Bestyreren Startet 1.Mars.2012 Link til dette innlegget Startet 1.Mars.2012 Hei alle sammen. Er det noen som kan belære meg om valg av propell? Jeg har en Pioner viking med en Honda bf30 på hekken. Denne kombinasjonen er helt grei så lenge det er tom båt. Når jeg fyller båten med garn teiner ol. så kunne jeg god tenkt meg noe mer fart. Slik jeg har skjønt det skal dette la seg gjøre med prop bytte. Noen som kan noe om dette evt har en ling til en god kalkulator for dette? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 1.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2012 Enkleste da er å gå ned en tomme på stigninga du har idag. Og den kan som regel leses av i propellbosset. Du vil kanskje miste bittelitt fart med tom båt, men motoren vil jobbe lettere med last. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Bestyreren Svart 25.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2012 Idag står det ein 9 1/4 12. Er det nokon som ha ei anbefaling til kva eg bør prøva Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 25.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2012 10 eller 11, alt ettersom hvor trått det går. http://www.marineshop.no/Campaign.aspx?q=fl:1508 Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 25.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2012 Du må velge en propell som har større diameter (første tallet) og mindre stigning (andre tallet) Lavere toppfart men høyere "bunndrag". Man må velge. Se om du kan få lånt med deg en 10x10 eller noe sånt og bare prøve. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Bearded Beast Svart 25.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2012 Hvis du hadde hatt turteller så hadde det vært meget lettere å sjå Sitér dette innlegget Link to post
Bestyreren Svart 21.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Hva med en 4 blader 10.2x11 Sitér dette innlegget Link to post
Stevekris Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 (redigert) Har samme motor, samme propell og forsåvidt samme "problem". Tom båt - grei. Last - not so much. Båten hadde nok i utgangspunktet likt en 50hk - evt. en 2 takts e-tec med litt mer fres akselerasjonsmessig, da jeg synes Hondaen er litt daff rett og slett. Behagelig, men daff. Jeg har bestilt en 10-10 stålpropell som alternativ til den originale 9 1/4 - 12. Forhåpentligvis letter hekken bedre og kommer raskere i plan med last i båten og stålpropellen kan gi litt bedre grep også. I tillegg har jeg bestilt et sett med smart tabs, som forhåpentligvis også bidrar med å lette hekken raskere. Planen er, hvis 10-10 blir for mye med tom båt (turtallssperre, for mye tap av fart) så bruke orginalpropellen til vanlig og 10-10'ern hvis jeg vet jeg skal ha med litt vekt. På min båt ligger jeg på 5400-5500 rpm på tom båt (alt ettersom). Med tre godt voksne karer med litt utstyr i båten må jeg slite for å få den i plan i det hele tatt (neeeesten...), med to voksne og en tynn 12-åring går den i plan smått om sen, og ligger på rundt 5100-5300 på full spiker. Blir spennende å se hvilke utslag tiltakene gir. Forhåpentligvis gir ny prop og smart tabene litt mer fleksibilitet. Redigert 21.April.2015 av Stevekris (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 (redigert) kjenner ikke bf30 , men 40/45/50hk skal helst ha maks turtall opp mot 6000 om jeg ikke husker feil. Så da bør 10" funke utmerket. Og 11" kan gjerne gi bedre fart enn den 12" du harMen en stålprop er gjerne litt tyngre å dra enn alu med tilsvarende stigning (avhengig av utforming) du får gi oss rapport når du får prøvd Redigert 21.April.2015 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Bestyreren Svart 25.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2015 Da er det kommet på en 4 10.2 x 11. Har ikke målt farten men bunndraget er meget bra. Ble en helt annen båt. Propellen har de hus skruat til 1255. Sitér dette innlegget Link to post
