Møkkalasset Svart 29.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2012 (redigert) Ser du har ymse med tvinger og slikt, er det noe som er å få kjøpt for vanlige herrer eller er det proff? Alt kan jo kjøpes for penger, men det koster. Kanttvingene er geniale. Som du antyder er det vel i kategorien proffutstyr. Jeg er så heldig at jeg får låne nøkkelen til en trevarefabrikk. Deilig å kunne stå inne i varmen og ha tilgang på verktøy og maskiner. Går det greit og ha på epoxy oppå bordet da du nater med Marin & Teknikk? dette bordet for og så lakkere dete med lakk med UV-filter? En kamerat av meg restaurerte en plattgatter for en tid tilbake. Reportasje om båten. Han behandlet dekket på den måten. Mener han brukte sikaflex. Lager meg et teststykke for å se hvordan det går. Biltemas natemasse kjenner jeg ikke, men en forutsetning er at den er såkalt "overmalbar". Redigert 29.Januar.2012 av Møkkalasset (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 29.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2012 Kanttvinger er jo noe jeg bare må ha så en tur i garasjen og kikke litt i proffkatalogen til tools så tenker jeg alt er klart for en tur dit uten kjerringen Sitér dette innlegget Link to post
26 Gimsøy Svart 29.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2012 (redigert) Ser CO har Kanttvinger som brukes sammen med vanlig tvinger Redigert feil i link Redigert 29.Januar.2012 av 26 Gimsøy (see edit history) Sitér dette innlegget Min båt her på BP Link to post
Møkkalasset Svart 29.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2012 Ikke dumme de kanttvingene fra CO heller. Idag fikk jeg gjort litt igjen. En liten utfordring med buen i bakkant av pentrybordet. Sett fra undersiden før tilpasning: Synes ikke det ble så verst... Fikk limt på kantlister også. I tillegg ble jeg nesten ferdig med tilsatsbordet (klaffen). Mangler bare kantlister. Det blir imorgen. Kikket nærmere på spesifikasjonen på limtuben. Herdetid er 2 mm pr. døgn. Med 7 mm dype fuger så blir det ikke noe sliping før onsdag. Men, men, nok å gjøre i mellomtiden. Sitér dette innlegget Link to post
26 Gimsøy Svart 29.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2012 Marin & teknikk herder 2 mm første 24 timer og ca 8 mm etter 7 døgn etter Casco. Produktinfo Sitér dette innlegget Min båt her på BP Link to post
Møkkalasset Svart 29.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2012 Marin & teknikk herder 2 mm første 24 timer og ca 8 mm etter 7 døgn etter Casco. Hmmm. Takk for tipset - og linken. Ingen grunn til å forhaste seg med andre ord. Det med luftfuktigheten var interessant. Det blir jo ganske tørt klima inne i et oppvarmet lokale når det er kaldt ute. Slipingen av natefugene får m.a.o. vente til jeg er på den sikre siden. Blir å jobbe med andre ting mens jeg venter... Sitér dette innlegget Link to post
26 Gimsøy Svart 29.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2012 (redigert) Prøvet og slipe bordet mitt i dag og jeg må vente... Ventetiden er den værste tiden.... Naboen naten i sin båt for noen år siden og han ventet i 3 uker. Det fikk han beskjed om fra Sika... Redigert 29.Januar.2012 av 26 Gimsøy (see edit history) Sitér dette innlegget Min båt her på BP Link to post
Volvomekanikeren Svart 29.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2012 Veldig bra Gleder meg til å se resultatet fra natingen Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Møkkalasset Svart 31.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2012 (redigert) Så har jeg gjort litt igjen. Natet først ferdig klaffebordet. Men det er ikke så spennende å legge ut flere bilder av natingen. Mer interessant å se etter sliping - som jeg har utsatt til helgen. Vil være sikker på at alt er utherdet. I mellomtiden jobber jeg med speiskapet til toalettrommet: Dette står i relativt tørre omgivelser, så jeg satser på at det holder med finert MDF. (19mm) Denne limes sammen på "halv ved". Bruker vanlig trelim da skapet skal forsegles med lakk. Limt og srudd: En pen forkantlist med profil er valgt: Forkantlist limt: I bakkant festes dobbelt profilert list, som danner en fals inni skapet. Her skal det festes et enveisspeil. Blir speil sett fra kabinen, mens man ved å åpne skapdøra kan man kikke ut og fremover når man er på "badet". Denne løsningen har jeg fått "pepper" for i annen av mine tråder, men jeg gir meg ikke. Fra innsiden ser skapet nå slik ut: Så var det døra. Fikk gutta på trevarefabrikken til å lage ramtre til meg. Dør limt sammen (med epoxy for sikkerhets skyld.) Døra skal tilpasses og hengsles, men man får et inntykk av hvordan det blir: I ramtreet så skal det inn en normal speile. Speil på ”badet” må fruen ha. På innsiden av døra lager jeg hyller til diverse småsaker. Hyllene vil svinge med ut når man åpner døra. Jeg skal sage ut en åpning i skottet mellom toalettet og kabinen hvor skapet skal felles inn. Skal holdes på plass av lister på begge sider. Vi stikke ca 5 cm inn på toalettet og ca 6,5 cm inn i kabinen. Ikke til hinder noen steder. Fortsettelse følger... Redigert 31.Januar.2012 av Møkkalasset (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 2.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2012 Da har jeg dristet meg til å pusse litt på det bordet som ble natet først. Synes selv det ser lovende ut. Skal pusse ca 1 mm til. Sitér dette innlegget Link to post
26 Gimsøy Svart 2.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2012 Dette blir strålende Sitér dette innlegget Min båt her på BP Link to post
