Prosjekt - Oppgradering av Agder 840.
Møkkalasset
Skal gjøre noen oppgraderinger av båten før sesongen starter. Bl.a:
- Nytt bord i cockpit
- Nytt klaffebord ved pentry
- Speilskap til toalettrom
- Endre innstigingstrinn i cockpit
- Ny innredning i gryteskap
- Bygge skap i sideskott
- Div. nytt elektrisk
- Høyttalere i cabin - med vendebryter
- LED-lys her og der.
Hvis jeg rekker alt dette så blir jeg fornøyd.
Idag begynte jeg på bordet.
På det gamle bordet er teakfinéren delvis gjennompusset. Dessuten er plata en drøy cm for bred.
Klaffebordet er også noe slitt i lakken og krakelert i finéren. Begge de gamle bordene danner basis for de nye.
Måtte jo prøve meg på en kompassrose. Laget en mal i MDF først.
Materialer må til. Teak og mahogny.
Høvlet alt på 7 mm. Så har jeg litt å pusse på etter nating.
Tok bort de gamle kantlistene og skar plata i vinkel, samt kreppet litt på bredden. Ikke mye igjen av teakfinéren etter pussing.
Hjelpelinjer må til.
Så var det å skjære til bitene.
Så var delene til rosa klar.
Det var det jeg rakk i dag. I morgen blir det tilskjæring av ramtre, samt liming.
Redigert av Møkkalasset (see edit history)
Hvilken lakk skal du bruke da?
Jeg tenkte å lakke et strøk med epoxy for å få en skikkelig forsegling. Problemet med epoxyen er at den ikke har UV-filter. Så da blir det et par toppstrøk med polyuretanlakk. Men da må jeg visst vaske epoxyen med et eller annet før lakking har jeg forstått. (Husker ikke hva, men skal konsultere eksperten igjen :smiley: )
Litt oppdatering:
Kantlister. 10 mm tykkelse og bredde litt over bordplatens tykkelse.
Ideen med kantlister er bl.a. å få forseglet hjørnene på bordet samt at natefugene har noe å stoppe mot.
Jeg brukte Casco Marin til natingen.
Det blir noe klin, men forhåpentligvis bra. Mettet fugene og glattet over med en trepinne dyppet i Zalo-vann. Skrapet deretter bort det mest overflødige. Da jeg viste bildet til kona lurte hun på om jeg hadde ødelagt hele bordet. Ikke så rart kanskje... :smiley:
Så mens det tørker til sånn ca tirsdag så må man jo gjøre noe annet. Tid for klaffebordet. Det har kun ett rettvinklet hjørne, samt at bakkanten er buet. D.v.s. utfordringer...
Måtte lime på ei ekstra flis p.g.a. buen.
Så var alle bitene på plass. "Ramtreet" er trukket 10 mm inn fra kanten som skal renskjæres/høvles før kantlister limes på.
Teak og mahogny i ulike bredder. Klaffebordet står ikke i tilknytning til "hovedbordet" så det det lever sitt eget liv. :flag_bp:
Det var det jeg rakk i dag. I morgen blir det å lage kantlister til klaffebordet hvis jeg har nok teak, samt begynne på skjøteklaff til hovedbordet. Er også så smått i gang med speiskapet til toalettet. Bilder kommer etterhvert.
hehe.. noen liker å stikka nesa frem.. hehe... nei, har ikke funnet ut noe mer enn at det har vist skjedd før.. for lenge siden.. men ikke så mye som nå.. håper det ordner seg til sommeren.. det var ikke så fint for barna å leke ved den gule sjøboden lenger. Ofte var det jo lunt bak der når sørvesten dreide litt lenger på vest.
Endelig ble det Bobåt
