
Retox_93
Hei..I dag har jeg kjøpt julegave til meg selv, og det ble en båt gitt crazy.gif Har hatt lyst på et nytt prosjekt med den skikkelig utfordring og tror dette kan bli spennende rolleyes.gif Selve skroget er Ok, men innredning og motordrift er litt værre med. Alt av aksling og pakkboks er revet vekk, beslag er kuttet av med vinkelsliper. Fundamentet har blitt endret på før, og de gjorde en elendig jobb ved å støpe, så det må også nytt!. Dørk har e planlagt å bruke vanlig panel plater etterså dette er en båt som ikke kommer til å være på vannet i lange lengder. Hva tror dere om motorisering ? en gammel sleipner 6 hk eller en 90 hk volvo penta? Strak eksos? giggle.gif dette skal bli en båt man legger merke til altså! Og et annet spørsmål er, noen som vet hva slags båt dette er? ( Ta hensyn til skrivefeil) Mvh Even374859_10150418171537525_627872524_8810958_696680344_n.jpg
386611_10150418166707525_627872524_8810951_1891972831_n.jpg386286_10150418167832525_627872524_8810955_581624179_n.jpg388485_10150418174712525_627872524_8810965_1798238999_n.jpg377464_10150418173947525_627872524_8810962_2128109859_n.jpg
Hei
Kjempesnål båt!Men si meg,har du alle de motorene som står ramset opp nederst?Hvis ja blir jeg missunnelig,du har en mer enn meg!
lykke til med båten iallefall
Her er det noen bilder av litt av vært. == https://picasaweb.google.com/114013606797080960932/6Juli2011?authuser=0&feat=directlink og annonse https://baatplassen.no/p/showproduct.php?product=7238&cat=11
Har en Marna 5Hk H i garasjen som er komplett, mangler bare et par toppbolter. Ellers har e en 5 hk H på hånda som mangler forgasser og magnet . Rimelig grei stand.
  • 4 uker senere...
liten oppdatering.
båten er flyttet opp i garasjen endelig, men var ikke så lett nei. Båten er så å si ribbet, eneste er at e skal frese av det gamle lakken. . Når e skal støpe fundament, Hva slags materiell bruker man da?
Og, tenke å pusse ned skroget, men kan e ta å pusse ned alt av riper så lakere over det gamle?
Mvh Even
12012012093%25255B1%25255D.jpg12012012095%25255B1%25255D.jpg12012012098%25255B1%25255D.jpg12012012097%25255B1%25255D.jpg
  • 2 uker senere...
Noen som har forslag til en billig og ok lakk som e kan bruke til skroget? Gelcoat eller topcoat?
Så, et lite spørsmål. Dette blir jo såkalt ''artigbåt'', så får å sleppe så fryktelig mye arbeid vurdere e bare å pusse ned skroget med 200-400 sandpapir og deretter lakere over det gamle. Er det en dum ide? Slepper også å prime da. Billigere også? Noen synspunkter på det?
og et lite til, Hva er greit å bruke som kjernematriell til motorfundamentet. Tenkte å lage 2 rekker på hver sin side av kjølen .
Mvh EVen
  • 1 måned senere...
Ikke mye har skjedd, men har grubla litt over hvordan e skal gjøre det med fundamentet. Tenkte å bruke ca en meter med 2x4 på hver side, Skåre den litt på skakke slik at fundamentet blir loddrett. Deretter bolte fast 2x4 i skroget. Altså borre 2 hull og bolte med store skiver. Etterså kle den inn med glassfiber og polyester.
Høres dette ut som en OK ide? Dette er en båt som ikke kommer til å likke ute lenge om gangen.
Tror dere båten tåler en b18 ? 80 hk ca.
Ikke bruk bolter da! Slip vekk gelcoaten der de skal festes, og plastre dem fast. Så har du ikke svekket skroget på noen måte. Den tåler nok en B18, men vil nok ikke klare å nyttiggjøre seg kreftene. Men B18 er en enkel og grei motor, så det trenger ikke være et dumt valg det.
Angående utvendig skrog: Det ser da ut til at gelcoaten er ganske bra? I så fall ville jeg bare ha vannslipt den med Abralon eller 2000 slipepapir, og polert den opp med maskin. Mye bedre, mye billigere og også mye penere enn å male over den synes jeg. Et par strøk maling innvendig etterpå, så blir det "bærre lekkert"!
Takk for tilbake melding
Før ta meg en tur å kjøpe et spann med polyester på biltema. Er det greiste å bruke 400/Grams glassfibervev?
Lurt å bruke som rasp på vinkelsliperen får å raspe opp vevet ?
Eneste negative med skroget er at det er mye riper. gjennom gelcoaten. Lett måte å fikse dette på?
Tror det vil være lettere å montere en b18 med fast aksling enn en sleipner med vribar og tull og tøys.
Redigert av Retox_93 (see edit history)
først og fremst magnler e vridbar anlegg. Sleipneren sitter fast og må fikses. b18 er e fått gratis, med instrument, labber, hylse,aksling, propell og eksos. vis e skal kose meg på sjøen tar e den andre sjekta. dette blir en båt e kan fikle litt med å prøve meg fram med flaps og ditt og datt. . Hva mener du med å kunne styre båten normalt.
Ser for meg at b18 er enklere å montere også!
Farten, Det får vi se på når den er sjøsatt
Vil heller ha litt mere hk enn ''akkuratt'' nok men tok kanskje litt godt i da. alle de 80 hk får e uansett ikke bruk for etterså skroget ikke er enig i farta. Men så blir det jo spennende å så hvor fort den går etterså e kan bygge litt flaps og vinger på den.
Tenker den kommer til å toppa litt over 10 knop med noe flaps. ellers kommer den til å grave seg noe fryktelig ned.
En B18 er slett ikke blytung! Ca halvparten av en 22hk Sabb vil jeg tro...
Og de 80 hestene dine hørtes mye ut, min har kun 68! Med mindre din har doble forgassere tipper jeg din har ca samme effekt, kanskje noe mindre. Men den har mer enn nok krefter til snekka di uansett!
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