Møkkalasset Svart 2.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2012 Takk Gimsøy. Fått trua selv også nå. Hvordan går det med bordet ditt? Sitér dette innlegget Link to post
26 Gimsøy Svart 2.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2012 Det har stått stille noen dager her.... Litt mye annet og drive med. Mangler og pusse det ferdig beise deler av rosa før jeg kan behandle med epoxy Men har ikke blitt enig med meg selv om det blir avrunding eller slingrekanter. Ikke mye sjø her oppe i Øyeren..... Sitér dette innlegget Min båt her på BP Link to post
Møkkalasset Svart 2.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2012 Ikke mye sjø her oppe i Øyeren..... Nei, men det er vel annen båttrafikk? Jeg synes ikke det er generell sjø som er problemet, men ofte bølger fra andre båter som får ting til å seile rundt på bordet. Sitér dette innlegget Link to post
26 Gimsøy Svart 2.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2012 Det er da noe båt trafikk her men ikke plaget av hekkbølger... :) Sitér dette innlegget Min båt her på BP Link to post
Møkkalasset Svart 4.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2012 Litt oppdatering. Dør til hengsling. Hylla festes på døra, og svinger med ut når man åpner. Litt finpuss så er det klart for lakking. Tror det blir gammeldags sneppert som lukkeløsning. Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 5.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2012 Har pusset tilsatsbordet og pentrybordet. Skal ta 1/2 mm til så er jeg fornøyd. Sitér dette innlegget Link to post
26 Gimsøy Svart 5.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2012 Dæven dette blir topp. Skjønner jeg må gå på bordet nede i salongen også.... Men først blir det og bygge opp dørken i cockpitten :) Sitér dette innlegget Min båt her på BP Link to post
M/S AIOLOS Svart 8.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2012 Dette arbeidet du gjør er bare å ta hatten av for, blir nesten rørt til tårer(bare nesten) Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 14.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2012 Bare så ikke noen tror jeg har sovna fra jobben. Litt småpussel innimellom div. jobbreising og litt jobbing med en russebil... Har pusset ned bordene til ferdig tykkelse. Så har jeg fått laget feste til tilsatsbordet og festa dette pluss "leppa". Limt alt med epoxy og forseglet undersiden av bordene med epoxy også. Ikke vemodig vakkert fra undersiden, men det blir aldri synlig. Så har jeg fått limt (med epoxy) støtlista på skapet som skal felles inn i skottet på toalettrommet, samt tilpassset og borret listene som skal holde skapet fast på motsett side. Imorgen blir det å feste slingrekanter på bordene. Deretter blir det en lang periode med mange strøk Epifanes lakk. Sitér dette innlegget Link to post
26 Gimsøy Svart 17.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2012 Hvordan går det med bordet? Har pakket bort mitt jeg nå, venter på båtsesong... Sitér dette innlegget Min båt her på BP Link to post
Møkkalasset Svart 17.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2012 Joda, har gjort litt idag også. Etter siste sliping kom det frem tre luftlommer i natemassen. Reparerte dette for 2 dager siden og pusset det ned i dag. Ble helt perfekt. Deretter limte jeg på slingrekanter med epoxy. Så i morgen blir det å slipe kantene og lakke første strøk. Legger ut noen bilder etter det. Deretter blir det vel stille en stund. Kan bare lakke ett strøk i døgnet og skal ha mange strøk. Idag har været på Sørlandet vært strøkent. Kjenner at vårpusslysten virkelig begynner å melde seg. Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 18.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2012 Måtte slipe ned baksiden av pentrybodet og da kom jeg ned på en lysere´finér. Selv om denne siden bare er synlig når bordet er vippet tilbake så hadde jeg lyst til å få tilnærmet riktig farge på det. Beiset et strøk med Herdins teakbeis. Synes resultatet ble ganske bra. Lakkerte med epoxy etterpå. Deretter lakket jeg førtste strøk på de andre bordene og skapet. 50% fortynnet Epifanes lakk (I henhold til produsentens anbefaling.) Sånn innimellom andre oppgaver har jeg laget en koppholder. Skal monteres ved førerplass. Denne har jeg lakket med epoxy. I morgen blir det ett strøk til. Og de kommende dagene, så da blir det ikke noen oppdaeringer på en stund. Sitér dette innlegget Link to post
marjuz Svart 19.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2012 Pent, dette blir skikkelig bra. Spesielt imponert over bordet med klaff. Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 19.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2012 Litt skuffa idag. Ville mellompusse og lakke et strøk til, men lakken var fortsatt litt klebrig, særlig på natefugene. Det er muligens for varmt og tørt i lokalene. (Står på boksen at det kan påvirke tørketiden.) Får drøye til imorgen. I mellomtiden har jeg vært i båten og plukket med meg noen interiørdetaljer som skal modifiseres. Har et ubenyttet hulrom bak kjøleskapet som jeg tenkte å ta i bruk. Vil lage et hull i denne plata, slik at jeg kommer til rommet ovenfra. Så lager jeg en ny plate som setet festes til. Vil hengsle denne i forkant så leg kan vippe setet fremover. Neste oppgave i båten blir å legge om deler av det elektriske. Det ser mildt sagt helt forferdelig ut. Skikkelig ledningsspagetti. Bildene taler for seg... Skal legge opp nye sikringer, samt foreta en opprydding. Må vel la seg gjøre å få det bedre enn dette. Sitér dette innlegget Link to post
