Prosjekt: Summerdream 28
Ariel .
Artig! Har en slik båt jeg også som begynner og trenge noen utbedringer. Ser frem til og høre hvordan du gjør ting.
Driver og demonterer motor, en 1965 Volvo D67C 120hk. Tenkt og sette inn en ny Yanmar i vinter.
Tatt ut dieseltankene av vanlig stål. Funnet noen nye som ser ut til og passe fint i polyerhylenplast hos Plastinvent a/s
Jeg bør også begynne og tenke på og skifte ut bakvegg. Hvilke type materiale planlegger du og bruke?
Du skriver heve dørk? Utvendig eller innvendig? Jeg bør snart skifte ut de utvendige dørkeplatene av finer.
Hei Øyeren
Til bakveggen skal jeg bruke krysfiner
Det er dekket ute som skal heves, det er så laft i bakkant at når vi står 3 voksene helt bak er hullene til det selvlendende dekket akkurat i vannskorpa, og når det er litt bølger når vi ligger å fisker så kommer det vann inn på dekk, det vil jeg ha bort.
Skal heve det 10 cm i forkant og 18 i bakkant :)
Dette er jo din tråd Ariel håper det går bra og lufte litt spørsmål en måtte ha rundt disse båtene? min er også noe lav i forhold til drenshullene i akterspeil men med en ny lettere motor samt dieseltanker i plast hjelper noe. Ser du har aluminiums plater på dørk, skal få laget meg noen slike etterhvert.
Jeg har en orginal salgsbrosjyre på Summer Dream som oppsummerer hastigheter med forskjellige motoralternativer. Der står det at denne båten gjør 14knop med en 80hk Ford..? Synes dette kanskje høres litt drøyt/mye ut? Det står også at denne skrogtypen er uten planingsterskel. Hvor stor motor har du og hvilke fart oppnår du? I vassdraget jeg ferdes i er det kun 5knop så spørsmålet mitt er klarer jeg meg med en 52hk Yanmar? eller vil det bli stressende og måtte gå på full gass hele tiden tro..
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
