Førstehjelp ved heving av Suzuki 140DF - Tips?
Sleipner93
Hei.
Skal hjelpe noen å heve en Suzuki 140DF nå i helgen og vi har litt spørsmål angående dette. Har lest i tidligere tråder at det gjelder å få motoren spylt med ferskvann så fort som mulig, hvor fort må dette skje?
Har fått tak i en fryseboks som vi tenkte og fylle med ferskvann og rett og slett ha motoren nedsunket i dette vannet, mulig vi må tilsette glykol med tanke på minusgradene. Høres dette ut som en grei løsning? Er det noen som vet hvor brei en slik motor er, så vi kan vite om fryseboksen er stor nok til dette?
Kan bare med eldre påhengsmotorer, men er godt kjent med bil. Hvor mye elektronikk har en slik påhengs? Finnes det styreenheter o.l?
Og er det noen som har hevet en slik motor og fått den til å virke etterpå?
Kom med masse tips!
Jeg har heller ingen erfaring med moderne Påhengere, men når jeg tidlig i ungdommen jobbet på et påhengsmotorverksted, var det vanlig kotyme å slippe påhengere som hadde druknet i saltvann ned i prøvekarret (ferskvann). Der fikk de ligge på bunn til man hadde tid til å ta seg av dem.
Hvor mye som var ødelagt av elektronikk og annet, vet jeg ikke men det var i det minste det de gjorde den gang.
Fryseboks med vann, hørtes lurt ut. Om den ikke er riktig stor nok, er blåkka det viktigste, så om propellen får litt luft, spiller mindre rolle.
Lykke til.
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
Det viktigste er vel å holde det vått frem til noen med peiling rekker å se på det.
Slipper man til luft, er det drepen. Om så hele elektronikkpakka uansett må byttes, er det ikke fordi den har mellomlandet i en fryser med ferskvann. Min ukvalifiserte gjetning er at et ferskvannsbad frem til verksted, kun er av det gode.
RSL
Jeg ville latt den ligge i ferskvann i ett døgn for å vaske ut mest mulig salt. Så er det opp og skru ut tennplugger og få tømt den for vann i sylindre, blåse ut vann med trykkluftpistol osv. Er det en firetakter må du bytte olje og filter. Drener forgassere/bensinsystem. Se om du kan kjøre motoren litt på starteren for å blåse ut vann av veivhus og sylindre. Deretter ville jeg forsøkt å starte den. Går den i gang er det bare å la den gå seg skikkelig varm. Se ann peilepinnen, blir olja grå må du bytte igjen. Kjør motoren leeenge, kanskje en time eller to. Sett den inn med en skikkelig god penetrerende spray som WD40, CRC 666 e.l. Kan gå bra :cool:
Redigert av Honduras (see edit history)
Angående førstehjelp på El .delen.
Har motoren gått ned med strøm koplet til er antakelig mye el komponenter ødelagt.
Har motoren ikke hatt strøm kan det være håp for det meste.
Etter alt er skylt skikkelig i ferskvann må komponentene åpnes og tørkes i tørkeskap ( evt stekeovn på 50 gr.C)
Kopele ikke strøm på og prøv å start før alt eletrisk er sjekket, rengjort og tørt, uansett om andre foreslår dette.
Erfaringsmessig kan også mye av elektronikken også reddes. Senk motoren i ferskvann, og la den ligge til man har anledning til å gjøre noe med den. Prøv å få til lagring innendørs så man slipper rester av glykol i elektronikken. Alternativt er å la motoren ligge i ferskvann i en kortere periode så vannet ikke fryser, og så ta av elektronikken etter en 4-5 timer.
Fjern alle elektronikk bokser, og ledninger så langt det lar seg gjøre. Alle bokser som kan åpnes åpner du. Skyll gjerne disse på ny i vann innendørs og blås vekk vann med hårføner. Så stekeovnstrikset som hanto1 nevner. 50-60 grader går fint.
Jeg har badet flere ganger ufrivillig med mobiltelefoner og sågar mistet både motor og mye rart i saltvann, mesteparten har blitt reddet med ferskvann, hårføner, elektronikkrens og stekeovn.
/Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
Om dette er en Suzuki DF140 så er jo det en relativt moderne 4 takter som det nok er en god del elektronikk på, eksempelvis en slik Hjerne til Suzuki DF140 - Unit Engine Control
Rolf
Roald Amundsen
Båtmagasinet laget for mange år siden en artikkel om dette, husker ikke når. Men det første som måtte gjøres når motoren kom opp, var ut med plugger og rotere veiven for å få mest mulig sjøvann ut av sylindrene, Samt i ditt tilfelle tappe av olje. Deretter senke den i ferskvann...
Det som og er viktig når motoren blir startet opp igjen, er at den blir kjørt en god del i begynnelsen, med hyppige oljeskift. Har hørt om motorer som var under vann, rengjort og satt vekk om høsten og når våren kom satt de bom fast...
Redigert av Anders_K (see edit history)
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Ville latt den ligge i flere døgn til 'avsalting', putt en hageslange oppi slik at det blir konstant utskifting og bevegelse i vannet.
Tørn den jevnlig. (dreie på svinghjulet)
Ferskvann gjør ingen skade, men salt er totalt ødeleggende.
Om motoren har ligget på bunnen kan den også ha fått sand/slam innvendig. (Typisk om båten har sunket på grunna under uvær)
Når du først tar den opp fra fryseboksen din, vil jeg anslå at du har mellom 12-24 timer på deg til å få start på den, uansett hvor mye long life olje osv du sprayer inn, så kommer du ikke til lagrer osv. Elektronikken vil sansynligvis være klar til den første, viktige oppstarten, da bør den svive i minimum 3-5 timer og konserveres grundig før stopp.
Når du har gjort dette, så begynner muligens el komponentene å fuske, men de vil mest sansynlig funke til første oppstart.
Få med dere en som er kjendt med motoren før første oppstart, siden det da haster med å få fyr på den. :thumbsup:
Jeg har hatt god erfaring med å skylle med rødsprit etter ferskvannsspylinga. Spriten blander seg med vannrestene. Så blåser du rent med trykkluft og sprøyter inn totakstolje i alle hulrom. Selv om det er 4-takter vil det være en fordel da spriten ødelegger oljefilmen. Det blir en del røyk, men det kan du leve med. Som skrevet ovenfor så er det viktig med repeterende oljeskift og mye kjøring med god arbeidstemperatur i begynnelsen.
Har fått både båt og motor opp av sjøen idag tross dårlig vær. Motoren fikk vi duppet i en fryseboks med ferskvann i, der fikk den ligge i 3-5 timer. Nå har vi fått motoren hjem da vi var redd for at vannet i denne fryseboksen skulle fryse. Hva gjør vi nå? Første prosjekt blir jo å få motoren på en ramme eller noe, den veier jo nesten 200kg og er ikke helt kjekk å hanskes me, gjør vi lurt i å fylle på olje på motoren og kjøre starteren (uten strøm på annen elektronikk) får og få oljetrykk på lagerer o.l ? Hvor får man eventuelt tak i oljefilter til en slik på en søndag...?
Tapp av olje (og vann, ta ut alle pluggene og dra motoren rundt så den tømmes for eventuelt vann her også. Fyll på en blanding av olje og diesel både i veivhus og alle sylindre, og dra den rundt så blandingen får forselt seg. Dette MÅ gjøre i da, før den setter seg! Deretter har du litt mer tid på deg, men ikke vent for lenge. Jo før du kan få start på den og kjørt den varm desto bedre, egentlig...
