"Billig" gummibåter, samme hva en velger?
VO`n
Skal ha en gummibåt til våren, titter nå på Finn og diverse nettsider for å se hva som finnes. Har hatt gummibåt fra Seabo som var helt håpløs å bruke da en fikk julig bare det var krumming på vannet og hadde ingen kontroll om jeg satt på patongen da den ble helt vinglete. Mulig den var overmotorisert med 9,9 hk på en 9 foter.
hageby.no har en 380cm lang gummibåt til 7000 kroner --> www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=32985435
Er disse bra og fungerer godt i vannet? Er i grunn bare jeg og poden som skal bruke den til å farte litt rundt så det burde vel holde med en 9,9 til en slik?
Ellers andre forslag? Eller er disse billig båtene basert på det samme alle sammen? Det blir lite brukt så ser ikke for meg å bruke noe særlig mer en max 7000
Redigert av VO`n (see edit history)
